alors que je l'utilise depuis plusieurs années après une sérieuse restauration, mon pressoir m'a laissé tomber cette année. Et je n'arrive pas à trouver ni la source ni la solution au problème.
Je vous décris la situation :
La pompe hydraulique qui normalement alimente le vérin fonctionne à grand débit. Dès que la pression augmente, la pompe devrait passer sur "Petit débit" pour augmenter la pression du vérin jusqu'à 400 bars.
Le passage "petit débit" ne se fait pas donc la force sur le piston de la pompe est trop élevée. La courroie d'entrainement patine et saute de la gorge.
Le contrepoids qui assure la sécurité au delà de 400 bars doit aussi servir pour basculer la pompe en "petit débit". Le basculement de la pompe hydraulique pour augmenter la pression ne se fait pas...
Quelqu'un peut'il m'aider?
Merci beaucoup
PS : je viens de m'inscrire sur ce forum et ne peux pas encore poster d'image. Je le ferai dès que possible afin de clarifier mes explications.
