| BERNARD W1 | |
+6Thiel91 Michel31 moteur fixe gloubigoulba Pierrot galou90 10 participants |
Thiel91
Nombre de messages : 72 Age : 58 Localisation : sud essonne Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: BERNARD W1 Dim 03 Oct 2010, 20:33 | |
| Bonjour à tous Galou as tu essayé d'envoyer une bonne dose de déprip'oil ou de gasoil sur les goujons en laissant agir 1 ou 2 jours voir renouveller l'opération si besoin ? Parfois le vieil adage "patience et longueur de temps font plus que force ni que rage" à du bon...enfin c'est vrai que lorsque sa résiste il faut aussi savoir faire usage d'outils persuasifs du style marteau de forgeron A+ | |
ANNIE 24
Nombre de messages : 1399 Age : 69 Localisation : SAINT ESTEPHE Dordogne 24360 Date d'inscription : 29/10/2009
| Sujet: Re: BERNARD W1 Dim 03 Oct 2010, 21:23 | |
| bonsoir galou 90
soit patient moi il à fallu 3 semaines avec mon W2.
regarde mon sujet BERNARDO CADO : auteur ANNIE 24
tu va voir qu'il faut etre tres patient
bonne soirée à toi | |
galou90
Nombre de messages : 75 Age : 47 Localisation : territoire de belfort Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: BERNARD W1 Ven 15 Oct 2010, 11:02 | |
| Bonjours Le cylindre ne bouge toujours pas,les goujons le retienne toujours colé au bas moteur.Je commence a me demander si il bougera un jours. A+ | |
| Sujet: Re: BERNARD W1 Mar 19 Oct 2010, 18:29 | |
| Bonsoir Galou J'ai récemment démonté un W2 et j'ai eu beaucoup de peine à décoller le cylindre. J'ai finalement réussi en chauffant au chalumeau la base cassée des goujons : en chauffant par le trou de vidange et le passage arrière de l'eau. Je n'ai pas pu atteindre le quatrième, mais en chauffant fort les 3 accessibles j'ai réussi à débloquer l'ensemble. As-tu pensé à défaire les 2 écrous qui le retiennent au carter, celui de devant est évident, mais celui de derrière dans la boite à eau est souvent tellement rouillé et couvert de dépôts que l'on a tendance à l'oublier. Bon courage François | |
galou90
| Sujet: Re: BERNARD W1 Dim 31 Oct 2010, 09:34 | |
| Bonjours oui j'ai bien enever les 2 petit ecroux j'essayerai de chauffer les goujons,merci pour l'info. a+ | |
ANNIE 24
| Sujet: Re: BERNARD W1 Dim 31 Oct 2010, 10:22 | |
galou90
| Sujet: Re: BERNARD W1 Mar 21 Déc 2010, 18:24 | |
| Bonsoir J'en suis toujours au meme point sa ne bouge toujours pas. | |
galou90
| Sujet: Re: BERNARD W1 Mer 02 Mar 2011, 09:59 | |
| Bonjours j'ai réessayer de débloquer le cylindre toujours impossible du coup j'ai resouder celui qui était cassé et maintenant j'aimerai démonter les guides de soupapes car celui d'echappement est completement bouffer mais ou peut on trouver cette piece ? | |
| Sujet: Re: BERNARD W1 Mer 02 Mar 2011, 10:25 | |
| Bonjour Galou Décidément, il est rétif ce W1 ! Pour les guides de soupapes, ils ne sont pas démontable sur ces moteurs, le mieux est de trouver une culasse d'occasion en bon état. Contacte moi en MP si ça t'intéresse. Bonne journée François | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: BERNARD W1 Mer 02 Mar 2011, 19:16 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Galou, bonsoir François; sur mon W2, le guide soupape d'échappement était cassé, sur les conseil de mon mécano, je l'ai remonté comme ça, et ça marche implacable, je le fait travaillé souvent, et ça fait maintenant plus de 3 ans. Voici une photo du morceau de guide cassé @+ Aurélien | |
galou90
| Sujet: Re: BERNARD W1 Sam 05 Mar 2011, 10:07 | |
| Bonjours j'ai fait les goujons en inox et aujourd'hui continuer le démontage en esperant ne pas avoir trop de surprise. | |
galou90
| Sujet: Re: BERNARD W1 Jeu 02 Juin 2011, 22:32 | |
| bonsoir, je me suis remis a bricoler mes moteurs et j'ai réussi a en remonté un qui fonctionne correctement mais j'aurai aimé savoir quel type d'huile mettre dedant. Est ce que l'ont peut mettre de l'huile actuel sans risqué d'abimé les bagues en bronze de la biele. Merci de votre reponse.
galou90
| Sujet: Re: BERNARD W1 Dim 03 Juil 2011, 09:02 | |
| bonjour, apres un démontage complet et un nettoyage, j'ai attaqué le remontage et la peinture, il ne me reste plus qu'a nettoyer le reste des pieces et a les peindre. | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: BERNARD W1 Dim 03 Juil 2011, 10:20 | |
| Salut galou, superbe restauration, ça promet d'être niquel. Alors pour ton huile, je te conseille de la SAE 30. @+ Adrien | |
galou90
| Sujet: Re: BERNARD W1 Sam 09 Juil 2011, 13:34 | |
| Bonjours Merci moteuralsacien67 je vais essayer de trouver l'huile que tu me conseil et essayer de terminer le moteur pendant mais vacances. | |
galou90
| Sujet: Re: BERNARD W1 Jeu 28 Juil 2011, 12:52 | |
| Bonjours J'aurai voulu savoir de qu'elle type de bougie était equiper le moteur a l'origine,par quoi la remplacer et ou en trouver. Merci pour votre aide. | |
galou90
| Sujet: Re: BERNARD W1 Ven 29 Juil 2011, 11:03 | |
| bonjour, voici une photo de la fin du remontage Je n'ai pas peind le reservoir car j'aimerai en trouvé un en etat ou trouvé une solution pour refaire celui la | |
| Sujet: Re: BERNARD W1 | |
| BERNARD W1 | |
