Nombre de messages : 364 Age : 40 Localisation : nord Date d'inscription : 16/03/2008
Sujet: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Lun 07 Nov 2011, 21:46
bonjour je recherche pour mon pp3b un ecrou de 14 au pas de 125 celui de l'arbre primaire voila si quelqu'un a une adresse ou un ecrou ca serais pas mal merci bonne soiree
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Lun 07 Nov 2011, 23:20
Hello
J'ai regardé mais hélas ce n'est que 14/150. La seule info que j'ai c'est que c'est le même filetage que les bougies d'allumage alors si tu trouve un filet que l'on mettait afin d'éviter les remontées d"huile... ou alors vois un quincaillier industriel et commande un écrou.
Georges BIDET
Sujet: écrou de 14 au pas de 125 Lun 07 Nov 2011, 23:30
Bonsoir forterra, bonsoir à tous,
Le filetage de l'écrou de 14 x 125 que tu recherches est à gauche ou bien à droite ?
Bonne nuit
Georges et Nicolas
forterra
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mar 08 Nov 2011, 07:47
bonjour a tous pour repondre a vos question et bien il est a droite
forterra
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 07:53
bonjour pas tres facile a trouver se maudis ecrou grrrrrrrrrrrrrrrrrr
champisere
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 08:27
Bonjour á tous,
as tu une photo de ton écrou que je regarde si je peux te le faire?
champisére
Christian28
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 10:17
Salut Fortera, salut à tous,
est-ce que ce boulon ressemble a ça?
celui la, c'est celui de mon PPX, je le lache pas
A bientôt Christian
freddy49
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 10:43
salut a tous,
comment un peu connaitre le pas d'un ecrou? J'en recherche un aussi, 14mm mais je ne connais pas le pas. C'est pas du M14 c'est tout ce que je peux dire...
Freddy
jean-marie54
Sujet: sujet:un ecrou de 14 au pas de 125 Mer 09 Nov 2011, 11:11
Bonjour Freddy Bonjour à tous
Moi je compte les filets, exemple 4 filets de 1,25X4=5mm.
Bonne journèe Amicalement jean marie 54
champisere
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 11:54
c'est une méthode artisanal qui fonctionne pour les pas qui tombent juste sinon il faut un peigne à filet pour être très précis
une petite vidéo trouvé sur le net(ce type de peigne sert également á reprendre des filets)
jean-marie54
Sujet: sujet:re:ecrou de 14 au pas de 125 Mer 09 Nov 2011, 14:15
Re bonjour à tous Champisere je connais ton outil, et pourtant, je ne suis que menuisier (et un peut sculpteur sur bois). Je l'aurai peut-être un jour, tous le monde ne peut pas avoir un atelier de mécanique génèral? Et puis je pars du principe qu'il faut toujours connaitre la base, comme par exemple, savoir prendre un crayon et faire une multiplication, avant de se servir d'une calculette non???? Sans rancune Bonne journèe à tous
champisere
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 15:51
Bonjour jean marie54,,
oui d'accord mais essaie sur un filetage au gaz par exemple(NPT) tu m'en dira tant par contre comme tu dis sur les pas métriques ça fonctionne plutôt bien avec le reglet mais entre un pas de 125 et 150 faut prendre large pour ne pas se tromper quand même
A la base c'est ca que je voulais faire voir il en existe pour les filetages métriques et puis les autres comme withwoth pour en citer qu'un [img][/img]
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 16:49
Bonjour à tou(te)s, Comme le dit Champisere, il y a des jauges de filetages....simplement dans des coffrets , ex: 16 tarauds et filières + accessoires ( Outillage Rondy ) du 3 au 12 et pour le gaz 1/8_9,73 x 0,9 Et c'est bien pratique d'avoir ça sous la main, même si, pour "restaurer" un filetage, il est préférable d'avoir un peigne qu'une filière....mais ça dépanne quand même
Pour le Withworth...c'est déja plus rare maintenant
Amicalement Claude.
BM55
Nombre de messages : 116 Age : 73 Localisation : 45 Date d'inscription : 07/02/2009
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 18:36
bonjour a tous le peigne à filet présenté sur la video est un "filon" A+
forterra
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 20:27
bonsoir a vous alors pour christian je ne peut te le montrer car je ne l'ai plus il a ete couper pour le demonter et pour les autre et bien oui j'ai utiliser un lime a fillet comme dans le film mais tous ca ne me dit pas ou je vais trouver ce maudis ecrou grrrrr
champisere
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 20:49
je t'ai déjà proposé de te refaire l'écrou si j'ai un minimum d'information à savoir des cotes!
forterra
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 20:59
pour avoir plus de renseignement quelqu'un aurais deja demonter cette ecrou de 14 il se trouve dans le mamchon au cul de la boite du pp3b au niveau de la la prise de force la ou il y a a un gros bouchon de je dirais 30 sans l'avoir mesurer des gens du genre fort qui la surement demonter voila merci d'avance
forterra
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 21:05
https://servimg.com/view/15698469/131 ses l'ecrou dans le manchon de l'arbre primaire rep 1 sur la photo que j'ai empreinter a fort j'espere qu'il ne m'en voudra pas
jean-marie54
Sujet: sujet: re:ecrou de 14 pas de 125 Mer 09 Nov 2011, 21:14
Re Bonsoir Champisere, Claude et à tous
Je ne contteste pas l'utilitè des jauges , pour les pas un peu particulier. moi j'aime bien mes tarauds et mes filieres (pas du rondy non non ,tout juste bon pour restaurer) je dirai même que c'est indispensable , metriques , et pas fins, cela evite de courir chez le fournisseur tout les cinq minutes, c'est un investissement intelligent, (exemple sur une solo, il y a peu de temps,je casse un goujon d'echapement, resultat c'est pas des goujons, c'est des boulons avec une tête noyèe dans la masse. J'ai donque percè le boulon, un coup de taraud de 8X125, une tige filetèe de 8 remise à 6 au tour à méteaux pour la partie exterieur, un coup de filiere, c'est solide, c'est prope. Deuxieme exemple, mon farmallD je l'ai equipè avec des bougies crayons (préchauffage), les anciennes servent de bagues,un coup de taraud de 12x125? c'est moin cher que de faire trois fois le tour du département pour trouver les bougies d'origines (qui en plus tombent en miettes sur les cylindres) cela fait quinze ans qu'il tourne comme ça, et il ne me fait pas de reproches. Et en plus les taraud c'est aussi des jauges non? Mes petits moyens m'obligent à faire des efforts , et des choix (systeme D) Bonne soirèe à tous Amicalement jean marie 54
forterra
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 22:10
moi aussi j'ai une belle boite de tarau et j'en ok avec jm ses tres tres pratique
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Mer 09 Nov 2011, 22:31
Un bonsoir à tous, pour Jean-Marie , ma petite boîte est des années 1975....acier au tungstène....100 Fr H.T. à l'époque.... Oui, maintenant , ils font ...du Chinois... Vaste problème....en général, pour acheter du Matos.... Dur-dur de trouver des outils corrects ....avec un bon rapport qualité-prix
Bien amicalement Claude.
forterra
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Jeu 10 Nov 2011, 20:34
ca y est j'ai reussi a recuperer mon ancien ecrou et il visse tres bien et serre bien ouff encore une chose der faite maintenant je vais continuer le remontage prochaine etape remontage de l'arbre secondaire et je faire la precharge de l'arbre secondaire j'espere que tout va bien se passer
forterra
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Jeu 10 Nov 2011, 20:39
forterra
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Jeu 10 Nov 2011, 20:46
forterra
Sujet: Re: ecrou 14 au pas 125 pour pp3b Jeu 10 Nov 2011, 20:53
j'ai aussi remonter le frein voila pour ce soir un grand merci a se qui mon aider et surtout a champisere pour ca proposition de me fabriquer mon ecrou
