Nombre de messages : 416 Age : 41 Localisation : rilly ste syre 10280 AUBE Date d'inscription : 06/03/2008
Sujet: Somua F5 Lun 28 Juin 2010, 21:46
Bonjour à tous, je viens de rentrer un F5. Le moteur était bloqué, mais l'ensemble est sain. Après un bon coup de chauffe sur le cylindre, le piston est descendu. Au démontage du segments (qui étaient collés) 2 ont cassés, de ce fait il m'en reste que 2........ La magnéto donne une très belle étincelle, le carbu étant en miettes, j'ai essayé de gaver en essence, mais rien à faire, je ne suis pas un spécialiste du 2 temps, mais je pense que le manque de compression est la raison ???? Pouvez-vous me dire à combien du pmh je dois caler ma magnéto? faut-il de l'avance? https://2img.net/r/ihimizer/img33/2300/p1030221r.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img228/7924/p1030218b.jpg Je recherche 1 piston, 1 carbu avec sa tubulure qui va au filtre à air , un filtre à air , un pot d'échappement et pour finir, soit un caisson de rotavator ou la bavette qui est manquante. Si qq un a de la doc en scan sur ce modèle, faites moi signe!!! merci d'avance! pierre-alexandre
ps: ce week-end je suis présent sur la manifestation de Looze, dès fois qu'un de vous ai mon bonheur et se déplace aussi sur Looze! ça serait cool
Pierrot
Sujet: Re: Somua F5 Lun 28 Juin 2010, 21:54
à tout hasar, un carbu de F7 se monterait-il sur mon F5?? est-ce les mêmes? et j'ai oulié, il me manque aussi un bouchon de réservoir d'essence...
Nombre de messages : 12266 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
Sujet: Re: Somua F5 Lun 28 Juin 2010, 22:13
Salut Pierrot ! Tiens, en attendant, regarde ça : http://www.mototracteurs.com/doc/motoculteur/doc-motoculteur-somua.htm
Ciao ! Nono
Pierrot
Sujet: Re: Somua F5 Mar 29 Juin 2010, 13:24
Bon, alors j'ai la notice en main!! ce matin je m'y suis remis, comme il ne me restait que 2 segments, j'ai monté les segments sur la partie haute du piston. Pour éviter les tendinites et ampoules aux mains, je l'assiste avec un bernardW0. Après maints essais, il a commencé à toussotter!!! mais sans partir pour de bon. Je lui ai installé en attendant, un carbu de lambretta, et maintenant quand j'essaie de le démarrer ça pétouille, ça c'est mieux! maintenant reste à trouver un carburo et les autres pieces manquantes.
Pierrot
Sujet: Re: Somua F5 Mar 29 Juin 2010, 17:12
Serait-il possible que je monte un carbu de F7 sur mon F5?? quelles sont les differences entre ces deux modeles F5/F7????
Pierrot
Sujet: Re: Somua F5 Mar 29 Juin 2010, 20:10
personne n'a rien??
Sujet: Re: Somua F5 Mar 29 Juin 2010, 20:45
Salut Pierrot ! Y'a vraiment pas autant de Somua que de Staub, tu joues pas dans la même cour là : t'es dans un autre monde avec ton F5 et y'a pas grand monde qui connait, alors prépares-toi à attendre qu'un connaisseur passe et te réponde ! Idem pour des pièces ! En attendant, documente-toi au mieux avant d'agir... Par exemple, cherche ton segment chez les spécialistes dont je n'ai pas les liens, mais les copains vont te les communiquer très vite ! Voilà Pierrot, c'est vraiment pas possible d'aller plus vite pour le moment, faut patienter et ça viendra ! Ciao ! Nono
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
Sujet: Re: Somua F5 Mar 29 Juin 2010, 20:54
Salut Pierrot le mineur
Pour ton allumage, tu peux sans crainte mettre 5mm avant le PMH, sur les Simar, on tourne à 6mm, tu dois avoir quand même une bonne compression, en principe du dois avoir du mal à faire tourner le moteur à la main. Bonne bricole, Jeff devrait te dépanner bientôt il me semble qu'il connait bien ces machines. Amicalement
Sujet: Re: Somua F5 Mar 29 Juin 2010, 21:47
Bonsoir ! A propos d'allumage, Thierry, j'ai été surpris par une réponse donnée par un membre du forum de la motoculture qui me semblait être un professionnel et en tout cas très sur de lui, tranchant et même entêté : il prétendait qu'il réglait le point d'avance exactement au point mort haut pour éviter les retours de manivelle. Cela bouleversait toute mes connaissances basée sur le fait qu'il faut un moment pour que l'étincelle provoque la détante des gaz. De plus, avec un allumage calé comme ça, je suis convaincu que ça peut partir à l'envers et provoquer un retour de manivelle, justement !!! Je n'ai pas osé contredire ce jeune homme, mais ça m'est resté en travers de l'estomac... Qu'en penses tu, toi ??? Ciao ! Nono
Pierrot
Sujet: Re: Somua F5 Mar 29 Juin 2010, 21:48
Hello les gars, c'est vrai que les Somuahhhh ça coure pas les rues, eh oui,je veux aller toujours plus vite que la musique;..... demain je démonte le piston et vais aller voir chez un vendeur de pieces détachées de motoculture, piston z'é segments en main, voir si il n'aurait pas 4 segments pour ma bête.
Content de te revoir Simar!!!! que de bons souvenirs dans nos galeries!! ahhahah, eh oui je passe du club des moteurs fixes, à celui des moto-culturistes!! Mais mon teuf teufs à fraises, c'est par hasard, on me l'a donné, il dormait sous des thuyas depuis 5ans..... mais c'était de la bonne tôle à l'époque!!!
Dommage que tu sois si loin.... en espérant que tu n'ai point souffert de la pluie.... Amitiés
p alex (alias la fouine!!!)
Pierrot
Sujet: Re: Somua F5 Mar 29 Juin 2010, 22:02
en attendant que thierry pointe son nez, je peux te dire que c'est vrai, pour éviter des retours de manivelles, il faut caler au plus près du PMH, je m'en aperçois bien, avec mes moteurs fixes!
imagine tu commence à comprimer ton mélange air-essence, avec du bol, ton moteur ne démarre pas au coup: 1 puis 2 tours de manivelle...... et là si t'as calé trop en avance, ton explosion "en avance au pmh"aura effet de pousser le piston d'où il vient c'est à dire retour vers le bas.... plus tu caleras proche du pmh, avec l'inertie du volant, la compression fera faire un tour complet de vilo et ainsi de suite.
svp, ne fais pas l'essais, sinon une manivelle dans les dents vas voir ce lien, c'est moi aux commandes, mon moteur était trop en avance..... ça m'a foutu les pétoches, désolé pas de son.... (euhhh, excusez, c'est pas du motoculteur, mais ça illustre bien le pb des retours...)
valfabdol
Nombre de messages : 56 Age : 77 Localisation : Hérault Date d'inscription : 21/04/2008
Sujet: SOMUA F5 Mar 29 Juin 2010, 23:18
Bonsoir à tous Dommage que nous soyons si loin car j'ai un somua F5 dans mon garage à remettre en route moteur non bloqué mon frère qui connait la mécanique l'a fait tourné, a même passé la fraise dont il est équipé il y a 5 ou 6 ans . Je pense que je le mettrai prochainement à la vente car je n'aurai pas le temps de le restaurer. Si celà vous interesse je suis à votre disposition Cordialement
Pierrot
Sujet: Re: Somua F5 Mar 29 Juin 2010, 23:24
Pourquoi c'est toujours aussi loin.... ça aurait été dans la région... j'aurais sauté dessus!!! mais je vous remercie quand même, j'en ai vu d'autres mais aussi trop loin... auriez-vous des photos pour que je voie comment est l'ensemble carbu et filtre à air? je pense que je vais acheter un carburo de F7, on verra bien ce que ça fera!!!
bonne soirée pierre-alex
JD 67
Nombre de messages : 426 Age : 32 Localisation : alsace Date d'inscription : 25/01/2010
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 00:47
salut demande jfk311 il a 2 somua et je crois qu'il en a un en pièce...
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 07:40
salut a tous, salut pierrot, si le motoc t'interresse, n'oublie pas que parfois on peut aussi remonter des choses de l'herault. on a le post transport qui peut t'aider?
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 08:58
Salut Pierrot En ce qui concerne le calage de l'allumage, rien à voir entre un deux temps et un quatre temps, rien à voir non plus entre une magnéto à déclic et un volant magnétique, chaque type de moteur à son propre réglage, longue course, moteur carré et super carré, tous sont différents. Pour ton motoculteur, que je ne connais pas, j'imagine un moteur carré muni d'une magnéto sans déclic, dans cette configuration, tu peux caler à 5mm avant PMH, tu ne seras pas loin de la vérité. A bientôt Pierrot et si tu vois Stecy, n'oublie pas de lui faire un gros bisou de ma part. Amicalement Thierry
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 13:42
Saluts les potos ! Merci pour cette vidéo et les explication, Pierre-Alex, mais alors, le rendement ? L'échauffement ? Les mauvais démarrrages, Tout ça c'est des bobards ? Moi qui ai toujours mis un point d'honneur à caler les moteurs exactement selon les directives des constructeurs, moi qui ne livrais que des machines "qui pêtent au quart" à mes clients, je me suis donc trompé ? C'était pas la qualité de l'allumage ? Alors là, je suis scié ! (Pas incrédule... mais scié quand même ) Ciao ! Nono
Pierrot
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 14:33
salut nono, j'èspère que tu vas pouvoir dormir ce soir??? pour ce qui est du rendement, là je ne pourrais pas te confirmer la chose , mais il est vrai que c'est ce que l'on dit, plus c'est en retard, plus on, perd....
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 15:10
Re salut ! La première fois que j'ai calé un allumage, c'était avec mon tonton qui m'a montré le point mort haut en mettant un tournevis dans le trou de bougie de sa mob et le moment de l'ouverture des vis avec son papier à clopes. Mais mon premier réglage aux petits oignons, je m'en souviens par coeur, c'était 2.41mm avant le PMH, sur ma première moto, une Suzuk 125TS. C'était juste 20 ans avant la naissance de notre jeune JD du forum ! Heureusement, j'ai encore de l'avenir et d'autres allumages à régler !!! Ciao ! Nono
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 17:04
calage a zero ou presque c'est juste pour le fun et non pour le rendement !!! je fait ca sur mes moteurs fixes pour ne pas me prendre de vilains retour je ne met pas d'application au cul .
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 17:11
Salut Fab ! Oui, oui, bien évidemment, le problème ne se pose pas dans ce cas ! il vaut mieux protéger l'homme quand c'est possible... Je n'ose pas imaginer le nombre d'accidents qu'il a pu se produire avec ces moteurs quand tout le monde les employait !!! Ciao ! Nono
Tu as eu ta première 125 cm3 à 12 ans Tu es plus que précoce
Amicalement Claude.
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 18:37
Gnagnagna ! Bon, bon, ça va, j'ai merdouillé ! Non, j'ai eu ma premiere 125 à 18 ans... C'est pour le calage de la mob que j'avais 12 ans... Mais à 14 ans, mon grand père m'avait donné sa 175 Peugeot ! Je mettais la première, je parcourais même pas 10m dans le jardin du grand-père, et arrivé au mur, je descendais, reculais la bécane sur 10m et je recommençais ! Quel pied ! Pas besoin de faire la route 66 en Harley Ciao ! Nono
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 22:52
Bonsoir à tous ,bonsoir Pierrot J'ai un F 5 tournant mais avec des roues qui ne permettent pas d'atteler le roto ,et le réservoir à réparer .J'en voudrais 75€ A ton service Amicalement Serge
Pierrot
Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 22:57
Bonsoir Serge, en effet cela m'interesse, dans quel coin exactement habites-tu? pour ce qui est des roues, c'est pas des pneus qui y sont montés? si tu as des photos, ça m'interesse, à tout hasard, viendrais-tu à la fête de Looze samedi et dimanche?
