| micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch | |
loloh34
| Sujet: micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch Lun 25 Avr 2011, 09:29 | |
| bonjour a tous voila ma derniere acquisition un petit tracteur effpi 3000 s moteur rugerini si quelqun a de la doc j ai un petit probleme au carbu il n accélere pas assez et si je le déregle au régulateur il accélere mai ne redéscend pas au ralenti a+ laurent | |
jaja73
Nombre de messages : 1633 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: effepi 3000s Lun 25 Avr 2011, 10:12 | |
| Bonjour Laurent
joyeuses pâques très très beau ce petit tracteur ,je vois que le moteur est central tu a une boite avant et une boite arrière si je me trompe pas. Tu vas le restaurer complètement ou le garder dans son état d'origine
cordialement jaja73 | |
loloh34
| Sujet: Re: micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch Lun 25 Avr 2011, 15:35 | |
| bonjour a tous
salut jaja
non il y a une boite derriere l embrayage devant c est le reservoir hydrolique et la baterrie
je vais d abord le faire marcher corectement puis lui changer les joints spy
ces une vrai passeoire
puis je ne lui repeidrai que les jantes il est tres beau dans sont jus
il faut juste quil accelere corectement
mais ou j accelere bien et je n ai pas de ralenti ou j ai un ralenti mais j accelere a moitier
a+ laurent
Nombre de messages : 12267 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch Mar 26 Avr 2011, 01:02 | |
| Salut Lolo ! On ne dit pas effpi mais Eff èpi qui veut dire FP, ma ké !!! Les italiens ont cette particularité : ils écrivent l'othographe du nom des lettres, alors FP devient " Effepi", PM devient "Piemme", GWM devient"Givouemme" etc etc Pour ton problème d'accélération bizaroïde, si c'est un essence, contrôle toute la ligne d'aimentation en carburant, du trou d'air du bouchon de réservoir au carbu complet. Ton pot n'est pa bouché ? Vérirife aussi une éventuelle prise d'air, mais je pense en premier à un carbu sale, au niveau du puits principal... Ciao ! Nono | |
loloh34
| Sujet: Re: micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch Mar 26 Avr 2011, 08:20 | |
| bonjour a tous
salut nono
merci pour la prononciation de EFFEPI
pour mon cabu il est propre je l ai passé au bac a ultrason joint de pipe changer
c est un probleme de régulation et de biellettes de renvoi
car quand je circule a fond avec la main j actionne le volé du carbu et la il prend 1000 tours
de + je pense plutot au ressort et au jeu entre les bielleyyes de renvoi et l axe du carbu
a+ laurent | |
| Sujet: Re: micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch Mar 26 Avr 2011, 12:24 | |
| Salut Lolo Tu dois aussi vérifier que les ressorts de régul sont bien accrochés à leur place ! Si un ressort est avachi, ça tourne moins vite, c'est certain ! Ciao ! Nono | |
romeo63
Nombre de messages : 373 Age : 64 Localisation : 63 PUY-DE-DOME Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: Re: micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch Mar 26 Avr 2011, 21:11 | |
| bonsoir un mauvais reglage de richesse sur mon 1030 https://www.youtube.com/watch?v=W3nJZGTVPl0 apres https://www.youtube.com/watch?v=59ae_0sxmis | |
loloh34
| Sujet: Re: micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch Mar 26 Avr 2011, 21:53 | |
| bonjour a tous
je n ai pas de probleme de régulation il tiens pas mal le ralenti c est un probleme d acceleration ou il accélere pas mal et la manette a zero il tourne a + de 1000 tours ou il a un ralenti pas mal et il accelere a plus ou moins 1500 topurs a l oreille le ressort de régulateur a l air nikel par contre la vis de richesse et ouverte d un demi tour a penne + il a un trou a l accélération le carbu m a pas de jeu a par le jeu dans les biellettes on verras samedi car dimanche il y a la foire de baraque ville a+ laurent | |
| Sujet: Re: micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch Mar 26 Avr 2011, 22:39 | |
| Salut Lolo Evidemment, ta vis de richesse n'est pas assez ouverte : tu vas sécher le moteur. Je suppose que toutes tes commandes de gaz et starter sont en bon état et bien réglées. Y'a plusieurs raisons pour le trou à l'accélération : trop riche et ça engorge, tro pauvre et y'a rien à brûler... Si on pouvait entendre le moteur, ça aiderait... Il ne doit y avoir aucun jeu entre le papillon et la tige qui mène au régulateur pour que la régulation soit rectiligne. Mais dis donc,c'est pas un carbu à puits d'aiguille, par hasard ? Ciao ! Nono | |
loloh34
| Sujet: Re: micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch Mer 27 Avr 2011, 08:39 | |
| bonjour a tous
salut nono tout est en bon etat a par le jeu dans les bielettes
pour la video je ne sais pas le faire et mon apareil n as pas le sont
je prendrai celui de ma femme
on veras samedi ou la semaine prochaine
le soir apres le boulot je met en place le jardin
et il faut que j habille toutes mes salade que j avais semés et plantée une bonne 100
dimanche j ai pris la grele elle sont toutes trouées
a+ laurent | |
| Sujet: Re: micro tracteur effpi 3000 s moteur rugerini de 10ch | |
