BERNARD W1 - Page 2
Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le ...
 BERNARD W1
Thiel91
gloubigoulba
Pierrot
galou90
10 participants
Masculin Nombre de messages : 8584
BERNARD W1 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyMar 28 Sep 2010, 18:57
Bonjour.
Voici le lien vers le sujet écrit par Jean et qui traite de la remise en état d'un W3G.
Bien que le W3 soit plus gros que le W1, les problèmes concernant son démontage, ainsi que leur résolution, sont les mêmes.
https://mototracteurs.forumactif.com/mecanique-technique-probleme-f15/remise-en-etat-d-un-bernard-w3g-t14427.htm
Bonne lecture et à bientôt.
galou90
Masculin Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyMar 28 Sep 2010, 21:28
Merci por vos reponces,j'avais vu le sujet sur le w3 mais sa n'a pas marché sur le mien je vai rééssayé avec une planche plus souple.
J'ai vu un sujet ou était donné les cotes pour fabriquer les goujons du w1 mais je n'arrive pas a le retrouvé, connaissez vous ces cotes
Merci pour votre aide
Masculin Nombre de messages : 3133
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyMar 28 Sep 2010, 21:54
une autre solution est de suspendre le cylindre et de frapper.
il faut vraiment taper très fort et pas avec un marteau d'horloger
au moins 2 kg.
contrôler les bas du cylindre si il se décolle.
au revoir
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyJeu 30 Sep 2010, 10:58
Le cylindre est sorti mais ils'ai cassé, en tapant sur un goujon il s'est tordu et est venu appuyer sur le bord du cylindre et un morceau du cylindre a cassé a cause du goujon en appui.
a +
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyJeu 30 Sep 2010, 11:20
j'ai de la pièces de W1
en fait j'ai 4 W1 pour pièces
au revoir
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyJeu 30 Sep 2010, 21:11
OK merci moteur fixe pour t'as proposition je vai continué le démontage et te recontacterai
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyVen 01 Oct 2010, 18:26
Aujourd'hui j'ai voulu démonté le 2° w1 pour voir , exactement le meme probleme impossible de sortir le cylindre alors j'ai abandonné pour ne pas faire comme avec le premier.Faut que je trouve une solution mais la qu'elle?
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptySam 02 Oct 2010, 18:55
j'ai réésayé aujourd'hui pendant 2 heures est toujours pas moyen le décoller,j'ai chauffé,tapé avez vous une autre idée?
J'espere que le 3°moteur ne vas pas être pareil.
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptySam 02 Oct 2010, 19:16
bizarre car je l'ai fait deux fois et ça à marché.
demain si je peux je vais essayer avec un autre w.
tu es ou en france
au revoir
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyDim 03 Oct 2010, 20:07
Je suis du territoire de belfort.Aujourhui t'oujours pas moyen de sortir le cylindre,je vais finir par me décourager.
Thiel91
Thiel91
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyDim 03 Oct 2010, 20:33
Galou as tu essayé d'envoyer une bonne dose de déprip'oil ou de gasoil sur les goujons en laissant agir 1 ou 2 jours voir renouveller l'opération si besoin ?
Parfois le vieil adage "patience et longueur de temps font plus que force ni que rage" à du bon...enfin c'est vrai que lorsque sa résiste il faut aussi savoir faire usage d'outils persuasifs du style marteau de forgeron affraid
ANNIE 24
ANNIE 24
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyDim 03 Oct 2010, 21:23
bonsoir galou 90
soit patient moi il à fallu 3 semaines avec mon W2.
regarde mon sujet BERNARDO CADO : auteur ANNIE 24
tu va voir qu'il faut etre tres patient
bonne soirée à toi
http://galicia24@orange.fr
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyVen 15 Oct 2010, 11:02
Bonjours
Le cylindre ne bouge toujours pas,les goujons le retienne toujours colé au bas moteur.Je commence a me demander si il bougera un jours.
Masculin Nombre de messages : 6802
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyMar 19 Oct 2010, 18:29
Bonsoir Galou
J'ai récemment démonté un W2 et j'ai eu beaucoup de peine à décoller le cylindre. J'ai finalement réussi en chauffant au chalumeau la base cassée des goujons : en chauffant par le trou de vidange et le passage arrière de l'eau. Je n'ai pas pu atteindre le quatrième, mais en chauffant fort les 3 accessibles j'ai réussi à débloquer l'ensemble.
As-tu pensé à défaire les 2 écrous qui le retiennent au carter, celui de devant est évident, mais celui de derrière dans la boite à eau est souvent tellement rouillé et couvert de dépôts que l'on a tendance à l'oublier.
Bon courage
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyDim 31 Oct 2010, 09:34
Bonjours
oui j'ai bien enever les 2 petit ecroux j'essayerai de chauffer les goujons,merci pour l'info.
ANNIE 24
ANNIE 24
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyDim 31 Oct 2010, 10:22
salut Galou 90 ,
A tu regarder mon sujet regarde mes neveux mon aider regarde comment on à fait c'est plus simple qu'a expliquer .
IL FAUT ETRE TRES PATIENT MOI J'AI FAILLI DEMISSIONEE Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
ET MAINTENANT C'EST UN BIJOU
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyMar 21 Déc 2010, 18:24
J'en suis toujours au meme point sa ne bouge toujours pas.
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyMer 02 Mar 2011, 09:59
Bonjours
j'ai réessayer de débloquer le cylindre toujours impossible du coup j'ai resouder celui qui était cassé et maintenant j'aimerai démonter les guides de soupapes car celui d'echappement est completement bouffer mais ou peut on trouver cette piece ?
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyMer 02 Mar 2011, 10:25
Bonjour Galou
Décidément, il est rétif ce W1 ! Pour les guides de soupapes, ils ne sont pas démontable sur ces moteurs, le mieux est de trouver une culasse d'occasion en bon état. Contacte moi en MP si ça t'intéresse.
percheron du 28
percheron du 28
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyMer 02 Mar 2011, 19:16
Bonsoir à tous, bonsoir Galou, bonsoir François; sur mon W2, le guide soupape d'échappement était cassé, sur les conseil de mon mécano, je l'ai remonté comme ça, et ça marche implacable, je le fait travaillé souvent, et ça fait maintenant plus de 3 ans.
Voici une photo du morceau de guide cassé
BERNARD W1 - Page 2 5218d5a8f760af02e9cd96dd16b5f2f0
Aurélien
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptySam 05 Mar 2011, 10:07
Bonjours
j'ai fait les goujons en inox et aujourd'hui continuer le démontage en esperant ne pas avoir trop de surprise.
BERNARD W1 - Page 2 001oq
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyJeu 02 Juin 2011, 22:32
bonsoir,
je me suis remis a bricoler mes moteurs et j'ai réussi a en remonté un qui fonctionne correctement mais j'aurai aimé savoir quel type d'huile mettre dedant.
Est ce que l'ont peut mettre de l'huile actuel sans risqué d'abimé les bagues en bronze de la biele.
Merci de votre reponse.
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyDim 03 Juil 2011, 09:02
bonjour,
apres un démontage complet et un nettoyage, j'ai attaqué le remontage et la peinture, il ne me reste plus qu'a nettoyer le reste des pieces et a les peindre.
BERNARD W1 - Page 2 005mkm
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1370
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptyDim 03 Juil 2011, 10:20
Salut galou,
superbe restauration, ça promet d'être niquel. Wink
BERNARD W1 - Page 2 287628
Alors pour ton huile, je te conseille de la SAE 30.
Adrien
galou90
MessageSujet: Re: BERNARD W1   BERNARD W1 - Page 2 EmptySam 09 Juil 2011, 13:34
Bonjours
Merci moteuralsacien67 je vais essayer de trouver l'huile que tu me conseil et essayer de terminer le moteur pendant mais vacances.
BERNARD W1
» tracteur tondeuse bernard BM 619 avec moteur bernard
» Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350
»  QUELLE BOUGIE POUR MOTEUR BERNARD D1 ET BERNARD W0
» Bernard-compresseur avec bernard-moteur W812
» Compresseur CH. BERNARD avec Moteur Bernard W14
