bonsoir,
Le bouchon du radiateur est un bouchon femelle vissé au bout d'un tuyau acier de 10 cm environ, en filetage plomberie (12/17 de mémoire mais je peux vérifier) le bouchon d'origine a des oreilles comme un écrou "papillon". Un plombier peut très facilement refaire le morceau de tube.
Pour le bouchon, si tu veux etre fidèle à l'origine, il faut souder les oreilles sur un bouchon préalablement débarrassé de ses 6 faces et meuler afin de faire disparaitre les traces.
Pour le bouchon du bloc, j'ai mis un bouchon en liège car le filetage était rongé à un point ou on arrivait plus à le distinguer. Ca ne fait pas trop fini, mais aucun souci de fuite ni de tenue dans le temps, il y a environ 10 ans.
Gilles
