| national gas engine | |
| Sujet: national gas engine Sam 28 Jan 2012, 11:33 | |
| bonjour je viens d'aller visiter un moteur un national noyé sous 50 ans de " tiens ca pourrai servir un jour" un beau bébé avec des volants de 1m20 complet avec gazo et adapation à l'essence. peut étre bientot à la maison au revoir | |
DGIDGIDUVAR
Nombre de messages : 326 Age : 52 Localisation : le brulat du castellet (var) Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: national gas engine Sam 28 Jan 2012, 11:41 | |
| .....vivement qu'un jour ça m'arrive cette trouvaille !!!, mais dans le SUD VAR ce serra dur ...... | |
| Sujet: Re: national gas engine Sam 28 Jan 2012, 11:49 | |
| nous avons au moins un avantage la pression des promoteurs est moindre ici que dans le sud cet alelier est encore avec ses machines. il y a aussi un tour vertical de 1m5 fabrication maison
à bientot pour la suite des opérations.
ccharlie
Nombre de messages : 784 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: national gas engine Sam 28 Jan 2012, 14:40 | |
| Bravo belle trouvaille vivement la sortie du hangar | |
Nombre de messages : 2810 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: national gas engine Dim 29 Jan 2012, 19:43 | |
Pour ceux qui aiment le tourisme industriel
http://webmuseo.com/ws/musee-chemiserie/app/collection/record/521
a+ | |
| Sujet: Re: national gas engine Lun 30 Jan 2012, 03:51 | |
| bonjour c'est exactement le méme moteur. ici c'est un labbé mais labbé vendait du national il ne faisait que mettre sa plaque sur les moteur.
au revoir | |
| Sujet: Re: national gas engine Mer 30 Mai 2012, 21:33 | |
| bonjour la béte toute nue. à bientot | |
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: national gas engine Jeu 31 Mai 2012, 09:16 | |
| Salut Jean Encore une belle trouvaille, moi ce que j'aime c'est la boite de Seccotine, peut-être pour monter le joint de culasse Bonne journée Thierry | |
| Sujet: Re: national gas engine Mer 06 Juin 2012, 18:42 | |
| bonjour l'engin est à la maison avec des copains et des collégues de boulots nous sommes allés démonter le moteur. nous devions étre trois mais a l'arrivée nous étions 5. le travial à commencé à 9 heurs à 12h30 nous étions au resto. les volants pésent environ 600 kg. le bloc 800 kg l'équipe. l au revoir | |
| Sujet: Re: national gas engine Mer 06 Juin 2012, 19:05 | |
Voilà une bonne chose de faite, bon remontage.
a+ | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: national gas engine Mer 06 Juin 2012, 23:07 | |
| Salut, superbe trouvaille, comme d'habitude! On a hâte de voir la suite. Je vais faire mon superficiel, mais j'adore les volants à rayons courbé! Bonne soirée Adrien, le bon à rien. | |
| Sujet: Re: national gas engine Jeu 07 Juin 2012, 20:03 | |
| bonsoir cette aprés midi un peu de nettoyage. mais aussi dégripage du piston qui en fait n'étaait que juste collé par l'huile figée. j'ai poussé un peu le piston pour pouvoir bien nettoyer le cylindre ensuite j'ai tiré le piston au revoir | |
ccharlie
| Sujet: Re: national gas engine Jeu 07 Juin 2012, 21:07 | |
| Sujet: Re: national gas engine Dim 10 Juin 2012, 11:14 | |
| bonjour aprés nettoyage du bloc. j'ai démonté la soupape d'échapement. il faut, pour cela sortir le bouchon qui est au dessus. et la à ma grande suprise celui ci n'est pas d'une seule pièce. il y a une bride avec des entretoises et un cylindre épaulé. il va de soit que le cylindre est grippé dans sont logement. je décide de le percer et de mettre une tige fileté pour le sortir. mais comme tous ne se passe jamais bien j'ai cassé le tarraud à la dernière passe. qu'a cela ne teinne , j'ai soudé une vis de 20 sur le dessus du bouchon et j'ai tiré. le bouchon est venu tout seul sans vraiment forcer. en fait il n'est pas ajusté dans son logement. l'étanchèité se faisant par une porté conique au milieu du bouchon. aprés cela la soupape d'échapement est venue en trois morceaux. elle est en fonte et elle s'est cassée comme un morceau de verre. pas grave vue sont état il faut en refaire une. le piston et la bielle démontés. l'axe du piston fait 63 mm plein. le trait sur la jupe du piston est une brassure pour réparer un fente au toucher on ne sent absolument rien quatre segments sur le piston , ils sont indexés en bas de celui ci. pourquoi?? | |
| Sujet: Re: national gas engine Mer 14 Nov 2012, 21:28 | |
| bonsoir le national que vous pouvez retrouver sur tractorama est monté sur le chariot de marc l'ensemble est impressionant. au revoir | |
ccharlie
| Sujet: Re: national gas engine Jeu 15 Nov 2012, 19:49 | |
| Bonsoir Effectivement il "présente" bien cet engin | |
| Sujet: Re: national gas engine Jeu 15 Nov 2012, 20:32 | |
| Bonsoir,
Bel ensemble mais le chariot me parait un peu léger. Bonne continuation
a+ | |
| Sujet: Re: national gas engine Sam 12 Oct 2013, 19:51 | |
| bonjour
c'est à regret mais je me sépare de ce moteur national plus assez de place mais aussi trop gros pour moi impossible de le déplacer sur les fétes il est à finir de remonter il est à vendre négociation en MP au revoir | |
| Sujet: Re: national gas engine | |
