Pipe de carburateur PP6
Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
Pipe de carburateur PP6 Empty
MessageSujet: Pipe de carburateur PP6   Pipe de carburateur PP6 EmptyMar 15 Fév - 18:12
Une question pour les connaisseurs de PP6 à moteur STAUB:sous le coude de la pipe, il y a un orifice qui porte un bouchon . Cet orifice doit être bouché ou porter un trou? S'il faut un trou, quel doit être son diamètre?
Pour info, j'ai 4 PP6: 3 on un trou dans l'orifice (le diamétre varie de 4 à 8),et un a le trou bouché: pourtant tous marchent à merveille.
Quellle est la bonne cote?
Merci d'avance pourvotre aide.
cheers BS
Masculin Nombre de messages : 12266
MessageSujet: Re: Pipe de carburateur PP6   Pipe de carburateur PP6 EmptyMar 15 Fév - 18:30
Salut Bernard !
Tiens, je me posais la même question que toi hier : y'a des carbus qui ont le trou bouché et d'autre non ! Je suis curieux de connaitre les réponses !!! Wink
didier
didier
Masculin Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: Pipe de carburateur PP6   Pipe de carburateur PP6 EmptyMar 15 Fév - 22:46
Salut Bernard il y a effectivement une sorte de gicleur dans le col de signe de la pipe d'admission pour évacuer un éventuel trop plein d'éssence. Pour le diamétre je ne sais pas faut que je regarde, mais il me semble pas que ce soit plus que 4 mm.
DEDOU72
MessageSujet: Re: Pipe de carburateur PP6   Pipe de carburateur PP6 EmptyDim 20 Fév - 7:23
Bonjour Bernard, bonjour à tous,
Sur mon PP6 il y a bien quelque chose qui ressemble à un gicleur au point bas de la pipe d'admission
Il n'y a pas de trou dessous mais sur le côté et malgré un rondelle d'origine , je peux certifié que ce n'est pas étanche
le diamètre est en revanche inférieur à 4 mm : je dirais 2 maxi
j'essaierai de l'étancher juste pour voir la différence quand il tourne
à+
Didier
MessageSujet: pour finir   Pipe de carburateur PP6 EmptyDim 27 Mar - 9:30
A force de recherches, en conclusion, je dirais que le trou qui se trouve sur une pièce qui ressemble à un gicleur (pièce filetée), doit mesurer entre 2 mm et 2.5 mm.
la fonction de cette pièce est:
- permettre l'évacuation du carburant en cas de noyage du moteur
- participer au mélange air-carburant surtout à haut régime
- permet également de détecter une mauvaise étancheité de la vis pointeau.
Si ça peut aider quelqu'un...
Bonne restau à tous.
BS
» recherche pipe de carburateur
» Remplacement carburateur Amal par carburateur moto/dirt
» pipe cassee
» Pipe d'admission PP3 110 BIS
» (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy
