| tombereau Oleomat 400 | |
yanbeneby
Nombre de messages : 7 Age : 38 Localisation : Limersheim Date d'inscription : 14/06/2011
| Sujet: tombereau Oleomat 400 Mar 14 Juin 2011, 07:34 | |
| Bonjour a toutes et a tous !
Petit nouveau sur ce forum, je vais vous présenter l engin que j utilise toutes les semaines pour évacuer le fumier du cheval
Il s agit d un tombereau oleomat anime par un moteur sachs 400 diesel 2t.
La vieille bête tourne mais pas correctement et je vais entreprendre une restauration principalement mécanique.
Voici mon projet : acheter un autre moteur que j ai déjà trouver, nettoyer correctement l engin, vidanger tout ce qui peut l être, graisser tout ce qui peut l être, et une nouvelle couche de peinture si possible anti-rouille car l engin dort dehors...
A l heure actuelle, l entretien sur cette machine relève du néant ! Donc, si vous avez des conseils, des bon tuyaux, je suis preneur !
En fouinant un peu sur le fofo j ai pu trouver quelques infos sur le moteur :
Sa course et l'alésage est de 80 m/m. Cylindrée 400 cm3. Puissance 6,2 CV à 2000 tours et 7,3 CV à 2500 tours/min ; Pression d'injection : 175 kg Graissage huile perdue par pompe BOSCH SP/GO 2/70 R 2 ; Dispositif d'injection : pompe BOSCH PFR 1 A 50/158/11 - porte injecteur BOSCH KBA 50 S 18/13 - injecteur à téton DL 90 S 1018 Consommation GO : 0,6 à 1,8 L suivant la charge.
les photos suivent... | |
yanbeneby
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Mar 14 Juin 2011, 07:46 | |
| [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
Christian28
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Mar 14 Juin 2011, 10:22 | |
| Salut Yanbeneby et bienvenue sur le forum à toi et ton Oleomat.
Pour ta peinture, utilise la peinture avec durcisseur des carrossiers à appliquer au pistolet à peinture avec diluant (viscosité vérifiée), sur un apret poncé, lui même sur support nétoyé, préparé et poncé, tu aura le plus beau résultat.
Si tu a pas trop de sous, ou pas trop de temps tu peu aussi utiliser de la peinture pour serrurerie antirouille blanche que tu colore avec des colorants universels. Il faut mélanger le colorant la veille de l'utilisation, et si possible agiter la peinture mécaniquement (agitateur sur perceuse),
( agiter au mixer de la cuisine, je déconseille, ça laisse des traces ) Tu peu appliquer ta peinture aux pinceaux, ou au pistolet sans la diluer en utilisant un pistolet à peinture à gravité (réservoir au dessus)
Voilà ce que j'ai utilisé pour mon Staub :
Le coût hors pinceaux et nettoyage des outils : environ 30€ chez Brico-trucmuche ou Trucmuche-depot pour 30m2 de peinture. Pour nettoyer, j'utilise de l'essence ou du white
l'avantage de ces peintures, c'est que comme elle peuvent s'appliquer sur support sale, si tu a mal nettoyé un recoin, c'est pas grave.
Le résultat :
La différence apparente de couleur du capot et du réservoir est due a la prise de vue et à la position du soleil, elle ne se vois pas dans la réalité. ( il paraitrais que du coté de la Haute-Savoie, certains vendeurs de monoaxes utiliseraient leur serpillere pour repeindre leur Aebi, d'apres Nono, ca marche pas bien : Le Monoaxe de Nono peint à la serpillere )
à bientôt Christian | |
yanbeneby
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Mar 14 Juin 2011, 11:15 | |
| Salut Christian ! Merci beaucoup pour tes conseils qui me seront bien utiles ! Une fois le moulin et tout ce qui pourrait être fragile démonter je vais déjà lui donner un bon coup de karcher pour enlever les restes de crottin, de paille et d huiles... Mais étant donne que je n ai jamais repeint quoi que ce soit qui ai des roues je me demande avec quoi enlever la peinture ??? poncer l ensemble avec une brosse métallique qu on met sur une perceuse ? a la main ? Autre point auquel je viens de penser, quelqu un connaitrait le type de boite de vitesse qu il y a la dessus ? L ideal serait une revue technique mais mes recherches sur le net n ont pas encore ete fructueuses... | |
Christian28
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Mar 14 Juin 2011, 12:10 | |
| Salut Yanbeneby
pour nettoyer, mon professeur de mathématique, quand j' était très jeune et pas encore beau me disais en latin (de cuisine) : Démerdum Gigis Plus sérieusement, tu peut utiliser tout ce qui te passe par la tête : brossage, brossage sur perceuse ou meuleuse d'angle, sablage grattage, toile émeri, etc., pour la serrurerie, on utilisai des disques à poncer sur meuleuse, ou si c'était trop gros (ou déplacable) le sablage dans des entreprises spécialisées. si tes pièces le permettent, tu peu aussi utiliser l'électrolyse : les post traitants de l'electrolyse sur TMA (clique sur le lien)
Si tu utilise la peinture pour serrurerie, un brossage énergique à la brosse métallique suffi.
à bientôt Christian
yanbeneby
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Mar 14 Juin 2011, 13:01 | |
| sujet tres interessant l electrolyse, j ai deja presque tout de disponible dans mon garage ! bien evidement ca n ira que pour les pieces de taille reduite... j ai rien pour faire tremper tout le tombereau en une fois... merci merci pour tes conseils... | |
yanbeneby
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Mer 15 Juin 2011, 07:54 | |
| petite question quand a un probleme que je rencontre frequement, le tombereau demarre sans souci, je le laisse chauffer tout va bien. mais une fois chaud, des que je lache les gaz, il cale! est-ce que cela pourrait venir de l injecteur ??? | |
| Sujet: Un 2 temps Ven 17 Juin 2011, 21:43 | |
| Hello Yanebeneby, Hello à tous
Bienvenue chez nous, sur le Forum des machines anciennes et des fondus du diesel 2 temps.
Je te souhaite une bonne restauration et de régler ton problème lorsque ton moteur est chaud. Je cherche et ne vois pas l'origine de la panne. Je possède plusieurs moteurs diesel 2 temps mais je n'ai jamais rencontré ce genre de panne. Je vais me renseigner autour de moi et je te fais signe s'il y a du nouveau. Est-ce un refroidissement par air ou par eau? As-tu brûlé le pot pour éliminer la calamine qui est dedans? Bon courage; Bon week-end à tous. Salutations Charriers | |
yanbeneby
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Lun 20 Juin 2011, 07:42 | |
| Bonjour a tous!
le week-end est passer est le tombereau tourne !
Alors j ai fait au plus simple...
j ai trouver un moteur d occasion, le seul a vendre sur le bon coin dans toute la France était a seulement 25 km de chez moi. j ai pas hésiter longtemps ! en plus avec un injecteur neuf !
Ce week-end fut donc consacrer au tombereau !
Essai en remplaçant l injecteur, rien a faire, perte de puissance des qu il est chaud et impossible a redémarrer...
j ai donc rentrer le tombereau dans le garage et sortit le moteur pour mettre le nouveau dedans...
C était dégueulasse a souhait mais dimanche soir fut le test !
le nouveau moteur tourne parfaitement et je remarque qu il fait un autre bruit !
Je pense que le piston ou les segments de l ancien ont un problème car avec la chaleur, les métaux se dilates... qu en pensez vous ?
ce soir j attaque les dernière bricoles et peut être une marche d essai...
les photos viendrons plus tard...
@charriers: c est un refroidissement a air et qu entend tu par bruler le pot ? je l ai un peu malmener avec un marteau pour faire sortir un peu de calamine mais il en reste pas mal dedans... | |
yanbeneby
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Mar 21 Juin 2011, 07:33 | |
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Mer 22 Juin 2011, 16:33 | |
| Hello Yanbeneby
Environ tous les 3-4 ans (environ 200 heures de travail), je démonte le pot d'échappement et je le place dans un vieux chauffe-eau percé, je mets du bois et allume un feu. Ce n'est pas du tout indiqué pour la planète mais ça brûle tous les résidus d'huile et la calamine. Est-ce que ton pot est percé par le dessous? (pour évacuer l'huile de graissage non brulée) Merci pour les photos. Salutations Charriers | |
yvgi
Nombre de messages : 10 Age : 68 Localisation : Serrières en Chautagne 73310 Date d'inscription : 19/11/2010
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Ven 15 Juin 2012, 13:19 | |
Et bien voilà moi qui cherche depuis des mois la marque de mon dumper. J'ai fais un post sur ce forum sous la dénomination "sambron". J'ai refais le moyeu av et un pignon du réducteur. Il est animé par un moteur sach diesel 2t 600L, la BV est une renault 4L 3 vitesses. Si vous voulez des renseignements concernant les réducteurs et les transmissions pas de pb j'ai remis à neuf l'ensemble.
yvgi | |
marcel
Nombre de messages : 7 Age : 82 Localisation : fougerolles du plessis 53190 Date d'inscription : 22/09/2011
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 Mar 28 Aoû 2012, 08:07 | |
| bonjour a tous ..en reponse sur le sujet du tomberau oleomat 400 si quelquin est interesse jai une transmission pont boite de vitesse et arbres de roues | |
| Sujet: Re: tombereau Oleomat 400 | |
