olivestree
Nombre de messages : 28 Age : 64 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 20/10/2005
![Enlever volant magnétique sur pp4b Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Enlever volant magnétique sur pp4b Jeu 27 Oct 2005, 13:59 | |
| Bonjour
je dois changer la bobine sur un staub pp4 b de 1957. Sauf erreur, pour cela on doit démonter le volant magnétique;comment faire?y-a-t-il des précautions particulières?Est- on obligé d'utiliser un outil spécial ou existe-t-il des astuces pour bricoleur?....
Une fois démontée pensez vous que je trouverai facilement une bobine de remplacement ou vaut-il mieux la faire rebobiner par un spécialiste? Merci
AM 10
![AM 10](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/71-99.jpg)
Nombre de messages : 176 Age : 49 Localisation : Somme 80 Date d'inscription : 24/09/2005
![Enlever volant magnétique sur pp4b Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Enlever volant magnétique sur pp4b Sam 29 Oct 2005, 18:22 | |
| Bonjour il n'y a pas de precaution particulieres a prendre a part de pas taper dessus avec un marteau (fonte) Pour la bobine elle est encore disponible mais elle n'est pas donner (env 400F) | |
olivestree
![Enlever volant magnétique sur pp4b Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: bobine staub pp4b Lun 31 Oct 2005, 19:43 | |
| Quelqu'un saurait-il où le pourrais trouver une bobine neuve pour mon pp4b MERCI | |
Nicodeuch
![Nicodeuch](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/42-42.jpg)
Nombre de messages : 89 Age : 41 Localisation : Ille et Vilaine, Montreuil sur Ille Date d'inscription : 11/09/2005
![Enlever volant magnétique sur pp4b Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Enlever volant magnétique sur pp4b Mer 02 Nov 2005, 19:48 | |
| J'ai aperçu ton message de panne, et je suis tres etonné que ta bobine soit morte au vu des symptomes que tu donnes. Perso je commencerai par un bon nettoyage du volant magnetique et de la bobine pour retrouver une puissance d'étincelle (attention la bobine se nettoye sans aucun produit pour ne pas abimer l'isolant et avec un petit coup de toile emeri sur ses parties en acier qui seraient eventuellement oxydées). Pour retrouver une bonne montée en regime sans ratées il faut savoir prendre son mal en patience et regler les vis platinées. Si ça t'interresses et que tu n'habitezs pas trop loin je suis pret a te donner un coup de main car j'ai déjà eu ce genre de soucis sur le même engin. Un peu long mais il faut le dire! | |
![Enlever volant magnétique sur pp4b Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Enlever volant magnétique sur pp4b ![Enlever volant magnétique sur pp4b Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
