| Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X | |
cricril
Nombre de messages : 81 Age : 52 Localisation : Haute Saône 70200 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Jeu 12 Mai 2011, 15:49 | |
| Bonjour à tous, Je suis à la recherche du catalogue de pièces détachée concernant la tondeuse STAUB 2 lames, qui se monte sur le motoculteur PP2X. Voici une photo de la machine. J'ai besoin de ce catalogue pour commander des pièces détachées. Merci d'avance. A bientôt sur le forum. LV | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Jeu 12 Mai 2011, 23:02 | |
| Bonjour, voilà c'est ça? A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Jeu 12 Mai 2011, 23:12 | |
| Bonsoir Serge, On dirait bien la même machine , mais notre ami Cricril ou le précédent proprio. a dû avoir des pb de fournitures de courroies.... et a été amené à changer le fontionnement des tendeurs..... avec ton croquis et peut-être les ref. il va pouvoir assainir sa machine.........; Amicalement Claude. | |
cricril
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Ven 13 Mai 2011, 00:50 | |
| Bonsoir,
Merci beaucoup Serge.
C'est exactement ce que je cherchai.
Oui Claude, je m'aperçois effectivement que la machine a subit quelques modifications. Je savais que l'ancien utilisateur avait supprimé les roulettes et je trouvais bizarre le système de transmission par courroies.
Grace à vous, je vais pouvoir la remettre en état. Et acheter les pièces en connaissant les références exactes.
A bientôt sur le forum pour des nouvelles de cette restauration.
Laurent
cricril
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Ven 13 Mai 2011, 07:38 | |
| Bonjour Serge,
Je fais encore appel à votre générosité. Auriez vous par hasard la notice d'entretien et d'utilisation de cette tondeuse ?
Car en regardant les plans de plus prés, il me semble qu'il faut tout démonter pour changer les courroies !
Merci beaucoup
Laurent
jeannet Admin
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Ven 13 Mai 2011, 10:32 | |
| Bonjour, la notice ne dit pas grand chose à ce sujet, voilà pour la tondeuse à une seule lame...il va falloir regarder de près A+ serge _________________ staubophile
plouf
Nombre de messages : 32 Age : 60 Localisation : manche Date d'inscription : 18/01/2011
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Ven 13 Mai 2011, 14:30 | |
| bonjour à tous et bien il faut enlever les 8 ecrous qui maintient l'ensemble du capot des courroies' la ça va mais pour remettre attention la galére dimension des courroies voir tondeuse deux lames a vendre ou dans plouf sud message mettre dabord les 2 courroies sur l'axe principal mettre en position puis serres joint pour tendre les galets tendeur pas simple profite de changer la graisse pour moi j'ai mis de la minerva omniplex ep2 verte il faut 2 heures bon courage attention aux doigts et les mains beaucoup de jurons bon d... et de m.... tout le plaisirs de la mécanique | |
cricril
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Ven 13 Mai 2011, 22:29 | |
| Bonsoir à tous,
Merci Serge, pour les documentations.
Merci Plouf, pour ton explication et les dimensions des courroies. Je pense que je vais bien m'amuser.
Tu as raison, je vais en profiter pour faire une révision complet. Ton conseil sur le choix de la graisse est le bien venu.
Je dois aussi refaire les bras de roue ( Réf : 60 740/E ) et remettre des roues. Plouf, s'il te plait, peux tu, me donner le diamètre et la largeur des roues d'origines. Il me faudrait aussi, la côte entre le sol et le bas du carter de tondeuse.
Merci d'avance
Laurent
plouf
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Jeu 19 Mai 2011, 09:26 | |
| bonjour à tous hauteur des roues 17cm 10cm déport de l'axe de la roue à l'axe de pivot ou il y a les bagues 4 bagues de 1cm pour régler la hauteur de coupe 20cm de l'axe de la roue au dessus du carré qui on été coupé je n'arrive pas à mettre les photos à bientot | |
cricril
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Jeu 19 Mai 2011, 10:34 | |
| Bonjour Plouf,
Je t'envois mon adresse Email en MP pour les photos.
Laurent | |
plouf
| Sujet: les photos Ven 20 Mai 2011, 14:31 | |
| [img]https://i.servimg.com/u/f20/15/90/60/46/th/i[url=https://servimg.com/view/15906046/51] mag[img]http://i20.ser[url=https://servimg.com/view/15906046/53] vimg.com/u/f20/15/90/60/46/imag0023.jpg[/img][/url]0021.jpg[/img][/ur bonjour a tous les voici les photos enfin l'ordi et moi ca fait 2 alors bon samedi pour mettre en pratique a bientot | |
cricril
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Ven 20 Mai 2011, 15:22 | |
| Bonjour à tous, bonjour Plouf, Merci pour tes photos. J'ai fait un petit plan manuscrit avec tes côtes. Je pense que cela correspond à ton descriptif ! Il me manque plus que la distance " A" ( sur mon plan ) entre l'axe du pivot et le bord du carter de la tondeuse. Plouf, serrait il possible de me donner cette dernière dimension ? Merci pour tous A bientôt Laurent | |
plouf
| Sujet: la distance Dim 22 Mai 2011, 10:11 | |
| bonjour a tous la distance est de 20cm bon dimanche les menbres et a bientot | |
cricril
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X Dim 22 Mai 2011, 13:03 | |
Merci pour tous ces renseignements. Maintenant je vais pouvoir refaire le système avec les roues.
Bon dimanche
Laurent
| Sujet: Re: Recherche catalogue pieces de tondeuse 2 lames pour PP2X | |
