| Foret acier diametre 16mm | |
freddy49
| Sujet: Foret acier diametre 16mm Mer 16 Fév 2011, 16:36 | |
| Salut à tous,
Je dois percer de la tole, épaisseur 3-4mm, pour des trous de 16mm de diamètre
bien entendu je n'ai pas de perceuse a colonne, et pas les bons forets non plus... A votre avis, où est-ce que je peux trouver les forets adaptés? Et quel foret acheter: est-ce qu'un foret à étage peut convenir?
Freddy | |
guillaume77
| Sujet: Re: Foret acier diametre 16mm Mer 16 Fév 2011, 18:26 | |
| salut freddy.
Je connais pas trop les forets a étages mais tu trouve dans le commerce des forets de 16 avec une queue de 10 ou 13 que tu va pouvoir mettre dans n'importe quel perceuse. Attention toute fois a commencer a percer petit, genre 5 puis 7 puis 10 puis 13 puis 16 sinon tu va te faire embarquer un poignet.
au pire tu passe par la maison et je te fais ton trou avec plaisir!
a tchao a plus. | |
pépé mais
| Sujet: Re: Foret acier diametre 16mm Jeu 17 Fév 2011, 00:11 | |
| Bonsoir a vous Le foret a étages est conçu pour de la tôle fine maxi 2 mm. En y allant doucement tu vas y arriver, si tu peu met de l'huile, malgré tout le résultat ne sera pas terrible. Il existe des forets avec une queue de diamètre plus petit que le trou a faire, pour pouvoir les monter sur des perceuses standard, c'est mieux. Tu les trouveras dans les magasins de bricolage, ou les magasins d'outillage pour les professionels Tournes doucement c'est plus sur (poignet) et le résultat sera meilleur Ciao Daniel | |
freddy49
| Sujet: Re: Foret acier diametre 16mm Jeu 17 Fév 2011, 08:46 | |
| OK, donc foret à étages à éviter... Message bien enregistré je vais essayer de trouver un foret normal alors: mais chez casto le foret inox est à 35€ ! ouch!!! pour le poignet no soucy: même si je n'ai pas la perceuse de mes rêves, j'ai du matos plutot pas mal avec limiteur de couple, ca m'a déjà bien rendu service les trous à 5-8-10mm sont déjà faits: plus qu'a agrandir... Merci des conseils, Freddy | |
| Sujet: Re: Foret acier diametre 16mm Jeu 17 Fév 2011, 09:56 | |
| salut freddy, tu peux aller voir ça aussi : http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/EndecaPipeline-Start?D=scie+trepan&CategoryName=Produits&Ntk=Default_OTFR&N=16037+16046+4294784550+4294855115&Refining=true&ClassifLight=true&Ntt=scie+trepan&Dx=mode%2bmatchall&Nty=1&SelectedMenuCategoryID=Produits&Ntx=mode+matchallpartial&LinkType=Refinement&action=navigation&Ne=0&SelectedSubCategoryID=LesProduits
a+, marc | |
infolau
Nombre de messages : 101 Age : 53 Localisation : Oise Date d'inscription : 02/09/2010
| Sujet: Re: Foret acier diametre 16mm Jeu 17 Fév 2011, 16:35 | |
| Salut à tous,
Ne pas hésité à mettre de l'huile de coupe, et ne pas oublié que plus le trou est gros et plus le foret doit tourné lentement.
http://www.bricoleurdudimanche.com/Fiches-Bricolage/outillage-et-manipulations/vitesse-de-percage.html
et aussi
http://imone.actioncom.fr/dbIMAGE/riss/image/I_24062010_150449.PDF
@+Infolau | |
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: foret Ven 08 Juin 2012, 17:32 | |
| Bj
J'ai des forets queu de 13 ou à cone morce, à vous de choisir, pour ce qui ne pas trop loin de chez moi, j'ai aussi un petit tour de 2 tone environ, j'ai même réctfié les tambours de frien du camion de mon fils.
| Sujet: Re: Foret acier diametre 16mm | |
