en fait j'étais parti à l'origine sur une autre idée; je voulais m'équiper d'un treuil à cabestan du commerce, entraîné par un moteur de débroussailleuse (donné pour 1 tonne en ligne directe)...1700 et quelques dizaines d'euros ttc, j'ai laissé tomber!
Puis l'idée m'est venue de regarder du côté des treuils de 4x4 avec en tête la modification de la partie motrice, à savoir le remplacement du moteur 12v par un moteur thermique.
Je pense que j'aurais pu mener à bien ce projet, mais l'occasion s'est présentée de mettre la main sur ces deux batteries de 100aH chacune, j'ai donc laissé le treuil en l'état.
çà m'aurait toutefois interessé de changer le moteur d'affectation; çà fait un moment que je cherche à "electrifier" mon vieux tracteur-tondeuse Viking dont j'ai retiré la coupe; il me sert parfois à transporter des bricoles comme de l'herbe ou des branches et le vieux Briggs commence à être fatigué.
Juste pour info, le moteur du treuil fait 4,5cv et d'après la notice du treuil, on atteint pratiquement 350A en consommation au plus fort de la traction!!!
Pour Jaja qui a posté pendant que je rédigeais, j'envisage par la suite de monter une grille de protection juste derriere le guindeau (le guide-câble); assez large pour couvrir les batteries.
Grille qui me semble necessaire, du fait que si le câble (peu probable mais...) ou une élingue venait à lâcher, le crochet viendrait taper la grille et pas le bonhomme. (çà s'est dejà vu, pas de poids sur le câble tendu pour le plaquer au sol en cas de rupture...et boum dans le pare-brise du 4x4 ou dans le dos du conducteur du tracteur), d'ailleurs les treuils de débardage du commerce sont équipés de cette grille.
