| rotovator | |
infolau
Nombre de messages : 101 Age : 53 Localisation : Oise Date d'inscription : 02/09/2010
| Sujet: rotovator Dim 12 Déc - 20:45 | |
| Bonsoir à tous,
petite question sur les rotovators.
Il existe 2 modeles, ceux avec griffe et ceux avec "lames". quel sont les différences enterme d'utilisation? est ce que les deux font la même chose aussi bien?
Merci de votre aide.
@+ Infolau | |
Dédé 28
Nombre de messages : 21 Age : 73 Localisation : Chartres Date d'inscription : 02/10/2010
| Sujet: fraise pp3;4;5;6; Lun 13 Déc - 19:35 | |
| Bonsoir a tous les griffes ou crochets etaient surtout destinees aux terres maraicheres ;legeres ou sableuses c'est pour ca qu'on trouve beaucoup de rotos avec des crochets ou les ressorts de casses elles ne conviennent pas dans les terres lourdes et argileuses ni caillouteuses .Par contres elle ne fait pas de semelle au fond comme les couteaux. a +dede28 | |
freddy49
| Sujet: Re: rotovator Lun 13 Déc - 22:38 | |
| les crochets font une terre plus fine. Mais, comme dit dédé, cassent en terre lourde ou caillouteuse. Déjà que je casse des couteaux chez moi, j'imagine pas les crochets!!!! Freddy | |
infolau
| Sujet: Re: rotovator Mar 14 Déc - 9:24 | |
| Salut à tous,
merci pour ces explications. penser vous qu'il est possible d'adapter des couteraux sur un roto à griffe? En fait un gentil membre du forum me propose un roto à griffe et j'ai peur qu'il ne fonctionne pas avec ma terre.
@+ Infolau | |
infolau
| Sujet: Re: rotovator Mer 5 Jan - 14:06 | |
| Bonjour à tous, Pensez vous qu'il soit possible d'installer ça sur ça? Je pense que le mécanisme d'entrainement et la sortie d'arbre sont identique pour un roto à crochet que pour un roto à couteaux. Merci de votre aide. @+ Infolau | |
moustache81
| Sujet: roto Mer 5 Jan - 19:12 | |
| Bonjour infolau. Eh bien NON.... les sorties de mécanisme ne sont pas les mêmes...... cherche sur le forum, des shémas de rotovateur ont été fournis par des forumeurs. Je vais chercher de mon coté......... A+.Michel. J'en ai trouvé un, celui à crochets..... MERCI à celui qui la mise sur le forum... A suivre. | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: roto Mer 5 Jan - 21:16 | |
| bonsoir non tu ne peux pas monter les couteaux sur une fraise a crochet l'arbre 37880/3 est differend ; pour monter les couteaux il faut un arbre creux pour passer la tiges filetee qui serre les fraises comme sur le pp2x c'est le meme montage .j'ai le meme probleme aussi avec le mien si tu conserves l'arbre porte crochet il faut usiner des flasques caches poussieres et refaire des arbres porte couteaux et les fixer sur les deux trous existant faisable mais il faut touner les pieces ; c'est ce que je compte faire quand je serai a jour a+ dede | |
infolau
| Sujet: Re: rotovator Jeu 6 Jan - 18:14 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos réponses, j'ai vue le même schéma il y a 2 jours dans un post pour un roto à couteaux mais impossible de remettre la main dessus.
@+ infolau | |
| Sujet: Re: rotovator Jeu 6 Jan - 18:28 | |
| salut laurent.
petite question dont on debattait hier avec guillaume77 : comment compte tu preparer ta terre, et comment est-elle?
si effectivement tu as de gros cailloux, les griffes c'est pas bon. mais si tu laboures, ensuite un coup de herse, et que ensuite tu passes le roto, il s'agit de ne pas le planter a ras des la premiere passe. le rota a griffe passerait. les rota a griffes, ce n'est pas que pour retourner de la tourbe non plus, mais c'est sur que les roto a lames sont plus costaud.
j'ai un peu trop l'impression que l'on est categorique dans l'utilisation des outils. genre çà, c'est pas la peine, çà ne peux pas marcher. je vois bien notre ami thierry simar83 passer le roto a griffe dans une terre pourtant caillouteuse et seche.
tu nous ferais une photo de ta terre?
a+, marc | |
guillaume77
| Sujet: Re: rotovator Jeu 6 Jan - 19:24 | |
| salut a tous salut laurent.
Je soutiens tous a fait Marc dans sa réflexion. Le roto a griffe est un super outils, pas si fragile que ça ci il ets bien utilisé. J'ai fait des préparations de pelouse dans de la terre forte et tres sèche, en y allant doucement ça a bien marché. il faut savoir faire durer le mathos.
as tu déjà essayer ton roto?
bonne réflexion a tchao. | |
infolau
| Sujet: Re: rotovator Ven 7 Jan - 8:26 | |
| Salut à tous, Effectivement, normalement je vais passé un coup de charue, suivie d'un coup de herse et le roto "pour normalement si j'ai le temps" mélanger une couche de fumier à ma terre dans la quelle les cailloux pousse plus vite que le reste. J'ai beau en retirer tous les ans, j'ai l'impression que d'une année sur l'autre il y en encore plus Le roto je ne l'ai pas encore c'est encours de discution avec une gentil menbre du forum. @+ Infolau | |
| Sujet: Re: rotovator | |
| rotovator | |
