| Mon achat du weekend | |
champisere
| Sujet: Mon achat du weekend Dim 18 Sep 2011, 11:48 | |
| Bonjour à tous sous la pluie,, Voici mon dernier petit achat que je cherchais depuis un an qui se trouvait à 20 Kms de chez moi une bonne affaire je pense par contre je dois faire des réglages à mon avis les pointes en bas des socles ils doivent dépasser de combien? car la il y en a une qui dépasse plus que l'autre? après j'ai vu les coutres à 4cm plus haut que la pointe du socle, et les rasettes à 4cm au dessus des coutres c'est bien ca le reglage non ? photos [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] comment doivent se faire ses réglages? [img] [/img] une vue de l'ensemble avec mon sulky (par contre pour tourner avec les rasettes le débattement est limité!) [img] [/img] Par contre j'ai vu sur le forum que (jeff je crois) avait monté les rasettes avant les coutres il n'y a pas une erreur car j'ai bien vérifié sur la planche 21 de la doc et c'est bien comme ceci qu'il faut les monter | |
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Dim 18 Sep 2011, 12:11 | |
| salut champi
les coutres servent a fendre la terre tandis que les rasettes font basculer les vegetaux au fond de la raie afin de ne pas avoir d'herbes qui depassent du labour.moi je mettrais les coutres en premier apres tu peux laisser comme ca et ca ne changera pas grand chose
bon dimanche | |
champisere
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Dim 18 Sep 2011, 12:57 | |
| bonjour pp70 donc toi tu préconises comme le montage de jeff?? [img] [/img] pourtant sur la doc c'est comme mon montage on dirait? par contre le montage de jeff est mieux pour braquer à mon avis | |
Nombre de messages : 13466 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Dim 18 Sep 2011, 13:11 | |
| Bonsoir ! Les coutres ou les rasettes sont des accessoires que tu peux monter au choix en fonction du terrain, de la présence d'herbe ou de fumier.... Bref ! pour ma part, je ne les utilise pas en même temps! si beaucoup d'herbe (gazon) je privilégie les couteaux si terre meuble et épandage de fumier, je mets les rasettes!
a+ JP | |
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Dim 18 Sep 2011, 13:13 | |
| Bonjour à tous.
L'ordre "normal" est 1° rasettes 2° coutres 3° socs
Laurent.
champisere
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Dim 18 Sep 2011, 13:43 | |
| - LOLO63 a écrit:
- Bonjour à tous.
Laurent.
Ok comme sur la doc donc logique bon pour l’ordre c'est ok mais faut que je fasse un essai pour les différentes hauteurs des coutres et rasettes | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Dim 18 Sep 2011, 19:15 | |
| Bonsoir Champisère Tes coutres sont dans le bon ordre par contre ils n'ont pas une bonne position, essaie de les inverser et si ils ne tombent pas à un ou deux cm devant la charrue c'est que tu as deux coutres droit ou gauche. Cordialement Thierry | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Dim 18 Sep 2011, 21:50 | |
| Bonsoir, Pour ne pas avoir de problèmes de débattement lorsque tu attelles le sulky avec la charrue, il faut bloquer le porte outils au niveau du pont et enlever la broche sur le porte outil juste devant la fixation du sulky pour que l'articulation se fasse à cet endroit. A bientôt Michel | |
champisere
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Mar 20 Sep 2011, 08:49 | |
| - emp851 a écrit:
- Bonsoir,
Michel Salut michel, Ok bien vu c'est sur ce sera mieux ainsi Merci michel Cdt | |
champisere
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Mar 20 Sep 2011, 08:51 | |
| - Simar 83 a écrit:
- Bonsoir Champisère
Tes coutres sont dans le bon ordre par contre ils n'ont pas une bonne position, essaie de les inverser et si ils ne tombent pas à un ou deux cm devant la charrue c'est que tu as deux coutres droit ou gauche. Cordialement Thierry Salut thierry, je peux pas les inverser il y a forcement un gauche et une droite car sinon la pointe(de la rasette) ce retrouve soit pique en arrière soit versoir á l’intérieur non? je dis peu être une connerie la faut que je vérifie mais dans la logique | |
champisere
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Mar 20 Sep 2011, 08:52 | |
| Excuse j'ai confondu coutre et rasette ok je vais inverser les coutres | |
champisere
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Mar 20 Sep 2011, 20:14 | |
Tes coutres sont dans le bon ordre par contre ils n'ont pas une bonne position, essaie de les inverser et si ils ne tombent pas à un ou deux cm devant la charrue c'est que tu as deux coutres droit ou gauche. Cordialement Thierry thierry, j'ai inversé les coutres et effectivement ca va mieux!!!! par contre j'en ai une à qui il manque 4cm au bout(pas coté couteau ouf) je vais souder le bout qui manque demain | |
pépé mais
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Mer 21 Sep 2011, 21:35 | |
| Bonsoir tout le monde Bonsoir Pascal Le carrelet (la pointe carrée qui sort de la charrue ) doit dépasser de 4 a 6 cm de la charrue. Comme pour moi, l'ancien propriétaire devait tourner la terre plus d'un coté que de l'autre ce qui explique la différence d'usure . Tes coutres sont usés, vérifie s'ils "taillent" encore la terre, sinon, il te faudrait les affuter a chaud. Les deux taquets servent a régler l'aplomb de la charrue en labour, normalement, leur réglage est symétrique(il faudra que je fasse mon sujet sur le préréglage des charrues avant l'automne) Si tu est embêté, continue a poser des questions, on te répondra Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
champisere
| Sujet: Re: Mon achat du weekend Jeu 22 Sep 2011, 11:22 | |
| Salut daniel On attends ton post avec impatience | |
| Sujet: Re: Mon achat du weekend | |
