| treuil moteur bernard p3 est monte sur un | |
+4momovar MZD77 françois85 scoubi 8 participants |
scoubi
Nombre de messages : 44 Age : 52 Localisation : isere 38 Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Ven 05 Nov 2010, 17:50 | |
| voici le treuil avec un moteur p3 que j ai recupere hier,il est monte sur un chassis de faucheuse. le moteur entraine une boite 3 vitesse +ar ,un systeme de crabots permet de desacoupler la bobine de cable pour le derouler. il demarre bien est un peu gras mais ne fuit ni huile ni eau.son numero de serie est 60014 j ai cru comprendre que certains d entre vous pouvaient me donner son annee de fabrication avec cela. | |
Nombre de messages : 6660 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Ven 05 Nov 2010, 18:22 | |
| Pas de problème, il suffit de demander : 1928, 6 cv à 1200 t/mn, alésage -course : 86x122, jeu aux soupapes : échap. 0,5 ,adm : 0,4.Avance à l'allumage : 700mm avant PMH. Anything else ? Toujours à ton service. Bien amicalement François | |
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Ven 05 Nov 2010, 18:28 | |
| Anything else...... YES François.................BONJOUR..........S.V.P....................... MERCI ..................AU REVOIR.......!!!!! Faut le dire quand même Amicalement Claude. | |
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Ven 05 Nov 2010, 18:33 | |
| Bonsoir,
Je trouve le dessin du pneu de droite très joli.
Un truc: les roues ne semblent pas du même diamètre, je me trompe?
Bonne soirée à vous.
Momo | |
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Ven 05 Nov 2010, 19:26 | |
| bonjour a tous ! bizarre ce montage, mais très interressant pour l'ingéniosité développée pour créer cet engin ! un joli sauvetage, car ça doit être une pièce unique? scoubi, regonfle moi vite ce pneu avant qu'il ne rende l'âme, ça va tellement bien avec un pneu a lacets ! a+, marc | |
scoubi
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Ven 05 Nov 2010, 21:39 | |
| bonsoir a tous merci pour les renseignements,les pneus sont de meme tailles mais un est completement foutu et l autre pas vraiment mieux d ailleurs si quelqu un connait des 7.50-18 a vendre je suis preneur. marc effectivement c est une piece unique c est la personne qui me l a cede qui l a construit. claude et tous ceux qui lisent ce post veuillez m excuser pour le manque de courtoisie mais j etais tres certainement trop impatient de vous presenter ma nouvelle acquisition. bonne soiree a tous. | |
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Ven 05 Nov 2010, 21:42 | |
| O.K. Scoubi, On connaît tous parfois cette impatience.... Merci de le montrer Amicalement Claude. | |
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Sam 06 Nov 2010, 01:17 | |
| Bonsoir Merci Claude de m'aider à maintenir sur ce forum amabilité, convivialité, courtoisie et politesse; Merci Scoubi de reconnaître ton impatience, je crois que nous comprenons tous cela et nous te pardonnons bien volontiers. Ton engin est bien intéressant pour qui comme moi regarde de près toutes les machines utilisant des Bernard d'avant guerre. Tiens nous au courant de sa restauration. Bonne nuit François | |
CJ
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Sam 06 Nov 2010, 09:17 | |
| Bonjour, à quoi servait ce treuil ? A débarder ou à labourer ?
scoubi
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Sam 06 Nov 2010, 19:47 | |
| bonjour a tous c est un treuil servant a debarder le bois,il faut l attacher a un arbre ou autre car il n a pas de"beche". est ce que l un d entre vous peut m expliquer comment fonctionne le refroidissement a eau sur le p3 (y a t il une pompe a eau?) ? bonne soiree a tous scobi. | |
godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Sam 06 Nov 2010, 21:01 | |
| bonsoir scoubi, belle pièce! c est marrant, la poulie entrainée est identique a celles que l on trouve sur les vieux karcher a courroies. pour le refroidissement pas de pompe c est un thermosyphon , système basique et ultraclassique dans les automobiles de cette mème époque. l eau chauffe dans la culasse le ventilateur aspire l air qui passe au travers du radiateur et le refroidit, donc l eau "refroidie"(plus dense) redescend vers le bas du cylindre qui va prendre la place de l eau tiede qui va elle méme prendre la place de l eau chaude (plus legère)dans la culasse et se crée ainsi une circulation naturelle. attention c est un circuit "ouvert" (avec mise a l air libre) donc évaporation qu il faut regulierement compenser sans oublier que l eau gèle et la fonte n aime pas du tout cette expension innatendue bonne restau a+ | |
scoubi
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Sam 06 Nov 2010, 21:42 | |
| merci pour cette tres bonne explication du refroidissement,quant a la poulie je ne sais pas. bonne soiree pascal. | |
Charles
Nombre de messages : 117 Age : 38 Localisation : 21400 Cote d'Or Prusly sur Ource Date d'inscription : 08/01/2010
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Dim 07 Nov 2010, 10:21 | |
| - françois85 a écrit:
- Pas de problème, il suffit de demander : 1928, 6 cv à 1200 t/mn, alésage -course : 86x122, jeu aux soupapes : échap. 0,5 ,adm : 0,4.Avance à l'allumage : 700mm avant PMH. Anything else ?
Toujours à ton service. Bien amicalement François sa fait pas un peu beaucoup ou alors c'est des course longue?? | |
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Dim 07 Nov 2010, 10:51 | |
| Bonjour. Effectivement, ça fait long !! J'ai dut mettre un 0 en trop dans la précipitation. Il fallait bien lire 70mm, merci de la remarque. Bon dimanche. | |
Charles
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Dim 07 Nov 2010, 13:35 | |
| mais de rien François je pense que tout le monde avait rectifié par lui meme | |
scoubi
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Mar 09 Nov 2010, 18:39 | |
| bonjour a tous j ai encore une question je ne connais pas du tout ce moteur et j aimerais savoir a quoi servent les differentes positions de la piece sur le carburateur ,on peut la tourner pour faire sortir "un piston".en esperant que ma question ne soit pas trop bete! merci bonne soiree pascal. | |
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Mar 09 Nov 2010, 19:06 | |
| Bonsoir Pascal Ta question n'est pas bête du tout et il vaut mieux poser ce genre de questions que faire semblant de savoir. Cette manette commande le papillon du carburateur, en appuyant sur le bouton "à piston", tu peux bloquer le papillon en position ralenti, le piston se coince derrière la languette qui tient le couvercle de la cuve. Voir les dessins ci-dessous | |
scoubi
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un Mar 09 Nov 2010, 20:45 | |
| bonsoir françois merci pour cette explication et ces schemas et bien sur pour ton indulgence . bonne soiree pascal. | |
| Sujet: Re: treuil moteur bernard p3 est monte sur un | |
