Bienvenue, tu a une motobineuse de modèle courant, simple et efficace en interligne.
Le pont contient quelques pignons, il faut le vidanger par un bouchon qui doit se trouver en dessous et remplir avec de l'huile de pont 80w90 par un bouchon en haut du pont et jusqu'à un bouchon (que tu enlèves pour vérifier le moment du débordement) qui se trouve vers la mi-hauteur.
Il faut aussi vidanger le moteur en enlevant un petit bouchon dans le bas ou en enlevant le bouchon de remplissage et en inclinant pour vider. Ensuite il faut remplir avec de l'huile moteur 20w40 jusqu'au filetage du boulon.
Là, tu es prêt à mettre l'essence (sp95 avec additif sans plomb) et à vérifier l'allumage en enlevant la bougie, tu la poses contre le fer du moteur (sans peinture pour avoir la mise à la masse) et tu tires le lanceur pour vérifier l'étincelle...
Si c'est bon, tu remets la bougie et tu vérifies que l'embrayage à courroie n'est pas enclanché pour ne pas que les fraises tournent au départ, tu ouvres le robinet d'essence et tu tires sur le lanceur......
Il faut peut être aller plus loin, nettoyer le carburateur, vérifier les rupteurs etc... tu tapes les mots dans rechercher en haut de la page ou tu poses d'autres questions
