info super majorl
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 info super majorl
lulu
info super  majorl Empty
MessageSujet: info super majorl   info super  majorl EmptyMar 02 Nov 2010, 22:29
Bonjour ,
Je suis en train de restaurer un super major , hésitant pour refaire
le moteur sachant que celui ci tourne normalement mais date quand même de 1964
je voudrais savoir si le changement de chemise pose des problèmes particuliers
enttre autre l'extraction et le remontage la presse est elle nécessaire ou non ?
A noter le changement de segmentation il y a 7 ou 8 ans une usure des chemises
au niveau de la fin de course du piston etait visible mais cela n'altéré pas le fonctionnement du moteur ,les segments etait en côte supérieure pour compenser une eventuelle perte
de compression .
vannier42
MessageSujet: mieux vaux vieux moteur endurant que refait et toussotant p   info super  majorl EmptyMer 03 Nov 2010, 00:06
si le moteur tourne bien que la puissance est la juste un nettoyage tu fera moins tu démontera mieux il se portera proverbe de mon vieux mécano de patron Laughing
Gilles81
Gilles81
MessageSujet: Re: info super majorl   info super  majorl EmptyMer 03 Nov 2010, 07:31
salut lulu ..
pourquoi refaire le moteur sachant qu il tourne bien ????
sur le site des Vieilles Soupapes Agricoles y a de la doc sur le Fordson ...
http://vieilles.soupapes.free.fr/
a+..Gilles81
Charles
Charles
MessageSujet: Re: info super majorl   info super  majorl EmptyMer 03 Nov 2010, 07:44
" ne pas tenter de reparer quelque chose qui fonctionne"
lulu
MessageSujet: Re: info super majorl   info super  majorl EmptyMer 03 Nov 2010, 08:48
Bonjour ,
Merci de vos réponses , effectivement je pense que je vais eviter cette
opération , ce qui me donne à hesiter c'est que l'engin est quasi démonté
d'ou une simplification des taches , en retour et comme il est dit
précedémment le résultat peut être pire sur un moteur de cet âge .
Merci pour l'info sur la doc
info super majorl
» pulverisateur
» Staub 5000M 1980 à vendre
» pieces motoculteur hakorette
» info
» vend pp5
