aire - dynamo a aire comprimé ?
-17%
DREAME P10 PRO – Aspirateur balai sans fil
149.99 € 179.99 €
koi 60
koi 60
Masculin Nombre de messages : 298
aire - dynamo a aire comprimé ? Empty
MessageSujet: dynamo a aire comprimé ?   aire - dynamo a aire comprimé ? EmptyDim 6 Nov - 16:21
voici une dynamo a aire comprimé je crois . avec un plan au dos du couvercle qui n est plus tellement lisible .le tuyau est poreux et deux files sont relier aux deux petites vis en façade de la boite .
quel q un connait il son fonctionnement exacte.
merci a vous
benoit
MessageSujet: Re: dynamo a aire comprimé ?   aire - dynamo a aire comprimé ? EmptyDim 6 Nov - 16:32
Bonjour Koi 60 ,
Ce serait plutôt un petit compresseur alimenté en 110 v .....d'un 1/10 de cheval , 3500 t/m ( moteur universel, on dirait Question )
Pour quoi faire Question Question ....On ne voit pas la partie compresseur Question Neutral Neutral
koi 60
koi 60
MessageSujet: Re: dynamo a aire comprimé ?   aire - dynamo a aire comprimé ? EmptyDim 6 Nov - 16:58
bonsoir MZD77
effectivement sur le plan a coté du carré rouge on dirait marqué compresseur .
cette semaine je la démonterai et ferai d autre photos.
merci pour ces précisions
benoit
renée
Masculin Nombre de messages : 791
MessageSujet: Re: dynamo a aire comprimé ?   aire - dynamo a aire comprimé ? EmptyMar 8 Nov - 8:44
les dynamos à air comprimé ont vraiment existé
un petit moteur à air entrainait une dynamo pour l'eclairage dans les mines
le moteur etait raccordé sur le reseau d'air des marteaux -piqueurs
une autre version etait entrainée par une petite turbine a vapeur
amicalement Renée
koi 60
koi 60
MessageSujet: Re: dynamo a aire comprimé ?   aire - dynamo a aire comprimé ? EmptyMar 8 Nov - 20:18
merci renée pour ces commentaires .
pour l instant j ai juste démonté le tuyau , l aire ne pouvait plus circuler car il était complètement
obstrué par le caoutchouc .
bientot de nouvelles photos plus précise .
a bientot
benoit
» pulvérisateur à air comprimé
» aire de jeux !
» demarrage moteur type HD de 1927 a l air comprimé
» (Trouvé) Couvercle filtre à aire staubb PPXS6
» ENERGIC 511 6
