Nombre de messages : 518 Age : 43 Localisation : issoire Date d'inscription : 14/10/2011
Sujet: motobineuse honda F360 Sam 29 Oct 2011 - 18:38
bonjours, mon honda fume au ralenti il fume bleu, et il ne fume pas quand il est accéléré, qui peut dire le souci, je pensé au segment mais voila.
valettemotoculture
Nombre de messages : 115 Age : 62 Localisation : herault, Beziers Date d'inscription : 27/10/2011
Sujet: Re: motobineuse honda F360 Sam 29 Oct 2011 - 19:03
bonsoir... ton niveau d' huile est il bon niveau, viscosité? est ce que ton niveau d'huile diminue de beaucoup? tu peux aussi avoir un probleme de guide soupape ou joint sur guide usée, abimé... je n'ai pas les eclatés des moteur honda ( j'ai pas la concession) regarde aussi l'etat de ton reniflard qui est dans le cache culbuteur me semble t il sur la serie GX. nettoie le au besoin les segments defectueux peuvent etre aussi a l'origine de fumée mais, a tous régimes... a suivre.
chrisofia
Sujet: re Sam 29 Oct 2011 - 19:26
salut, oui c est le GX110, pour se qui est huile, il n en bouffe pas, la visco est bonne, je n est jamais nettoyé le reniflard, c est un ancien modèle de 1984 donc peut être reniflard plein, quand je l accélère il ne fume plus.
valettemotoculture
Sujet: Re: motobineuse honda F360 Sam 29 Oct 2011 - 19:39
en déposant le cache culbu, tu auras acces au reniflard et aux culbuteurs et tu pourras voir leur etat ....
a approfondir
chrisofia
Sujet: re Sam 29 Oct 2011 - 19:45
ok pas de souci, eet est ce dur a changer les joint que tu me dit merci
