Nombre de messages : 200 Age : 39 Localisation : Paimpol Date d'inscription : 01/07/2015
Sujet: Re: HAKO me Tracasse Mer 03 Mai 2017, 10:33
Salut à tous,
Je viens de lire tout ça. Merci pour ce post et toutes ces photos simII46! Courageux et pour un "débutant" en mécanique!
Bonne suite
Fanch
simII46
Nombre de messages : 194 Age : 74 Localisation : CAHORS Date d'inscription : 02/12/2016
Sujet: Suite sans fin Mer 10 Mai 2017, 08:02
Bonjour TATOUS Bonjour Philippe Bonjour Fanch
Merci Philippe pour ton observation pertinente, j'ai rangé mes pinceaux Merci Fanch pour tes encouragements
HéHé chers Héhé et lecteurs, nous allons présider a la rénovation de notre ami Lombard,
Je poursuis donc par le montage du Piston segmenté de neuf sur son ami La bielle, photo Maestro:
Pour permettre la mise en place de la chemise, j'ai entouré les segments de bague plastique utilisées en électricité
Je poursuis par la mise en place de la chemise. Grace aux bagues plastique le segment s'est bien emboité dans le chemise. Comme dirais Philippe:''Comme maman dans Papa'' CENSURE
Plus qu'a monter la culasse
Régler le jeu des culbuteurs de soupapes
A suivre, a suivre
simII46
Sujet: Suite de la fin Mer 10 Mai 2017, 08:13
Re TATOUS Je poursuis par le réglage de l'allumage
Ainsi j'ai procédé au réglage de l'écartement entre la bobine et son aimant inducteur. Mais la, problème: je me suis aperçu que la bague de la bobine accrochait l'aimant a chaque tour de volant. De plus après l'avoir démonté j'ai constaté que le support d'aimant en alliage était tout fissuré et que l'aimant avait du jeu dans ledit support. Bref j'ai bidouillé un peu tout cela au remontage, crée un jeu , bloqué l'aimant, en émettant le vœux que cela tiendrais toute mon éternité. Hélas mille hélas, la suite me prouva que non !!!
Réglage de l'écartement du rupteur(vis platinés)
A resuivre a resuivre
simII46
Sujet: Fin de la suite Mer 10 Mai 2017, 08:27
Re TATOUS
Fin de la suite Pose des carters de chemise et du carburateur
Pose du réservoir et du pot d'échappement(tout beau tout neuf)
Voilà voilà, n'est il pas beau, il ne reste plus qu'a mettre de l'huile (1,3 litres environs) de l'essence et d'essayer de le démarrer. Première observation, il y a de la compression, pas facile a lancer ce gros moteur, il faut faire faire un mouvement de balancier avant de lancer, gros bras imposés lol A la 4° fois il est parti, a tourné une a deux secondes puis puis .... bruit de ferraille LA CATA !!! Bon réfléchissons , premier coupable présumé : l'aimant de volant démontons en effet tout est cassé et éparpillé dans le carter de refroidissement ...
HELP HELP Je viens d'afficher une annonce pour trouver de nouvelles pièces, par avance merci de votre aide
Chers héhé et lecteurs merci pour tout... A plus TATOUS
simII46
Sujet: Ouf il tourne Dim 18 Juin 2017, 10:22
Bonjour caniculaire TATOUS Le soleil c est bon pour nos potagers
Je continue mon affaire qui va tourner. Le support d'aimant fixé sur le volant étant brisé j'ai essayé de la recoler comme suit, alliage entouré d'un cerclage acier et colle résine. Bref voilà photo, NB ce n'est pas de la méca de haute technologie et et ...
et et ...... le moteur a démarré quelques dixièmes de secondes et puis et puis tout a explosé de noveau Sniff Sniff ... J'ai donc cherché une autre pièce . J'ai fouillé le coin coin de long en large et j'ai trouvé un volant moteur similaire de LA 250 avec le support d'aimant. Hélas loin de chez moi au bout du monde, en Cote d'Or !!!!!! mais pas au prix d'un linguo d'or. J'ai téléphoné le vendeur a bien voulu m'adresser l'aimant seul que j'ai pu monter sur le volant du LA 490
Je vérifie avec la bougie , j'ai de belles étincelles, j'essaie de démarrer . Le moteur démarre mais reste au ralenti, il ne veut pas prendre des tours. Mdr in France encore ... Je démonte le Carbu , nettoie les gicleurs, modifie le réglage du niveau d'essence dans la cuve ...
et mon engin démarre et fini par prendre des tours, mieux que péccable IMPEcCABLE Sauf que que la peinture sur le pot d'échappement neuf se consume. Ok boy, on démonte le dit pot et on gratte la peinture Le voilà bien brillant et ininflammable..
Bon tout beigne, le moteur tourne et prend des tours sauf que je me suis aperçu en le démarrant plusieurs fois que l'aimant frottais encore le fer de la bobine a chaque passage , grrr, c est ce qui avait éclaté le support précèdent. J'ai donc re réglé l'écartement qui avoisine le mm au lieu des 5/10 préconisés. En fait la cause de cela semble venir d'un jeu dans les roulements du vilebrequin. Lorsque le moteur tourne vite et sans charges le volant vibre un peu semble t il A surveiller de pré ... Une photo de l'engin maître de mes occupations
NB j ai fait une vidéo mais je ne sais pas l'inserer ici dommage lol je vais apprendre
Re NB ma conclusion sur ce moteur. Maintenant j'ai une sacré compression, attention aux retours au démarrage a la corde Le moteur semble puissant Les points sensibles : allumage et carburation
NB 3 Rien a voir une photo de la transhumance
Bon dimanche TATOUS A+
simII46
Sujet: PRECISIONS Dim 18 Juin 2017, 10:28
Re Re
Sur la photo des encornés ci dessus: Monsieur est à gauche, Madame a droite Et l'héritier à venir
bye bye TATOUS
simII46
Sujet: moteur Jeu 28 Sep 2017, 21:09
Bonsoir TATOUS
Je refait le message baptisé ''moteur'' sur le bon sujet
J'ai fabriqué sommairement quelques pièces pour adapter le moteur LA 490 sur le petit tracteur Hako
En premier un support pour adapter la dynastar (dynamo et démareur) et le régulateur de tension.
En second lieu un nouveau support du filtre a air pour dégager l'espace nécessaire a la mise en place de la dynastar
En dernier lieu un carter afin de diriger l'air de refroidissement du moteur côté échappement
Nb le LA 490 tourne comme une montre et démarre à la ficelle au premier tour
Bye bye a plus
EZYEURE aime ce message
simII46
Sujet: Vidéo Dim 22 Oct 2017, 19:22
Bonsoir Tatous,
Ayant appris depuis peu (quelques secondes) a insérer une vidéo sur le forum je met un petit enregistrement (désorienté) du fonctionnement du LA 490 a sa sortie d'hôpital bon visionnage
Cordialement Taplus Tatous
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
Sujet: hako me tracasse Dim 22 Oct 2017, 19:30
bonsoir a tous !!! ton ralenti est un peu haut pour un la 490 sinon il tourne bien , cordialement , richard84
simII46
Sujet: Re: HAKO me Tracasse Lun 23 Oct 2017, 20:51
Bonsoir Richard Bonsoir Tatous
Effectivement le régime de ralenti semble élevé bien que la vidéo soit un peu trompeuse. La vidéo a quelques mois, aujourd'hui il a plus tourné et a un régime de ralenti plus bas semble t-il. Une autre vidéo (qui a quelques mois aussi
cordialement tatous
simII46
Sujet: AUDIMAT Jeu 02 Nov 2017, 18:51
Bonsoir Tatous aux Uns et aux autres lol
Ce soir je jubile un peu, par ce message je viens de faire basculer l'audimat du sujet A 10 000 vues. Pour cette fête on va s'offrir quelques ronds ... Pas de méprise, pas des euros ... Vous m'avez pris pour un américain !!! Non pas de ronds, deux rondes : Une en Hako
Une en Motostandard
Plus sincèrement merci au forum pour m'avoir permis de m'exprimer Merci aux forumistes pour leur attention et le savoir apporté
Longue vie a tous
Sujet: Re: HAKO me Tracasse Jeu 02 Nov 2017, 19:27
salut ils sont au top , tu as bien travaillé
simII46
Sujet: Bastonnade Sam 30 Déc 2017, 07:54
TATOUS bonjour Bonne fêtes ... TATOUS
Le C... entre deux fêtes Quand on est petit mécano Et qu'on a pas d'idées On pompe celles a RENAUD Photos Maestro
Et oui oui en 2018 nous attaquerons sur le Hako l'opération ''cœur de Moulin'' Objectifs: Virer un lombard ''soixantenaire'' et alcoolique (Pour les experts LA 85:85) Nominer en place un lombard ''quarantenaire'' a la soupape en tête (pour les experts LA 490) Colmater, par spy intercalé, toute fuite ''pétrolifaire'' décellée etc... etc ... en résumé, s'éclater a la clé a pipe A +
simII46
Sujet: Hako en morceaux Dim 07 Jan 2018, 21:43
CLÉ CINTRÉE LIME A ÉPAISSIR TARAUD A PAS CADENCES BON AN A TOUS
HAKO en morceaux je poursuit mon entreprise d"étanchéité Spy devant, spy derrière J ai changé les joints d’étanchéité de la prise de force arrière à l’arrière du tracteur De même a l avant de la boite à vitesse les joints situés a la sortie des commandes de fourchette, de l 'axe ''moteur'' et de la prise de force avant. Sur les photos ci-après j 'ai noté la dimension de chacun des joints
Bonsoir amis du soir Bonsoir a la prochaine
simII46
Sujet: Le moulin de mon coeur Dim 21 Jan 2018, 08:29
CLÉ CINTRÉE LIME A ÉPAISSIR TARAUD A PAS CADENCES MESDEMOISELLES, MESDAMES ET MESSIEURS AMIS DU JOUR BONJOUR
Je poursuis mon entreprise a cœur ouvert pour installer sur le LA 490, couronne d'entrainement et dynastar anciennements montés sur le moteur LA 85. Deux photos pour présentation du travail très rustique de ce montage. (Je croise les doigts pour que ce montage soit fiable !!!)
Suite aux prochains numéro ... Bonne journée CLE CINTRE, LIME A ........ Tata et Totous
simII46
Sujet: Hako ''Pistonné'' Mer 24 Jan 2018, 18:52
Bonsoir les ensoleillés Quelle belle journée printanière in the 46 J'espère que le soleil s'est également montré généreux pour vous aussi.
J' ai poursuivi mon entreprise de chasse a la fuite pétrolifère sur le vérin de relevage. J'ai changé les 7 joints de l'appareil . C'est la première fois que je démonte un vérin hydraulique et j'ai découvert les formes et type de joints qui équipent cet accessoire. Avec la doc du Hako et mesures des joints en place, j'ai pu me procurer de nouveaux joints (moins de 40 € les 7).
''Mécano, photo et crobar !!!!''
Bonne nuit ensoleillée
simII46
Sujet: Poursuite pétrolifére Mer 24 Jan 2018, 19:39
Re z'ensoleillés
Apres avoir changé les joints spy de la boite de vitesse et en suivant j'ai remis l'huile et miséréré j'ai constaté le lendemain matin une moche tache pétroleuse sous la boite !!!!
Et me voilà en pétatarade ''Fuite ReFuite et Bord... de Fuite, encore et encore jamais finies quel engin de M... , c'est bien sûr un ''tavanar'' fait pour les vieux c... comme toi''
Bon je zieute et rezieute, je bloque un peu plus le bouchon de vidange, premier accusé et je laisse passer une nuit après avoir tout nettoyé. Le lendemain au saut du lit, je rezieute: elle était là elle m'attendait la moche flaque d'huile sous la boite.
Je met la boite a la verticale, je zieute et m'aperçoit que le dessous du carter avait été ponctuellement enduit d'un espèce d'apprêt et que la fuite venait de là. Je gratte l'apprêt et découvre une belle fissure transversale.
Voilà et j'ai passé cet après a colmater cette fissure par une soudure. Souhaitons que ces soudures soient étanche.
Je met des photos de la fissure mais pas du carter soudé car car car ... elles sont vraiment moches lol
Bye Bye ta plus
simII46
Sujet: Accouplement Mer 24 Jan 2018, 20:54
re re re euhhh
Toujours dans mes travaux d'accouplement.
Pour mettre en place le moteur LA 490, côté embrayage j'ai du mettre en place 6 nouveaux goujons de 4o mm de long et de 8 mm de diamètre Aussi et surtout réaliser de nouveaux percements sur la ''cloche'' liant le moteur au châssis du Hako.
En suivant j'ai remonté la cloche d'embrayage sur l'axe de vilebrequin. Merci M. Lombardini et ses ingénieurs d'avoir conservé les mêmes dimensions des embouts de vilebrequin (embout conique avec clavette) du LA 85/85 (le sexagénaire) et du LA 490 (le quadragénaire) et, de même, un bossage identique sur la face du carter moteur.
En suivant montage de l'embrayage (Monodisque 180 mm de diamétre)
A plus
simII46
Sujet: Morceaux Mer 24 Jan 2018, 21:16
Re, Re, Re, Re et der
Hako en tranche !!! Photo, il y a toujours du boulot,
Bye bye a plus
simII46
Sujet: Accouplement Jeu 25 Jan 2018, 21:39
Bonsoir à Tous,
Philippe a écrit ''ça monte comme papa dans maman les yeux fermés '' J'ai cru Philippe et voilà voila le LA 490 qui a s'est tendrement accouplé avec châssis et boite pont du Hako V12
Merci Philippe!!! Philippe est un homme d'expérience... même sous la ceinture Bye Bye à tous
simII46
Sujet: Chappe Mer 14 Fév 2018, 19:26
Bonsoir, Bonjour, A tous,
Je poursuis ma petite entreprise ''Méca--niqueuse'' par la réalisation d'une pièce spécifique devant lier la chape existante au tube faisant office de châssis sous le tracteur et au carter inférieur du moteur.
En résumé mettre des dessous dessus le Hako , Monsieur ne veut pas rester sans dessous dessus
Bonsoir a tous
simII46
Sujet: Suite et fin Sam 17 Mar 2018, 10:52
Bonjour, Bonjour amis du jour
Voila voila la greffe Lombarde est finie, elle a bien pris et pour le plaisir des yeux deux vidéo
Une Monsieur Hako sans capot
Une autre Monsieur Hako Kapoté
L'ancien Moulin; le LA 85/85 a une destinée posthume , il finira ses jours sur une étagère ... chez JEFF
Longue vie a toutes nos ferrailles ...
Bye bye et merci de votre attention
Nb1 Il va falloir trouver quelques pots de peintures lol
Sujet: Re: HAKO me Tracasse Dim 18 Mar 2018, 21:16
Bonsoir a tous.
Le remontage est terminé,tu vas pouvoir en profiter au jardin,les beaux jours arrivent.
Et oui,le 85/85 a équipé le Labor P20,le mien tourne très bien,mais j'ai sauté sur l'occasion pour mettre le moteur de simII46 de côté,au cas ou.
J'aime bien avoir de la pièce d'avance.
Merci a toi.
Bonne soirée a tous.
simII46
Sujet: Re: HAKO me Tracasse Lun 23 Sep 2019, 18:22
(Re et dito, article replacé dans le bon sujet)
Bonjour Tatous,
Hako me tient Hako me lâche pas Encore Hako, aussi par ''boncoincoin'' interposé j'ai acquis celui-ci moyennant quelques euros vagabonds bien sur
Bon Ok, il a l air aveugle, il a encore de grosses chaussures pour traîner sur les sols engazonnés, il a aussi une pneumonie, pas de souffle a l aspiration, pas de coffre à la compression mais un échappement sain. Toutefois dans ce bilan mitigé j'ai remarqué qu'il était toujours prêt a partir. Le secret de cette vitalité: un allumage ''pucé'' exit vis platinée chères à nos allumages du XX° siècle. A peine arrivé, je l'ai mis sur le billard : Et d'un on ''déculasse'', et de deux on déglace le cylindre, et de trois on rôde les soupapes et de quatre on remonte le tout. Et voila notre engin ''Rambotisé''. Les chevaux sont de nouveaux là en bonne et du forme. La vocation des chevaux, comme dit par ailleurs est bien de travailler champs et vignes de nos belles campagnes. Aussi virés les espadrilles de terrain de golf. On chausse a l’arrière des boudins bien crantés, à l 'avant des pneus bien lignés et le voilà prêt à prendre la clé des champs. Quelques coups de pinceau et voilà Monsieur prêt à parader au forum, photos maestro :
Belle gueule n est ce pas ??, c est Rambo il montre ses pectoraux, impressionnants les XX chevaux lombards !!!!
Nota Bene: Mes plus chers lecteur avertis auront remarqué que le siège passager d'origine a été remplacé par un coussin couturé au teint grisonnant. Qu'elle folie m'a donc saisie pour remplacer le si beau séant d'origine en peau de vache synthétique par un tas de chiffon griffé Lagerfil ?? Je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance et vous raconter in péto le pourquoi du comment de cet insolite échange. Voilà les faits: je me rend avec voiture et remorque chez le charmant vendeur. Je vois l'engin, nous le démarrons je le zieute dessus dessous, à droite, à gauche. Je cherches ses défauts que j'étale au grand jour , je discute, je négocie, je rapine le prix, je donne quelques euros et charge mon engin en remorque. Je sangle à l'étrangler mon nouvel ami a sa compagne de voyage la remorque et au revoir Monsieur, bonne journée, joyeuses Pacques et bon Noêl, . Quelques dizaines de kms parcourus et je m'arrête pour admirer mon acquisition. M...,P... de M...,C.. d. D..., C..., Triple C..., tu as laissé le siège sur le tracteur: envolé le beau séant !!! Mesdames, Mesdemoiselles , Messieurs si vous vous baladez un jour du coté de Langon en Gironde et que vous aperceviez en fossé ce beau séant sachez qu'il était destiné à mon fessier,et qu'il lui manque beaucoup. Soyez serviables SVP ramenez le moi !!!! Par avance merci.
Une autre photo Rambo avec chemise :
Bien sur, il s'est fait quelques compagnons. Ensembles, bien éduqués, ils ont tenus à se mettre au garde à vous pour se montrer au forum:
Nota Bene deux: Vous avez remarqué, il a retrouvé la vue ''Tu as de beaux yeux tu sais'' Je ne sais pas pourquoi , avant de se quitter ils ont tenu a vous présenter leur derrière !!!! Peut être un reliquat de leur éducation ???
war1 war1 svp ne tirez pas sur le pianiste Longue vie au forum, a plus
simII46
Sujet: Re: HAKO me Tracasse Dim 29 Sep 2019, 10:35
