Bonjour Oliv57 et bonjour à tous,
merci pour ta réponse, mon motoculteur est de 1974 et se serait une boite type 2 car je n'ai pas d'écrou contre écrou et rondelle pliée de réglage de la vis sans fin.
Les côtes du roulement neuf vérifiées sont identiques à l'ancien, au démontage la cage du roulement conique est restée solidaire du carter support moteur avec derrière certainement les rondelles de réglage. J'ai remonté à l'identique donc sans autojoint et en serrant normalement les 6 écrous donc en principe je n'ai rien déréglé (?)
Avant remplissage de la boite j'ai mis de l'huile ricinée sur la couronne, la vis sans fin et sur tous les roulements et à l'essai çà tournait d'après moi normalement sans jeu et sans effort... mais je ne suis pas mécanicien. J'ai remarqué que le contact se fait sur la partie centrale de la dent en bronze. Est ce que je risque une usure rapide de la roue si j'ai déréglé quelque chose?
Avant intervention si ma mémoire est bonne en vitesse de route il mettait un peu de temps pour commerncer à rouler, comme il le fait encore, et à la réduction des gaz il s'arrêtait plus souplement. Si ca persiste je vais ouvrir à nouveau et revérifier à la main et au bleu de Prusse..... on y prend goût !
Je travaille à la chaufferie, mon établi est plutot bricolé j'en conviens Olivier mais je travaille au chaud !
Charly
