| Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? | |
phil38
Nombre de messages : 67 Age : 55 Localisation : St Guillaume Date d'inscription : 17/04/2007
| Sujet: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Lun 27 Déc 2010, 09:05 | |
| Salut à tous ! J'espere que vous avez passer de bonne fêtes !! Voila l'hiver étant revenue , je suis de nouveau sur le saint chamond , et plutôt qu'aller de surprise en surprise , j'ai préférer faire une petite révision / restauration ... Aussi j'ai démonter les châssis pour les refaire , démonter le radiateur pour le faire ressouder ( il a une fuite ) . Et je me heurte à un problème ballot .... Comment fait on pour changer la courroie de refroidissement / alternateur ? Je ne vois qu'une solution démonter la pompe hydraulique .... Mais je doit m'égarer c'est pas possible Je vous met une photo si quelqu'un à l'astuce ? Merci d'avance , A+, Philippe | |
pierred81
Nombre de messages : 52 Age : 71 Localisation : Lombers Tarn 81 Date d'inscription : 22/12/2010
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Lun 27 Déc 2010, 19:38 | |
| Bonsoir Philippe, Si Si C'est possible et je pense la seule solution: déposer la pompe pour remplacer la courroie Ou autre solution tu coupe et recolle avec super glu! Mais pas garantie. C'est un montage assez courant en matériel TP, Bon courage, Sans le radiateur cela sera vite fait. A+ Pierre | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7334 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Lun 27 Déc 2010, 20:52 | |
sur le holder a10, c'est pire...
Bon courage
| salut a tous, moi je pensais comme pierre, ou alors essaye la loctite si la super-glue ne marche pas ! sans rire, tu n'as pas le choix, tombe la pompe hydraulique. a+, marc | |
phil38
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Mar 28 Déc 2010, 05:31 | |
| Salut à tous , Bon je vois que je ne confierez pas ma voiture à certains , pour la distribution Je ne site personne , ils ce reconnaîtrons ;-) Blague a part , dans un magasins spécialisé on m'a proposé des courroise sur mesure , ils coupent la courroie à la bonne longueur et ils mettent des sorte d'agrafes. Bon sur ceux , je m'en vais démonter ma Pompe !! Merci a tous pour vos réponses , je ne craint plus de m'égarer .... A bientôt. Philippe | |
chenillard34
Nombre de messages : 1425 Age : 58 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Mer 29 Déc 2010, 13:57 | |
| Salut, non, normalement tu n'as pas à démonter la pompe, la poulie doit être en 2 parties. Tu détends et sors la courroie de la poulie, tu serres les flasques l'un contre l'autre, tu retires le flector et tu remplaces la courroie... Au point où ça en est sur la photo tu auras aussi vite fait de tomber la pompe | |
pierred81
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Mer 29 Déc 2010, 16:25 | |
| - chenillard34 a écrit:
- Salut, non, normalement tu n'as pas à démonter la pompe, la poulie doit être en 2 parties.
Tu détends et sors la courroie de la poulie, tu serres les flasques l'un contre l'autre, tu retires le flector et tu remplaces la courroie... Au point où ça en est sur la photo tu auras aussi vite fait de tomber la pompe Vu la largeur de la courroie et l'épaisseur du toc d'entrainement ta solution n'est pas bonne. De plus je serais étonné que la poulie soit en deux partie, jamais vu ce montage sur ces modèles... Tiens nous informés, on en apprend tous les jours. A+ Pierre | |
phil38
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Mar 04 Jan 2011, 07:27 | |
| Salut a tous , Bonne année et merci pour vos réponses . Vu les -4 permanent ds le garage , je n'ai pas encore essayé. Je vais quand même tenté le coup des flasques de chenillard34 ... et je vous tient au courants .
A+, Philippe | |
chenillard34
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Mar 04 Jan 2011, 11:43 | |
| Salut phil je me sens un peu seul dans l'affaire mais il me semble quand même qu'il y a une combine... Peut-être le T qui coulisse sur l'arbre de la pompe ? J'ai eu pas mal de ces coucous dans les mains mais la mémoire s'en va Tiens-nous au courant, je vais remonter une couvercle de boite de Toselli, ici le soleil chauffe un peu a+ | |
steph49
Nombre de messages : 169 Age : 47 Localisation : angers Date d'inscription : 26/12/2008
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Mar 04 Jan 2011, 11:56 | |
| Bonjour, j'y connais rien en chenillard, mais tu peux aussi utiliser ce genre de courroie qui n'ont pas d'agrafes et qui se vendent au mettre, le fait de ne pas avoir d'agrafes métalliques c'est une garantie pour tes poulies de longévités http://www.fennerdrives.com/french/nut/nutlink_supertlink.aspx bonne journée | |
chenillard34
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Sam 08 Jan 2011, 23:04 | |
| Bonsoir, je suis en train de bricoler un JD qui a aussi la pompe en bout de vilo. Il suffit de retirer les 2 boulons sur la poulie, faire coulisser la chape et on remplace la courroie. J'espère qu'il y a un système similaire sur le StChamond car s'il faut démonter la moitié du tracteur pour remplacer la courroie, je plains les vignerons qui sont en général fâchés avec la mécanique | |
phil38
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Lun 17 Jan 2011, 07:39 | |
| Salut ,
Bien ... et bien j'ai dut démonter la pompe , ceci dit vu ce qui resté ce n'est pas un drame , mais comme chenillard34 - que je remercie pour son exemple - je suis un peu surpris . Par contre un la flasque de maintient de la pompe sur le châssis a un angle cassé . Du coup la pompe ne tenait plus que par 3 boulons . Ca ressemble à un alliage , du coup je ne pense pas pouvoir ressouder . Pensez vous que continuer avec 3 boulon sur quatre c'est graves ? Avez vous une astuce sinon ?
Merci à tous .
A bientôt , Philippe
chenillard34
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Lun 17 Jan 2011, 08:33 | |
| Salut Philippe, comme disait Pierre, on en apprend tous les jours... Pour la flasque, pas d'inquiétude, la pluspart des pompes de ce gabarit sont fixées avec 2 boulons. a+ | |
phil38
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Mar 18 Jan 2011, 07:12 | |
| Ok , je part sur trois alors ,
Merci . A+, | |
blanc.herve
Nombre de messages : 49 Age : 80 Localisation : 07210 chomerac Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? Ven 27 Jan 2012, 17:26 | |
| Bonsoir pour souder le support de pompe ce doit etre possible non? il serait dommage de ne pas remettre en etat puisque c'est démonté!! bricoulou 07 | |
| Sujet: Re: Saint chamond , mais comment on change la corroie ?? | |
