Remplacement segmentation
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Master2
Remplacement segmentation Empty
MessageSujet: Remplacement segmentation   Remplacement segmentation EmptyMer 07 Sep 2011, 17:03
Sur un chenillard FIAT 855 la segmentation a besoin d’être remplacée.
A ce propos, je souhaite avoir l’avis des spécialistes du forum sur le point suivant :
J'espère ne pas dire de bêtise : serait-il possible d'accéder aux pistons sans avoir besoin de déposer tout le moteur - simplement après dépose de la culasse, du carter et des chapeaux de bielle ?
Mille remerciements.
MessageSujet: Re: Remplacement segmentation   Remplacement segmentation EmptyJeu 08 Sep 2011, 07:55
bonjour master, n'ayant jamais travaillé sur ce moteur, je ne peux pas te dire?
pourrais-tu preciser le modele de moteur, car ton moteur a du etre monté sur du tracteur a roues, d'autres aurontr plus d'experience.
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1035
MessageSujet: Re: Remplacement segmentation   Remplacement segmentation EmptyJeu 08 Sep 2011, 09:50
Si je peux me permettre, remplacer une segmentation sans sortir le moteur de son tracteur me semble difficile. Je ne suis pas sûr que l'on puisse démonter le carter inférieur surtout sur un chenillard car il me semble que la barre transversale de l'avant passe justement sous le moteur et sortir le moteur n'est pas très difficile.
Ensuite, pour travailler sur les pistons c'est quand même plus pratique.... Ça permet aussi de voir l'état de l'embrayage...
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
Master2
MessageSujet: Re: Remplacement segmentation   Remplacement segmentation EmptySam 10 Sep 2011, 14:52
Bjr,
Merci à vous gilb33 et chenillard77 pour votre réponse.
Le moteur est un FIAT 4 cylindres type 8045.04.375. Peut-être se trouve t-il sur les pneumatiques modèle 780.
Finalement, je crois que je dois me résoudre à passer par le chemin le plus long.
Cordialement.
» Problème segmentation moteur honda G50
» Segmentation
» segmentation
» segmentation
» Segmentation Ransomes MG6
