| mc7 diesel peux pas arreter le d24 lol | |
vannier42
Nombre de messages : 113 Age : 58 Localisation : noiretable 42 Date d'inscription : 13/10/2010
| Sujet: mc7 diesel peux pas arreter le d24 lol Lun 18 Oct 2010 - 12:06 | |
| bonjour je vient de rentrer ce mc7 d il demarre au quart de tour mais le soucie je ne touve pas le stop engin???? se serai sa ?mais je tire dessus et rien ne s'arrete autres question je veux vidanger le pont et l boite mais qu'elle huile y mettre? et ou se trouve la jauge a huile et le remplissage? pourriez vous m'aider?????? merci de vos reponses jf | |
jfd
Nombre de messages : 77 Age : 55 Localisation : lozère Date d'inscription : 25/03/2008
| Sujet: Re: mc7 diesel peux pas arreter le d24 lol Lun 18 Oct 2010 - 18:19 | |
| Salut JF, le bouton noir sur lequel on tire est la surcharge pour le démarrage. Pour l'arrêter, il faut pousser le levier d'accélération vers l'avant. Si ça ne marche, il faut dévisser l'écrou et le contre-écrou à l'avant du systéme d'accélération. N'oublie pas de mettre de l'huile dans le moteur ( tube vert prés du filtre à air): regarder sur le voyant transparent près du tube d'admission d'air et ne pas laisser descendre le niveau trop bas). L'huile de boîte : sae 90 EP GL 4. Bon courage. JFD | |
vannier42
| Sujet: re d24 Lun 18 Oct 2010 - 18:25 | |
| bonsoir merci pour tes explications qui von mettre tres utile je voie ce temoin huile oui je vais me pencher dessus ce we une chose encore ou je peux trouver des meches au phosphore je ne connaissait pas se system si vous pouvais m'aider ce serais super merci encore | |
| Sujet: Re: mc7 diesel peux pas arreter le d24 lol Lun 18 Oct 2010 - 18:45 | |
| Bonsoir à tous , salut vannier42 , Pour les mèches , c'est cela qu'il te faut : http://www.agrixlservices.com/17-zundfix Pour le diametre , c'est suivant ton porte-mèche ; pour le prix , tu devrais réussir ( sans trop de mal !!!! ) à trouver moins cher ( autour de 10 € pour des diametre 4 est un bon prix ) , par ex : http://cgi.ebay.de/Zundfix-Zundlunten-4-mm-Holder-Traktor-Einachser-/270630509403?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item3f02d5db5b Amicalement A + Dédé | |
vannier42
| Sujet: re d24 Lun 18 Oct 2010 - 19:05 | |
| bonjour dédémabec ouiiiiiiiii c exactement sa en 6mm que je cherche merci beaucoup bravo pour tes mabec j'adore cet marque | |
moustache81
| Sujet: Cigarettes de démarrage Lun 18 Oct 2010 - 21:53 | |
| Bonsoir à tous.
Pour info...
Cigarettes de démarrage ... par 100
Diam. 4 et 5.....25€
Diam. 6/7/8......30€
www.laboutiquedutracteur.com
05.62.75.03.93
A+.Michel. | |
vannier42
| Sujet: re d24 Lun 18 Oct 2010 - 22:58 | |
| merci a tous pour vos reponse a bientot | |
vannier42
| Sujet: d24 Mar 19 Oct 2010 - 9:11 | |
| bonjour jfd
j'ai encore besoin de tes lumieres! voila :l'huile de boite est elle la meme pour le pont? quel quantité pour le pont est la boite? je ne voie pas de remplissage sur le mc5 la jauge et a l'arriere mais la je ne voie rien ou se trouve t il? je connait bien mon mc5 mais le mc7 c'est l'inconnu pour moi j'espere ne pas vous saouler avec mes question mais bon pas de doc a vec la machine bonne continuation et a bientot.jf
Achouffe
Nombre de messages : 103 Age : 53 Localisation : Vielsalm, belgique Date d'inscription : 28/10/2010
| Sujet: J'ai rentré le même Dim 7 Nov 2010 - 22:55 | |
| Bonjour Vannier 42,
Je viens de rentrer le même hier, à première vue il est ok mais il manque quelques câbles au niveau des freins. Je vais sans doute essayer une bougie chauffante pour remplacer le porte mêche car je n'ai pas les mêches. à moins qu'il n'y a contre indication.
Des photos les semaines à venir, après mon retour d'allemagne (salon des brasseurs..)
Peux-tu me faire des photos des commandes ?
Et si tu postes une vidéo de la bête en train de tousser, ce sera le top.
Merci d'avance.
Achouffe
vannier42
vannier42
| Sujet: re mc7 d Mar 9 Nov 2010 - 21:33 | |
| bonjour je te poste sur ta boite mails l’éclater des commandes et des freins si tu est ok fait moi le savoir cordialement | |
| Sujet: Re: mc7 diesel peux pas arreter le d24 lol | |
