Flotteur de carburateur
PC Portable Gamer 16” ASUS ROG Zephyrus G16
1639.99 €
gilbert38
gilbert38
Masculin Nombre de messages : 60
Flotteur de carburateur Empty
MessageSujet: Flotteur de carburateur   Flotteur de carburateur EmptyMar 03 Mai 2011, 15:21
Sur un PP6 ,j'ai un carburateur ... qui "transpire" constamment, autrement dit il perle l'essence même après une longue période de non utilisation.Je soupçonne un pointeau qui ne remplir plus sa fonction de fermeture correctement .
Quelqu’un connaitrait-il une astuce pour "réajuster " le pointeau sur son siégé avec suffisamment de précision .
Merci pour vos retours .
Gilbert
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: Flotteur de carburateur   Flotteur de carburateur EmptyMar 03 Mai 2011, 21:04
Bonsoir a tous
Bonsoir Gilbert
En premier il te faut être sur que le pointeau ne ferme pas. Pour cela, tu démonte la cuve et a la main tu vérifie que en appuyant avec le doigt il ne ferme pas. S'il ferme, c'est peut être le flotteur qui a avalé de l'essence ou la languette qui est usée
S'il ne ferme pas, il te faut le "roder", en fabriquant de la patte a roder avec du soufre micronisé et de l'huile, mais vas y doucement, c'est pas une soupape
Le soufre micronisé, c'est le soufre pour la vigne, il t'en faut environ 5 a 10 grammes et tu rodes en tenant tout a la main. Penses a bien rincer pour enlever les restes de soufre, puis tu refais les essais précédents, si ça fuit , tu recommences. Moi j'y suis allez molo et a la troisième, c'était bon
A défaut de soufre tu peux faire avec du dentifrice pour blanchir les dents, il contient de la poudre de marbre !
En espérant t'avoir aidé
flower
Ciao Daniel
gilbert38
gilbert38
MessageSujet: Re: Flotteur de carburateur   Flotteur de carburateur EmptyMer 04 Mai 2011, 21:57
Merci pépé mais, je vais essayer ta technique.
Gilbert.
MessageSujet: Re: Flotteur de carburateur   Flotteur de carburateur EmptyMer 04 Mai 2011, 23:09
Avant d'essayer la technique à Pépé, nettoie le carbu Wink, des fois, c'est un dépot qui coince...
Merci pour ta combine, Pépé : je retiens ta combine du souffre. Y'en a qui font ça à la cendre de clopes... Mais je ne fume pas !.... En revanche, je "souffre" ! Wink
MessageSujet: Carbu PP6   Flotteur de carburateur EmptyVen 06 Mai 2011, 19:39
Le carbu d'un PP6 est SOLEX 32 BIC.
Il existe un Kit de réparation comprenant tous les joints et un pointeau complet neuf; l'ensemble porte la référence 112009N.
Vous pouvez vous procurer ce Kit àl'adresse suivante :
Garage CLEMENT
Nationale 162
ZA Le Riblay
53260 Entrammes
J'en ai commandé 2 : avec les frais d'envoi ça m'a couté TTC 72€....
C'est un peu cher , mais c'est du neuf.
BS war1
» flotteur de carburateur
» Flotteur carburateur zenith 22 rx
» Flotteur carburateur Zenith
» refaire un flotteur de carburateur
» (Recherche) flotteur carburateur bing
