pièces pour pp125
-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 pièces pour pp125
jym 44
jym 44
pièces pour pp125 Empty
MessageSujet: pièces pour pp125   pièces pour pp125 EmptyLun 14 Nov 2011, 21:13
je suis nouveau sur le site,
je recherche des pièces pour mes pp125 Type 63.
J'ai récupéré deux pp125,l'un pour réparer l'autre,mauvaise pioche.
Les deux ont les mêmes maladies.Donc,je vais essayer de réparer les deux.
Si quelqu'un connait où je pourrais trouver mon bonheur.
Je transmet la liste des pièces:
1 flotteur réf:52358
1 clapet de monté réf:52372
2 filtres à essence réf:52369
2 joints de filtre réf:52370
2 joints de cuve réf:52359
Le carburateur est un GURTNER Type GBV 16-629
2 crochets pour la cuve du filtre à bain d'huile réf:51732
3+3 segments de piston réf:50767
1 silencieux d'échappement réf:51752
2 joints d'échappement réf:50605
Selon les informations recueillies,le moteur serai un Briban,sauf avis contraire.
Je suis aussi en panne de pièces pour un moteur SACHS,moteur 2 temps.
2 segments pour un piston de 48(48 est gravé au dessus du piston)et au pied à coulisse,je trouve 48.
Je n'ai pas de doc. pour cette rotobineuse,donc pas de réf. pour les segments.
La plaque moteur
n°3670287 Fichtel et Sachs
B.48 diamètre H.42 AB 10052
Baujahr 62 Hub R 75 cm3
gravé sur le moteur 75
0913007000
La plaque du pont
n°serie 73 17274735 Type:Terra
MOTOSTANDARD
Merci,
jym44
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1927
MessageSujet: Re: pièces pour pp125   pièces pour pp125 EmptyMar 15 Nov 2011, 05:33
Bonjour Jym44.
J'ai toutes les pièces que tu recherches pour PP125.
A ta disposition.
Micheldu27
02 32 32 48 70
michel.boucherie@wanadoo.fr
https://briban.1fr1.net/
pièces pour pp125
» staub PP125
» outils pour PP125
» lames pour fraises PP125
» recherche doc pour motobineuse pp125
» Cherche RAL bleu clair pour ma PP125
