| mon dernier arrivé de lundi un bernard D1 | |
+3françois85 chenillard77 fivet 7 participants |
fivet
| Sujet: mon dernier arrivé de lundi un bernard D1 Lun 05 Sep 2011, 18:15 | |
| bonjour voila mon bernard D1 en mauvais etat ,piston bloqué(cote 76 surement suite a un réalésage),soupapes mortes ,ovalisation des guides de soupapes.Pour ce qui est des soupapes je vais en prendre 2 sur un bernard W3 et les retoucher de partout afin quelle correspondent au mieux a celles d origine (sauf pour le diametre de la queue qui sera plus grosse) mais avec du courage et de la patience il va retrouver son etat de fonctionnenment dans quelques temps voici le piston avant "mort" il est fêlé sur le dessus et alésage de l axe de bielle ovalisé et maintenant le piston que j ai fais en fonte (il est pas encore fini d usiner) j aurais aussi les segments a faire le volant fait 520 mm de diametre largeur 90 mm | |
Nombre de messages : 12598 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: mon dernier arrivé de lundi un bernard D1 Lun 05 Sep 2011, 19:20 | |
| bonjour, un joli D1, c'est certain, mais avec du boulot dessus ! bravo pour cette acquisition, mais aussi pour les pieces refaites ! courage et patience j'ai hate de suivre sa remise en marche, encore bien des choses a apprendre dans ce post ! marc | |
fivet
fivet
| Sujet: bernard D1 Mar 06 Sep 2011, 21:20 | |
| bonsoir ca y est les segments sont faits je les trouves assez reussis et maintenant la fissure sur le cylindre avant la suppression de la tole apres la suppression de la tole on vois tres nettement la fissure sur le cylindre encore un qui a gelé | |
fivet
| Sujet: re Jeu 08 Sep 2011, 20:18 | |
| bonsoir voila le D1 sur son châssis avec son autre frère d1 mais légèrement diffèrent au niveau du volant . Je me suis posé la question pourquoi mon autre d1 a un volant plus grand que l autre et aussi plus large , j ai pas encore trouvé la réponse | |
Nombre de messages : 6759 Age : 79 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: mon dernier arrivé de lundi un bernard D1 Ven 09 Sep 2011, 17:19 | |
| Bonjour Les D1 ont été produits longtemps, de 1920 à 1927, ils ont subit quelques transformations, mais on trouve les deux sortes de volants : le "petit", le plus courant qui fait 48 cm de diamètre et 7,5 cm d'épaisseur, et le "lourd" 52 x 9 cm. Je ne sais pas exactement la raison de ces deux dimensions.
Beau travail de restauration.
François | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1369 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: mon dernier arrivé de lundi un bernard D1 Sam 10 Sep 2011, 13:40 | |
| Salut, superbe la réalisation du piston, c'est du grand art!! Mais dites, je suis le seul à voir une croix gammé sur le piston d'origine? @+ Adrien | |
Cérès de colombey
Nombre de messages : 1329 Age : 31 Localisation : colombey les 2 eglises (52) Date d'inscription : 16/04/2008
| Sujet: Re: mon dernier arrivé de lundi un bernard D1 Sam 10 Sep 2011, 13:48 | |
| Salut à tous !! Bien sympa ce couple de D1 Adrien, Où vous tu une croix gammé ? Il faut faire gaffe car defois, c'est la croix boudhiste et non celle tristement connu .... J'ai le cas d'un croix gammé à l'envers sur 2 carbu de mes Cérès. A+ | |
fivet
| Sujet: re Sam 10 Sep 2011, 18:54 | |
| bonsoir Adrien c est pas une croix gammée c est des sillons pour le graissage du piston avec du temps et de la patience on arrive a refaire un piston forcement intérieurement il ne ressemble a celui d origine et son poids et aussi diffèrent étant donné qu il est en fonte et que celui qui était avant était en aluminium mais je pense que ca va trop de différences je verrais bien quand il tournera je pense la semaine prochaine pour les journées du patrimoine une fois fini il sera pas mal | |
fivet
| Sujet: re Sam 10 Sep 2011, 19:01 | |
| j ai oublier des mots ca fait pas tres francais ma phrase en fait je voulais dire que vue la difference de poids entre les 2 pistons j espere que ca va pas nuire a son bon fonctionnement voila j y suis arrivé | |
fivet
| Sujet: re Mer 14 Sep 2011, 17:57 | |
| bonjour voila les travaux avancent a grands pas le moteur est presque fin de peindre,il me reste encore la tige de régulation a finir,le radiateur a mettre couleur cuivre ,la bride de la magnéto a faire et le D1 pourra tourner pour les journées du patrimoine mon objectif sera atteint en attendant voici la photo du D1 en peinture bon excusez l image est pas dans le bon sens mais c est pas grave vous faites un quart de tour a droite avec l ordi et voila le problème est résolu | |
fivet
| Sujet: re Mer 14 Sep 2011, 18:37 | |
| voila c est mieux comme ca c est dans le bon sens | |
fivet
| Sujet: re Jeu 15 Sep 2011, 18:59 | |
Jeff 77
Nombre de messages : 91 Age : 46 Localisation : Nanteuil les Meaux Date d'inscription : 22/10/2010
| Sujet: Re: mon dernier arrivé de lundi un bernard D1 Sam 08 Oct 2011, 22:05 | |
| Bonsoir et bravo pour le sauvetage du Bernard! Pouriez-vous nous montrer la réparation de la fissure du cylindre car j'ai mon Pilter qui me pose le meme souci,je pensai faire une plaque car il me manque un morceau aussi. Merci de votre aide. | |
fivet
| Sujet: Re: mon dernier arrivé de lundi un bernard D1 Mer 19 Oct 2011, 08:52 | |
| bonjour jeff
pour réparer mon cylindre j ai fais une saignée a l emplacement de la fissure sur assez profond que j ai aussitôt enduit au syntofer le resultat est correct une fois poncé tu ne vois plus rien c est comme ci ton moteur n avait jamais cassé.Pour toi c est légèrement différent il te manque un bout de fonte la solution c est de refaire un bout et de le ressouder ou de mettre des vis afin de former un cordon ensuite tu fais une saignée et tu mastique et voila ton cylindre sera réparé , c est sans danger tu n as pas de pression d eau donc pas de risque que ça ne tienne pas cordialement fivet | |
Bernard Moteur
Nombre de messages : 189 Age : 28 Localisation : Orne Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Bernard D1 la renaissance Jeu 05 Juin 2014, 00:11 | |
| Bonsoir les Amis, petit ''UP'' sur le sujet de ce Bernard D1 . Le voici chez moi après presque 3 ans de restauration il retourne a nouveau https://www.youtube.com/watch?v=shZR6B50xPA Encore bravo a Fivet, il tourne bien pour un premer démarrage Bonne soirée Antoine | |
fivet
| Sujet: mon dernier arrivé de lundi un bernard D1 Jeu 05 Juin 2014, 08:52 | |
| bonjour antoine je suis tres content de revoir tourner le d1 apres tant de temps passé sans faire de bruit merci beaucoup pour la video bonne journee | |
| Sujet: Re: mon dernier arrivé de lundi un bernard D1 | |
