| Petit moteur Train 2 temps | |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Petit moteur Train 2 temps Lun 07 Mar 2011, 19:16 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=Jd14TNHZ26w reste à trouver la pompe | |
le dromois
Nombre de messages : 170 Age : 28 Localisation : drôme Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Lun 07 Mar 2011, 19:50 | |
| Bonsoir il est magnifique ! j'avais un collègue qui en avais un ,mai plus récent que le votre bonne soiré | |
eliteeleven
| Sujet: merci Mer 09 Mar 2011, 18:40 | |
| Salut Le Dromois , merci pour tes commentaires , on se voit à Avignon fin du mois ? Je vois que le moteur de ta photo a un lançeur , ça doit aider au demarrage car pour le mien à part enroulé une sangle sur la poulie plate derriere la magneto , je ne vois pas une autre solution , il demarre assez difficilement , je le lance avec un petit moteur electrique d'1/3 de cv et une courroie , mais c'est dangereux pour les doigts , il etait assez usé et je lui ai offert de nouveaux segments et la compression revient doucement A+ roland | |
le dromois
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Mer 09 Mar 2011, 19:09 | |
| bonsoir
oui je pence y allé ,
pour le moteur ,il na pas de magnéto ,une bobine ,le démarrage se fait par le lanceur a cric ,il tourné impéccable ,très bonne comp puis pas de jeux ,mai le votre semble en bonne état ,seulement y a il du jeux dans la bielle ?
bonne soiré | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Mer 09 Mar 2011, 20:25 | |
| salut non le maneton etait en bon etat , j'ai changé les 2 roulements , le piston etait troué comme il est en fonte , je l'ai ressoudé avec une electrode inox et ça a l'air de tenir , c'est tres simple comme moteur , j'ai mis 2mm d'avance pour l'allumage , il n'a pas l'air de chauffer , je l'ai laissé tourné 1 heure mais le ventilo est efficace A+ Roland | |
le dromois
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Mer 09 Mar 2011, 22:02 | |
| bonsoir oui il est plutôt lourd le ventilateur pour un telle moteur ! une bien bel mécanique ,
bonne soiré | |
renée
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Mer 16 Mar 2011, 10:09 | |
| bonjour Roland envoie moi la hauteur d'axe et les cotes des trous de fixation dans le socle en fonte je crois avoir cette pompe en casier amicalement Renée | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Jeu 17 Mar 2011, 19:25 | |
| Bien Le Bonjour Renée Merci beaucoup pour ton message , voici les dimensions Sur le socle ,il y a 4 trous M10 aux 4 coins d'un rectangle de 140 mm ( sur la longueur du socle ) par 180 mm (sur la largeur du socle ) L'axe de rotation du moteur est à 117 - 118 mm de haut par rapport au niveau du socle , l'axe du moteur lui meme est à 100 mm mais le moteur repose sur 2 epaisseurs en fonte coulée de 17-18 mm J'espere que c'est assez clair , a bientot peut etre et merci encore Roland | |
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Ven 18 Mar 2011, 01:16 | |
| Salut les potos ! Ce moteur régule, c'est dû à quoi ??? On dirait un ressort de régulateur trop mou... Y'en a un dessus ? Ciao ! Nono | |
renée
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Ven 18 Mar 2011, 10:29 | |
| bonjour à tous roland tu as une chance de co...... la pompe en casier a une hauteur d'axe de 117 et une cote de 140 l'autre est 150 ! c'est vraisemblablement une pompe d'origine Train dont j'ignore la provenance a enlever à Giverny amicalement Renée | |
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Ven 18 Mar 2011, 13:32 | |
| Salut les potos ! De Cow Boy, Renée : Roland a une chance de Cow Boy (ça veut dire pareil) Quand tu veux dire qu'un mec est c...., dis qu'il est cow-boy, tout le monde comprend exemples : "oh, sa femme le fait Cow boy depuis longtemps" "Celui la, il a une tronche de Cow Boy" "Cow Boy mais content" "Il est Cow Boy le chef de gaaaaare, il est Cow Boy le chef de gaaare" Mais évite ça dans un dialogue de western : "Je savais bien que cet indien avait une tête de Cow Boy : sa squaw le fait Cow Boy avec un indien ! Mais le pire, c'est quand ça se passe uniquement entre cowboys : là, le cowboy est fait cowboy par sa femme qui le trompe avec un autre cowboy... Autre situation difficile, c'est quand il annonce son nouveau boulot à sa femme : "ma chérie, ça y est, je suis cow-boy" et elle "Comment oses-tu me dire ça : ce n'est pas possible, je n'aime que toi, espèce d'ivrogne, t'as encore picolé" Bon bah j'ai bien rigolé tout seul ! Il fait beau, c'est vendredi : tout s'explique !!! Bon week end les potos !!! Ciao ! Nono | |
eliteeleven
| Sujet: merci Ven 18 Mar 2011, 18:41 | |
| Merci Renée C'est une excellente nouvelle , l'ensemble sera magnifique et pas courant en plus , je crois Me voila obligé d'aller à Giverny , :-)))))))) , on y ira donc avec des souliers de plomb , :-)))))))) A+++++++++++++++
Pour Nono , il regule parcequ'il est equipé d'un regulateur à 6 billes , elles se trouvent ds le volant dans des alesages cylindriques usiné à 45 ° et radialement , c'est leur poids et la vitesse centrifuge qui les font aller vers l'exterieur du volant contre une plaque repousée par un ressort , c'est tres bien réalisé , j'espere que c'est clair ou je t'envoie un croquis Merci pour l'éclaircissement far west , ça me rassure
A un de ces 4 Roland | |
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Sam 19 Mar 2011, 00:51 | |
| Salut Roland Merci pour l'explication, c'est limpide : ton régulateur pourrait presque faire embrayage si la plaque était un moyeu conique entrainant une courroie trapézo : comme les mobylettes presque !!! Dis moi si j'ai faux : le moteur pompe à cause des billes qui retombent d'un seul coup quand le régime baisse... Si ç'avait été un régulateur pneumatique, ç'aurait été à cause des ressorts trop mous... T'as vraiment eu une chance de Cow boy avec la pompe à Renée ! Sans rancune !!! Ciao ! Nono | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Sam 19 Mar 2011, 07:53 | |
| Bonjour Nono je n'ai pas été complet , le plateau qui est poussé par les billes de 20 mm de dia est donc repoussé par un ressort , mais actionne une fourchette comme une fourchette d'embrayage d'auto , elle meme raccordée au papillon du carbu par un levier Voila tout est dit ,now je vais chez Marcel ( Cel ) aider à démarrer un vieux tracteur Oilpull du debut du siecle , on va encore apprendre plein de trucs , une nouvelle belle journée A+ roland | |
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps Sam 19 Mar 2011, 09:54 | |
| Salut Roland Super, alors si tu veux réguler un petit peu mieux , tu peux tenter d'adoucir le "pompage" en ajoutant un ressort très doux sur le levier du papillon !!! Mais.... De quoi j'me mêle moi ??? Bah moi , aujourd'hui, je reste au chaud et prépare une commande de roulements et courroies ! Ciao et bonne bidouille ! Nono | |
| Sujet: Re: Petit moteur Train 2 temps | |
