demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
5 participants
chineur42
demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963 Empty
MessageSujet: demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963   demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963 EmptyMar 15 Mar 2011, 12:53
Bonjour à toutes et à tous. Je fais de nouveau appel à vos compétences. Je remonte donc mon motoculteur PP4B STAUB petit à petit qu'il était à l'état de Puzzle mais uniquement les éléments de carrosserie, roues, tringlerie etc etc............
Voici mes questions. En consultant le forum, j'apprends que je dois utiliser de l'huile de ricin pour mon motoculteur. Or j'ai fais le tour des vendeurs de matériel agricole autour de chez moi (SAINT ETIENNE) (42) et on me dit que cela n'existe plus. Il doit pourtant bien exister une société qui commercialise ce lubrifiant mais laquelle? et ou?
En retirant mon bouchon de remplissage de la boite, il y a une tige métallique d'environ 10cm soudée sur le bouchon. A quoi sert cette tige,? peut être de niveau d'huile? .
- Je ne possède plus l'élément filtrant du filtre à aire qui je pense dois être à bain d'huile? ou pourrais-je en trouver?
- Les joints de mon carburateur sont tous à changer, ou puis-je trouver une pochette de joints de carbu?
Voici à ce stade du remontage les problèmes que je rencontre mais qui ne sont peut-être pas des problèmes pour les spécialistes de ce site.
Je remercie par avance toutes les personnes qui m'apporteront leur aide.
Cordialement à tous
Michel du 42
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1333
MessageSujet: Re: demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963   demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963 EmptyMar 15 Mar 2011, 13:59
va donc voir un ami a Sury le contal
etablissement "rivoire " en face renault
tu y va de ma part ( jean guy le frere de gilles )... il a ca a pir il t en commande ...
pour ton joint de carbu tu le refais avec du papier a joint ou une brique de lait ...
https://mototracteurs.forumactif.com/t11440-joint-carbu-solex-26-vbn?highlight=solex+26+vbn
pour le niveau du pont du as une vis a devisser sur le coté du pont qui t indique le niveau quand ca deborde
et n hesite pas a passer si tu veux des infos ..
a++
jg
vida02
vida02
MessageSujet: Re: demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963   demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963 EmptyMar 15 Mar 2011, 20:18
bonjour chineur42 pour huile vas sur http://www.dynolite.fr/MOTORASP/FR_Motorasp/Dynolite/DynoliteFrame.asp?cliprov=SQKUPLSXOOIBOAGNEM20:36:48
pour les joints acheté du papier a joint et fais les .
@+vida02
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 861
MessageSujet: Re: demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963   demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963 EmptyMar 15 Mar 2011, 21:24
Bonsoir a tous
Bonsoir Michel
Pour le joint du carbu, il y a aussi OVA Services qui vend encore des pièces pour les moteurs Bernard et leurs carbus sur le net. Moi, je me le suis fabriqué!
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963   demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963 EmptyMar 15 Mar 2011, 21:33
il y a aussi b2h:
http://www.b2h.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2414&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=2
olivier
chineur42
MessageSujet: Re: demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963   demande d'aide pour motoculteur STAUB PP4B de 1963 EmptyMar 15 Mar 2011, 22:18
bonsoir à tous et merci aux spécialistes pour ces informations, elles me seront utiles et précieuses. @++++++++++++++pour d'autres assistances. et encore mille fois merçi.
cordialement à tous.
Michel du 42
» Appel à l'aide pour mon STAUB PP4B de 1963
» Demande pièce pour motoculteur staub
» Motoculteur STAUB PP4B
» vds motoculteur STAUB PP4B
» Recensement STAUB
