Huile de pont GM440
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Huile de pont GM440
alex43
alex43
Huile de pont GM440 Empty
MessageSujet: Huile de pont GM440   Huile de pont GM440 EmptySam 24 Sep 2011, 19:42
je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'un GM440 et je voudrais faire la vidange des ponts
avant de faire une connerie, j'aimerai quelques petits renseignements des experts staub
quelle huile faut-il utiliser et en quelle quantité pour l'avant et l'arrière ?
merci par avance pour le partage de votre savoir
Alex
PS : je mettrai des photos quand j'aurai changé les phares, car il est pas bo Sad avec ses phares cassés...
alex43
alex43
MessageSujet: Re: Huile de pont GM440   Huile de pont GM440 EmptyMar 27 Sep 2011, 08:07
up
ééhooooooooooo
j'aurai besoin d'aide, j'ai pas encore reçu ma doc study et je dois faire la vidange si je veux m'en servir ! ! !
merci par avance
salutations
Alex
MessageSujet: Re: Huile de pont GM440   Huile de pont GM440 EmptyMar 27 Sep 2011, 08:21
salut alex, ben mince alors, il y avait personne ce week end pour ouvrir sa doc?
bon, j'ai pris la doc ce matin, donc 8kg dans la boite pont avant en 80w90, 6kg dans le pont AR en 80w90, huile hydraulique 6kg qui sert aussi pour la direction.
bon, pour la qualité, c'est de la standard, pas de soucis de bronze là dedans, c'est du moderne goldoni, donc pas de soucis particulier avec les normes d'huile. huile moteur, reste sur une bonne vieille 20w50 diesel, ou une 15w50. pas d'huile trop fluide.
bon, le bouquin t'aidera plus pour les details comme le changement ou nettoyage du filtre hydraulique, les graissages notament des articulations.
Huile de pont GM440
» ou trouver 20 litres d'huile de pont pour pont en bronze?
» Huile moteur et Huile pont/boite
» huile de pont
» nettoyage interne pont
» huile pour pp6
