Staub 5000M Bernard217 Pb ralenti et déclabotage inefficace
-17%
Dreame P10 – Aspirateur balai sans fil (léger, autonomie 50min)
99.99 € 119.99 €
gilassou
Masculin Nombre de messages : 56
Staub 5000M  Bernard217 Pb ralenti et déclabotage inefficace Empty
MessageSujet: Staub 5000M Bernard217 Pb ralenti et déclabotage inefficace   Staub 5000M  Bernard217 Pb ralenti et déclabotage inefficace EmptyVen 03 Juin 2011, 15:23
Bonjour à tous ;
j'ai lu 40 pages et ne trouve pas alors j'y vais de ma question
1.j'ai changé la segmentation du moteur car je faisais beaucoup d'huile et devais nettoyer la bougie à chaque utilisation (au démontage le piston était recouvert d'huile: ça n'allait pas s'oxyder!). Pas de souci .
En revanche lorsque je ralentis brusquement le moteur s'arrête même sans charge. J'ai essayé de regler avec le niveau du ralenti mais est ce la seule solution car trop élévé le moteur embraye....avant le remplacement des segments c'était bien pire, faute à l'huile sûrement )
2. Parfois quand le régime est élevé si je déclabote les 2 roues il continue à rouler jusqu'à ce je décélére !c'est dangereux sinon gênant. Cause?
Merci à vous .
Nouveau sur ce forum je le trouve riche et génial il y a moins de cons que l'on dit finalement.....mais est ce du à ce monde là
» ralenti staub ppx
» pb staub 5000m
» Question staub 5000m
» staub 5000m
» Staub 5000m
