| moteur bernard w1 | |
pierre18
Nombre de messages : 38 Age : 28 Localisation : saint doulchard 18230 Date d'inscription : 30/12/2010
| Sujet: moteur bernard w1 Mer 03 Aoû 2011, 20:09 | |
pierre18
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Mer 03 Aoû 2011, 20:10 | |
| voila le moteur je l'ai démarré cette après midi | |
pierre18
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Jeu 04 Aoû 2011, 08:17 | |
| il y a une fuite d'essence au carbu au dirai que l'essence arrive tout le temps donc sa fuit en haut de la cuve y a t il un flotteur normalement ? | |
Nombre de messages : 6659 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Jeu 04 Aoû 2011, 09:53 | |
| Bonjour Pierre
Bravo pour cette remise en route, te voilà arrivé dans la joyeuse bande des Bernardodoudingues. Oui, bien sûr qu'il y a un flotteur dans la cuve du carburateur, c'est lui qui soulève le pointeau qui bouche l'arrivée d'essence. Ton W1 a quelque chose de particulier, c'est un embrayage fixé sur le volant. Ce moteur devait être sur une lieuse ou tout autre machine. Tu devrais mettre ton sujet dans le paragraphe "moteurs fixes" tu aurais sans doute plus de réponses. A bientôt François | |
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Jeu 04 Aoû 2011, 10:01 | |
| salut a tous ! bravo pierre, c'est un joli W1 que tu as ! bon j'ai deplacé le sujet chez les moteurs fixes, il sera plus vu. a bientôt pour la suite. marc | |
pierre18
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Jeu 04 Aoû 2011, 10:09 | |
| voila la préparation
https://www.youtube.com/watch?v=I76bqtHH43g
et avez vous un éclater du carbu pour voir a quoi ressemble le flotteur ?
tu a raison il était sur une lieuse | |
pierre18
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Jeu 04 Aoû 2011, 13:57 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=Yk0yX2GZG3Y
PROGRES N425
Nombre de messages : 1584 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Fuite sur carburateur ZENITH Jeu 04 Aoû 2011, 17:03 | |
| Bonjour Pierre,
Si ton flotteur est bien présent dans la cuve et si il n'est pas troué, le problème peut provenir de l'aiguille qui doit être rectifiée. Le problème est classique sur ce genre de carburateur. Avant de réaliser cette opération, tu dois relever la distance entre la pointe de l’aiguille et la pièce de transfert qui est brasée à l'étain sur celle-ci avant de la déposer. Cette distance correspond à ton niveau de cuve. L'angle de la pointe se rectifié à deux fois trente degrés. Après la rectification il faudra rebraser la pièce de transfert à sa bonne position.
Cordialement,
PA | |
pierre18
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Jeu 04 Aoû 2011, 17:35 | |
| a ok je regarderai je vous redis sa
pierre18
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Jeu 04 Aoû 2011, 19:31 | |
| et le levier en bas a droite du coté de la manivelle sert a quoi ?
pierre18
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Jeu 04 Aoû 2011, 19:35 | |
| et il faut mettre quoi comme huile dedans de la 15w40 ? | |
pierre18
Nombre de messages : 8463 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Sam 13 Aoû 2011, 13:36 | |
| Bonjour Pierre. Il semblerait qu'il te manque le flotteur. Sans lui, ce n'est plus une cuve à niveau constant, mais une cuve débordante... A bientôt. _________________ Michel
pierre18
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Sam 13 Aoû 2011, 13:44 | |
| merci pour ta réponse
personne n'aurai ça en stock ? | |
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Sam 13 Aoû 2011, 13:55 | |
| Peut-être que quelqu'un va te répondre.
Sinon, tu pourras trouver facilement un carbu complet dans une bourse car c'est un modèle assez courant : Zénith 18 RHA.
pierre18
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Sam 13 Aoû 2011, 15:00 | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Ven 19 Aoû 2011, 02:57 | |
| salut pierre18 , si sa t'interesse j'ai un moteur w1 pour pieces a la maison , et j'ai le carbu complet si cela t'interesse contacte moi en mp | |
pierre18
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Ven 19 Aoû 2011, 06:24 | |
| merci de ta réponse mais c'est bon j'en ai trouvé un | |
| Sujet: Re: moteur bernard w1 | |
