| question d'allumage | |
loic
Nombre de messages : 33 Age : 42 Localisation : chaussin /jura Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: question d'allumage Sam 26 Mar 2011, 19:35 | |
| bonojur je vien vers vous aujourd'hui pour savoir comment voir si mon pony 812 est en 6 volts ou en 12 volts et aussi quel sont les chose a revoir pour sont redemarage ? merci loic | |
101SR
Nombre de messages : 1253 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: re: question d'allumage Sam 26 Mar 2011, 19:50 | |
| Bonsoir,
D'origine, les 812 à moteur Simca sont en 6V, il faut quand même regarder si le moteur ou tout bêtement la bobine n'ont pas été remplacés.
A+ Gilles | |
loic
| Sujet: Re: question d'allumage Sam 26 Mar 2011, 19:53 | |
| salut !!!la bobine d'allumage est une ducellier mais il n'y a rien de marquer dessus sauf la marque
loic
| Sujet: Re: question d'allumage Sam 26 Mar 2011, 21:14 | |
| bon bha apparemment c'est une 6 volts j'ai démonter une ampoule de phare et dessus il y a marquer 6 volts sa va pas être facile de trouver une batterie | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: question d'allumage Dim 27 Mar 2011, 19:01 | |
| salut loic , je ne connait qu'un seule endroit pour en trouver une c'est chez "AD JULIEN " . un cousin en a acheter une l'an dernier pour sa 2 cv de 56 . par contre sa tourne dans les 100 euros . a + | |
ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: question d'allumage Dim 27 Mar 2011, 19:35 | |
| Bonsoir Les batteries 6 volts se trouvent voir là par exemple : http://www.huitric.fr/ | |
loic
| Sujet: Re: question d'allumage Mar 29 Mar 2011, 09:06 | |
| merci pour les adresses ! eh bha c'est plus chere que celle pour les voitures en 12 volts j'en ai trouver une a 80 euros neuve reste plus qu'a attendre une tite question comme ça en passant ... hier j'ai ete voir un papy qui habite derriere chez moi et qui a deux pony pour pieces ou a retaper et il m'a dis que meme si il sont en 6 volts ou peut les demarré avec une batterie 12 volts ça craint pour l'allumage ! a +++ | |
freddy49
| Sujet: Re: question d'allumage Mar 29 Mar 2011, 12:59 | |
| Salut,
oui ca peut marcher... tu peux aussi cramer ton demarreur!
Après faut voir le prix d'une batterie, d'un démarreur, ... et la difficulté à trouver!
Freddy | |
loic
| Sujet: Re: question d'allumage Mar 29 Mar 2011, 13:00 | |
| salut pour le demarreur je crois bien qu'il etait deja mort a l'achat du tracteur !! | |
loic
| Sujet: Re: question d'allumage Mer 30 Mar 2011, 08:22 | |
| salut hier j'ai démonter ma tete de delco pour nettoyer tous ça qui était pas bien propre et je me suis aperçu que le ressort du rupteur etait cassé donc j'ai tous demonter et en regardant sur le site "la boutique du tracteur " je me suis rendu compte que dans mon allumage j'ai rupteur ducellier doigt d'allumeur SEV et tete de delco DUCELLIER ma question est : c'est deux montage sur le meme allumeur est t'il possible ou bien c'est du bricolage ? et est ce que je peut y mettre rupteur doigt et tete de delco sev a la place du ducellier ?? merci | |
loic
| Sujet: Re: question d'allumage Jeu 31 Mar 2011, 19:09 | |
| logiquement quand il y a une batterie de brancher et que je tourne la manivelle il doit y avoir des étincelle au rupteur ? et moi quand je la tourne il n(y a rien !!est ce que sa pourrais venir de ma bobine ou autre chose ? | |
101SR
| Sujet: re: question d'allumage Jeu 31 Mar 2011, 20:02 | |
| Bonsoir,
Peut etre simplement les grains du rupteur oxydés?
Un léger nettoyage pourrait arranger le choses. Est-ce-que le courant arrive bien au distributeur?
A+ Gilles | |
loic
| Sujet: Re: question d'allumage Jeu 31 Mar 2011, 20:06 | |
| sa a l'air d'arriver parce que quand je touche le rupteur avec un tourne vis et que je le fait toucher au corps de l'allumeur il y a etincelle les grains de rupteur sont prore je les ai frotter (gentiment ) avec du papier de verre peut t'on controler le condo ? | |
101SR
| Sujet: re: question d'allumage Jeu 31 Mar 2011, 20:15 | |
| Bonsoir,
Là on arrive vite à mes limites en électricité mais il y a un post qui traitait de ca entr'autres à propos d'un allumage de FCC, tu peux essayer de le ratrouver!
A+ Gilles | |
loic
| Sujet: Re: question d'allumage Jeu 31 Mar 2011, 20:16 | |
| au milieu de la tete de delco il n'y a pas normalement un petit teton monté sur un ressort ? | |
loic
| Sujet: Re: question d'allumage Jeu 31 Mar 2011, 20:17 | |
| - 101SR a écrit:
- Bonsoir,
A+ Gilles merci je vais faire des recherche | |
| Sujet: Re: question d'allumage Jeu 31 Mar 2011, 20:20 | |
| Oui Loic, Il y a un téton en graphite avec un ressort , il sert à distibué la Haute Tension H.T. vers chaque cylindre............depuis la bobine Amicalement Claude. | |
loic
| Sujet: Re: question d'allumage Jeu 31 Mar 2011, 20:22 | |
| c'est bien ce que je pensé sur le mien il n'y a presque plus rien il est au ras du plastique !! | |
| Sujet: Re: question d'allumage | |
