manu44
Nombre de messages : 15 Age : 42 Localisation : Valence Date d'inscription : 25/05/2011
 | Sujet: Re: fraises qui ne tourne plus Dim 10 Juil 2011 - 22:47 | |
| Bonsoir. - Citation :
- PS : il y a un truc que je ne comprends pas : aurais-tu des photos de ta machine en configuration fraisage et en configuration labour. Je ne vois pas très bien où sont les embrayages dans chaque cas, surtout si le pont défectueux sert dans les 2 configurations.
Non, j'ai un pont fraisage et un pont labour qui ont chaqu'un une cloche et le moteur lui a l'embrayage centrifuge.   - Citation :
- En regardant les photos, et plus particulièrement celle de la prise de force, qui semble s'être usinée sur dans son bouchon, je me demande si ton problème ne serait pas tout simplement les roulements de l'arbre de la vis sans fin, ou les bagues limitant son mouvement vertical.
Si ton arbre bouge, il se met en contrainte, frotte sur ce qui l'entoure et chauffe, ce qui peut expliquer ton problème de thermique.
Oui c'est tout a fait possible mon arbre a bien du jeu vertical car en plus j'ai enlevé une bague de réglage qui était usée, je vais essayer de m'en procurer d'autre. Merci pour la vue éclaté et toutes vos précisions. | |
Nombre de messages : 12214 Age : 62 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
 | Sujet: Re: fraises qui ne tourne plus Lun 11 Juil 2011 - 7:59 | |
| Salut les potos ! Tiens, un embrayage Suco ! Je vois que les recherches avancent ! Pas facile quand on est débutant, mais ça vient : après ça tu seras un pro de la mécanique ! L'idée du jeu dans les roulement est très judicieuse, maintenant que l'on sait que l'arbe balotte... Je te suggère vivement de les changer tous, c'est pas cher... Dommage que ta roue bronze soit usée à plus de 80% : il te faudra réouvrir le pont pour la remplacer ! Tâche d'en trouver une pour ne pas être pris au dépourvu quand ce sera le moment ! Ciao ! Nono | |
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 43 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
 | Sujet: Re: fraises qui ne tourne plus Lun 11 Juil 2011 - 21:09 | |
| Bonsoir,
Il n'y a pas que dans le réducteur que tu as des problèmes.
Ton embrayage me semble très usé, pour ne pas dire mort et à remplacer..... | |
 | Sujet: Re: fraises qui ne tourne plus Lun 11 Juil 2011 - 22:30 | |
| Salut Tigny ! Eh oui, bien vu : l'embrayage n'a plus grand chose !!! En plus, je suis impardonnable, j'ai le même tout neuf ICI !Heureusement qu'on est plusieurs ! Ciao ! Nono | |
manu44
 | Sujet: Re: fraises qui ne tourne plus Mar 12 Juil 2011 - 19:17 | |
| Salut à tous.
Effectivement ça n'à rien a voir, le mien est vraiment usé.
En tout cas merci pour ce complément d'information. | |
 | Sujet: Re: fraises qui ne tourne plus  | |
