| moteur vialis vd2 | |
fivet
| Sujet: moteur vialis vd2 Mer 25 Jan 2012, 13:10 | |
| bonjour et bonne année a tous pour moi elle commence bien j ai trouvé le premier moteur de l année 2012 c est un vialis vd2 en bon état il est juste grippé et il manque le ventilateur je vais le chercher samedi matin ,si quelqun a des renseignement sur sa puissance et caractéristiques techniques ca m interesse aussi bonne journée a tous | |
stephane
| Sujet: Re: moteur vialis vd2 Mer 25 Jan 2012, 19:38 | |
| Bonsoir, je l'avais vu sur LBC, beau morceau. @+
fivet
| Sujet: moteur vialis vd2 Sam 04 Fév 2012, 15:46 | |
| bonjour stephane oui c est une belle piece qui si tout va bien devrait tourner dans les prochains jours tout dépendra du temps ,passe la voir si tu as le temps.Le moteur lui etait légérement grippé ,la pompe a injection elle aussi bloquée et les injecteurs bouchée maintenant tout ca remarche je suis bien content que tout rentre dans l ordre .L engin fait 32 chevaux c est pas gagné pour le démarrer je suis a la recherce d un ventilateur pour ce moteur il est absent bon weekend a tous | |
Berth14
Nombre de messages : 77 Age : 30 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 17/04/2010
| Sujet: Re: moteur vialis vd2 Sam 04 Fév 2012, 19:11 | |
| Salut!
Sur le mien pour le démarrage sa ce fait bien, je décompresse et il faut tourné 9 tours et sa se déclenche. Avec l'inertie sa part tout seul!
Bel pièce | |
fivet
| Sujet: moteur vialis vd2 Sam 04 Fév 2012, 20:14 | |
| bonsoir berth14
merci du conseil je vais essayer des qu il fera meilleur pour le demarer .Ca doit remuer beaucoup un moteur pareil? | |
Berth14
| Sujet: Re: moteur vialis vd2 Lun 06 Fév 2012, 06:18 | |
| Non le mien est encore plus gros je crois et sa tourne bas, sa ne bouge pas trop je trouve mais il faut se méfier d'un moteur à l'autre! | |
fivet
| Sujet: moteur vialis vd2 Lun 06 Fév 2012, 12:05 | |
| bonjour
pour info le mien mesure 1metre 20 de haut pourrais tu mettre une photo que je vois si il a une difference avec le mien
bonne journée | |
fivet
| Sujet: moteur vialis vd2 Ven 10 Fév 2012, 17:39 | |
| bonjour ça y est le VD2 a tourné cette après midi avec beaucoup de mal pour le démarrer(lancé avec un moteur auxiliaire 32 chevaux a tourner a la manivelles c est tuant) on dirait qu il tourne que sur 1 cylindre pourtant les injecteurs envois bien du gazoil ca devrait marcher je comprends pas pourquoi c est peut etre aussi a cause du froid ?.Je lui ai envoyé de l air chaud au décapeur thermique par l admisssion le resultat a etait un peut mieux bien que se sois pas encore parfait va falloir réviser tout ça | |
fivet
| Sujet: moteur vialis vd2 Dim 12 Fév 2012, 16:46 | |
| bonjour ca y est cette fois la le moteur fonctionne comme il faut c etait juste que j avais pas remis dans le bon ordre les tuyaux des injecteurs ,je devais pas etre tres bien réveillé ils sont répérer j ai pas fais attention stephane quand tu auras le temps tu le dis je le ferais tourner tu verras le son qu il a il est pas mal du tout | |
stephane
| Sujet: Re: moteur vialis vd2 Dim 12 Fév 2012, 19:11 | |
| Bonsoir, effectivement il faudra que je passe voir ça @+ | |
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: moteur vialis vd2 Ven 02 Mar 2012, 11:43 | |
| bonjour a tous
bravo fivet pour cette acquisition . une petite vidéo de mise en route ne serait pas de refus . @+ louis | |
| Sujet: Re: moteur vialis vd2 | |
