staub
Nombre de messages : 45 Age : 40 Localisation : aveyron Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: moteur w 239 et 239b Jeu 24 Nov 2011 - 20:58 | |
| bonsoir, j'ai bessoin de vos lumiéres, pensez vous que je puisse mettre la porte de régulation du w 239 sur un moteur w239b qui a l'origine et a plat? Et est que ca marche? et pour savoir la taille du roulement sortie moteur coté boite sur un ppx sur le vilebrequin w239b? je vous remercie. cordialement. | |
freddy49
| Sujet: Re: moteur w 239 et 239b Ven 25 Nov 2011 - 8:41 | |
| Salut,
Le 239b n'est pas normalement pas a plat. Le 249 est a plat, mais pas le 239b.
Pour la porte de regulation, les portes des 239a et 239b sont differentes (vu hier soir avec Christian sur mon 239b). Il y a une vis de reglage en plus, mais je ne sais pas a quoi elle sert... Sinon tout est identique...
La porte du 239 ressemble tres fortement mais je n'ai que l'eclate pour verifier ca...
Le roulement de sortie de villebrequin sur un 239 ou un 239A/239B est le meme. Reference bernard moteurs : 11.051. Mais je ne sais pas a quelle taille de roulement ca correspond!!!
Freddy | |
staub
| Sujet: Re: moteur w 239 et 239b Ven 25 Nov 2011 - 21:51 | |
| bonsoir , pour ma gouverne il s'agit bien d'un 249b , donc tu a raison. Pour la porte de régulation elle ne rentre pas , car le modéle du 239 a une tole fer sur le haut alors que le 249b a n'en pas . La reference que tu me donne pour le roulement , je peux retrouver la taille chez un revendeur bernard. merci cordialement | |
freddy49
| Sujet: Re: moteur w 239 et 239b Ven 25 Nov 2011 - 22:25 | |
| effectivement les portes des 249b et 239 ne sont pas les memes. mais si tu trouve un autre moteur horizontal de la meme serie ca devrait rentrer Freddy | |
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: moteur w 239 et 239b Sam 26 Nov 2011 - 0:24 | |
| Après des échanges avec Christian28, les roulements qui portent le vilebrequin seraient : - Côté embrayage 30 x 62 x 17,25 Rouleaux coniques type 30206
- Côté volant 28,575 x 57,15 x 17,462 soit 1,125" x 2,25" x 22/32" Rouleaux coniques type 15590/15520
Informations à vérifier car ni Christian28 ni moi n'avons démonter et vérifier ces dimensions. On se base sur des informations disparates | |
| Sujet: Re: moteur w 239 et 239b | |
