| PP4 BT du lait dans la boite !!! | |
trukkish
Nombre de messages : 10 Age : 52 Localisation : 35 chartres de bretagne Date d'inscription : 01/05/2011
| Sujet: PP4 BT du lait dans la boite !!! Dim 01 Mai 2011, 13:51 | |
| Bonjour, J'ai ouvert le bouchon de remplissage de la boite de mon pp4 bt et il semble y avoir de la rouille sur la vis sans fin et l'huile ressemble à du lait. voici quelques photos : Qu'en pensez-vous ? Est-ce réparable ? | |
| Sujet: Re: PP4 BT du lait dans la boite !!! Dim 01 Mai 2011, 14:13 | |
| Salut Trukkish et bienvenue ici ! Bah, faut le traire ton motoc, pardi !!! Plus sérieusement on dirait que ta machine tourne à l'huile soluble, un produit pour les outils de coupe !!! Si y'a pas plus de problème que ça, t'as plus qu'à vidanger, nettoyer tout ça au gas oil, bien laisser égouter et remettre de l'huile neuve que tu vidangeras dès que ta machine aura bossé la première fois. Si l'huile est de nouveau crade, faudra recommencer, à force, ça rentrera dans l'ordre ! Ciao ! Nono | |
trukkish
| Sujet: Re: PP4 BT du lait dans la boite !!! Dim 01 Mai 2011, 14:19 | |
| Merci bruno.
Au moins tu ne me dis pas qu'il est foutu.
Je vais démonter le capot de boite et je verrai mieux l'état de la vis sans fin.
Je mettrai des photos dans quelques jours.
Gilles. | |
noblet
| Sujet: Nettoyage Dim 01 Mai 2011, 15:26 | |
| Bonjour, Le pétrole est plus recommandé pour les boites/pont des Staubs à couronne bronze, donc tous les PP. Cordialement Christian | |
| Sujet: Re: PP4 BT du lait dans la boite !!! Dim 01 Mai 2011, 17:37 | |
| Salut les potos ! Christian, tu fais bien de préciser car je fais toujours l'amalgame pétrole-gasoil alors que je ne nettoie qu'au pétrole ! Depuis tout petit, je mets du pétrole pour faire tourner les moteurs diesel et du gasoil pourfaire tourner les poèles à mazout ! Donc trukkish, tu nettoies au pétrole. De la rouille sur de l'acier, c'est pas anormal ; faut juste qu'elle n'ait pas bouffé la vis, c'est tout. En revanche, c'est la roue en bronze qui souffre sur ces machines : tu verras bien... Ciao ! Nono | |
trukkish
| Sujet: Re: PP4 BT du lait dans la boite !!! Lun 02 Mai 2011, 23:48 | |
| Bonsoir, J'ai ouvert le capot de boite et bonne nouvelle, la vis sans fin n'est pas rouillée. C'était des sorte de bulles dans l'huile qui donnait cette impression sur les photos. Voici 2 photos, une juste après le démontage et l'autre après un rapide nettoyage avec le doigt : Pour la couleur de l'huile, un ami mécano me dit qu'elle est normale et que la viscosité est bonne. Par contre il y a beaucoup de jeu dans le manche de commande en 1 (sur la première photo ci-dessous). Est-ce parce que j'ai dévissé la vis 2 (sur la deuxième photo) et essayé de sortir l'axe 3 (sur la première photo). Peut-on, doit-on réduire ce jeu ? J'aimerai vos avis. Gilles | |
| Sujet: Re: PP4 BT du lait dans la boite !!! Mar 03 Mai 2011, 00:10 | |
| bonsoir trukkish, non le jeux ne viens pas du faite que tu ai deviser la visse 2 (elle bloque l axe de la lyre en latérale). Tu doit avoirs la visse du levier de commande de dévissé (celle ou le graisseur est fixer). Jérôme.
trukkish
| Sujet: Re: PP4 BT du lait dans la boite !!! Mar 03 Mai 2011, 11:13 | |
| Bonjour djé 56,
Merci pour la réponse.
Mais y a t'il un risque à trop serrer cette vis ?
Gilles. | |
| Sujet: Re: PP4 BT du lait dans la boite !!! Mar 03 Mai 2011, 12:29 | |
| bonsoir trukkish, Il faut que tu la serre pour avoir un minimum de jeux. Juste asser pour que ton manche de commande tourne librement et qu il ne bloque pas sur le couvercle de boite. Cortdialement. Jérôme. |
| Sujet: Re: PP4 BT du lait dans la boite !!! Mar 03 Mai 2011, 12:30 | |
| Salut Trukish J'en reviens à la couleur de l'huile : quand ça fait mayonnaise comme ça, c'est qu'il y'a de l'eau dedans ! Il faut savoir d'où elle est venue.... (sauf si tes photos qui ne sont pas bonnes)... Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: PP4 BT du lait dans la boite !!! | |
