huile pour rt 412d
-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 huile pour rt 412d
duke
Masculin Nombre de messages : 265
huile pour rt 412d Empty
MessageSujet: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyMar 8 Mar 2011 - 18:03
je voudrais savoir quelle huile que l'on met dans le porte accessoire study
et le niveau par rapport au hublot
merci DUKE
Masculin Nombre de messages : 3202
MessageSujet: Re: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyMar 8 Mar 2011 - 18:38
Very Happy Bonsoir à tous , salut duke ,
Pour la qualité d'huile , c'est la mème que pour le graissage du moteur , à l'origine de la SAE W 20 , mais vu que c'est difficile à trouver , tu peut la remplacer sans inconvénients par de la 15 W 40 DIESEL automobile , une huile minérale de base conviendra parfaitement ( oublie la synthèse ....) ; la quantité pour le remplissage carter du porte - accessoires est de 600 ml , ce qui devrait remplir entièrement le voyant de niveau , moteur à l'arret ; moteur à l'horizontale et tournant au ralenti , le niveau ne devrait pas descendre en dessous de la moitié du voyant ; si le niveau diminue sans fuite visible de l'extérieur , c'est l'étanchéité du joint spi qui est défaillante , par contre si le niveau a tendance à augmenter , c'est une indication pour une fuite interne de carburant au niveau de la pompe d'injection ( usure ... )
Ce niveau est à vérifier avant et lors de chaque démarrage ;
Amicalement A + Dédé
duke
MessageSujet: Re: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyMar 8 Mar 2011 - 19:21
merci dédé pour l'info,le niveau est au bas du hublot donc je n'est pas osé le démarrer
par contre es ce qu'il y a une doc sur ce moteur ?
une restauration du moteur s'impose
amicalement DUKE
MessageSujet: Re: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyMar 8 Mar 2011 - 19:42
Very Happy Re - salut duke ,
Pour la doc , contacte ( par MP ) Christian , notre Admin , il pourra te procurer la notice d'utilisation et d'entretien ainsi que le catalogue pièces avec ses vues éclatées :
http://www.mototracteurs.com/doc/moteurmotoculteur/doc-moteur-sachs.htm
Pour l'immédiat , en supposant que tu ne connais pas la nature de l'huile que contient ton carter porte - accessoires , le plus simple est de tout vidanger , éventuellement de rincer au pétrole surtout si ton huile vidangée contient des impuretées , puis de remplir avec de l'huile neuve ;
Ensuite , il suffira de surveiller le voyant .....
Tiens nous au courant !!!!!
duke
MessageSujet: Re: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyMar 8 Mar 2011 - 20:21
ok dédé je vais suivre ton conseil !!
je ne connais pas du tous ce moteur mais de toute façon je ne restaurais pas ce moteur sans avoir de connaissance
pour l 'instant, ce sont que des fuites
par contre le moteur a une compression du Twisted Evil
je vais regarder le post de pro-riders et poser des questions avant de faire quoi que se soit!!
par contre pour la purge du gasoil et changement de filtre ( ou le trouver) as tu un conseil a me donner ?
@+ duke
MessageSujet: Re: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyMar 8 Mar 2011 - 21:21
Very Happy Re - salut ,
Concernant le filtre à carburant , il se trouve chez tout bon dieseliste , Ref KX 38 de chez Mahle par ex ; pour la purge , le principe est d'ouvrir successivement tous les raccords et vis de purge du circuit en suivant le flux du carburant , cet à dire du réservoir vers la pompe , et cre jusqu'a complète disparition des bulles d'air ... bon ça ne réussit pas toujours du premier coup , mais avec un peu de persévérance huile pour rt 412d 975578
duke
MessageSujet: Re: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyMar 8 Mar 2011 - 21:30
merci dédé pour les infos Wink
opération demain et après mon premier labour avec cet engin !!huile pour rt 412d Moz-screenshot
amicalement duke
MessageSujet: Re: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyMar 8 Mar 2011 - 21:37
Very Happy
SUPER , n'oublies pas ton APN !!!!!!!! cheers
A + Dédé
duke
MessageSujet: Re: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyJeu 10 Mar 2011 - 19:04
es ce que c'est normal que le rt 412 d evacue autant d'huile par le pot d'échappement scratch !!
je pense qu'il y a un problème d'étanchéité au niveau de la fixation pot
il y a de l'huile partout sur le bloc Suspect
c'est du 2 temps mais a ce point là !!
duke
MessageSujet: Re: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyJeu 10 Mar 2011 - 21:58
Comme tu l'as spécifié , c'est du 2 temps !!!!!!
Par contre , entre la bride du pot et le cylindre , il devrait y avoir un joint ; la quantité d'huile évacuée par le pot dépend du millésime de fabrication de ton moteur , car fabriqué avant 1960 , il ne dispose pas de système de récupération de l'huile dans le bas moteur , donc cette huile est pour partie brulée et le reste est évacué par le pot ;
duke
MessageSujet: Re: huile pour rt 412d   huile pour rt 412d EmptyVen 11 Mar 2011 - 16:58
merci dédé pour l'info la plaque sur le capot a disparu mais l'ancien propriétaire m'a dit qu'il était de 1953
par contre on arrive toujours avoir des pièces de ce type de moteur...
@+ duke
huile pour rt 412d
» recherche pieces de charrue pour un rt 412d
» Huile pour PP4
» Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont
» HUILE POUR BOITE POUR PP3B
» joints spi sortie arbre de roue sur PP5B
