| Electrolyse | |
+19momovar Titti olivier31 freddy49 MZD77 jeannet Jeandominiquelaure61 le greg de vabres brizole claude31 pacalou13 vinc01 staubman36 nikro_magnon chenillard77 jeanguy piaf85 dominique62 brunofurlano 23 participants |
freddy49
Nombre de messages : 1909 Age : 45 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Re: Electrolyse Lun 23 Aoû 2010, 22:06 | |
| - chenillard77 a écrit:
- bonjour,
je pense que le soucis vient de la regulation electronique, elle minimise l'amperage. d'autres ont eu des soucis avec la regulation electronique déja. 2A ce n'est pas assez, il faudrait que ça débite beaucoup plus pour que ce soit plus rapide. cela dit, le tien doit marcher, mais il doit être très long.
tu vois mousser, oui, mais as-tu remarqué la puissance qui est transmise !
a+, marc je vais essayer avec une alim de PC et un ampèremètre... je dois bien avoir une vieille alim AT qui traine Freddy | |
Nombre de messages : 2836 Age : 43 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Electrolyse Ven 05 Nov 2010, 20:35 | |
Est-il possible de nettoyer par électrolyse un carburateur en laiton?
A+ | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: Electrolyse Ven 05 Nov 2010, 20:47 | |
| bonsoir a tous bonsoir olivier
je pense que l electrolyse n agit que sur les pieces en acier , pour le laiton il te reste l'acide nitrique ( attention au vapeurs brunes) bonne soirée a tous titti | |
freddy49
| Sujet: Re: Electrolyse Dim 07 Nov 2010, 17:42 | |
| je dirais même plus, l'électrolyse est à éviter pour tous les métaus à base de cuivre (donc y compris le laiton).
Freddy | |
| Sujet: Re: Electrolyse Dim 07 Nov 2010, 19:03 | |
| ok merci pour ces précisions.
A+ | |
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
| Sujet: Re: Electrolyse Mer 10 Nov 2010, 17:24 | |
| Bonsoir freddy49, - freddy49 a écrit:
- je dirais même plus, l'électrolyse est à éviter pour tous les métaus à base de cuivre (donc y compris le laiton).
Freddy Pourrais tu m'expliquer..?? En effet, les connections entre la pièce à traiter et le générateur de courant sont en fil de cuivre et trempent dans la mixture donc subissent les effets de l'électrolyse... Y a t-il des risques? Quel serait la nature idéale des connections ? Bonne soirée. Momo | |
freddy49
| Sujet: Re: Electrolyse Mer 10 Nov 2010, 18:34 | |
| aie va falloir justifier! bon j'avais retenu ça d'un article et je ne saurais plus le démontrer. Il faudrait que je révise mes cours d'oxydo-réduction ! je cherche ça et je donne la réponse quand j'ai retrouvé la démo Freddy | |
momovar
| Sujet: Re: Electrolyse Mer 10 Nov 2010, 19:20 | |
| - freddy49 a écrit:
- aie va falloir justifier!
Freddy Je ne te demande pas de te justifier !! Je suis curieux , ton intervention m'a interpellé, loin de moi l'idée de jouer à l'empêcheur de tourner rond.. Amicalement et TMA obligatoire. Bref , ne te casses pas le tronc, si tu ne trouves pas, je n'en ferais un gros stress... Momo | |
freddy49
| Sujet: Re: Electrolyse Mer 10 Nov 2010, 19:23 | |
| Ne t'inquiètes pas: tu as titillé ma curiosité alors je vais chercher | |
nicocox
Nombre de messages : 151 Age : 44 Localisation : rouen Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: Electrolyse Mar 28 Déc 2010, 21:49 | |
| bonjour a tous!!! je viens donner des explications sur mon alim, j'ai essayé des alim de PC, chargeur de batterie ensuite alim de cibi ce qui donnais des resultats corrects mais pas assez a mon gout! je suis passé au niveau superieur la ! j'ai pris un transfo industriel legrand 12/24 volts ALTERNATIF!!!! je redresse le courant avec un gros pont de diode recupéré sur un ancien groupe electrogene, sur ce pont de diode j'ai instalé un "radiateur en alu + ventilo " de processeur d'un vieux PC car il chauffais bcp, ensuite c'etais le transfo qui chauffais bcp de trop, ducoup j'ai fais une boite equipé d'un ventilo d'alim de pc , je l'ai fabriqué de la sorte a ce que l'air passe uniquement entre l'acier et le bobinage du transfo ! je delivre du 24 volt continu avec une intensité enorme, j'ai pas pu encore la mesurer mais je peux vous dire que du fil de 2.5mm² n'est pas suffisant!!! c'est lui qui chauffe de trop maintenant!!! (info: les ventilos sont prevus pour du 12v, moi il tourne avec du 24v!!! ca souffle!!!! et ils tiennent!) la solution eau/cristaux = 15 litres d'eau et 4 kilos de cristaux!!! resultat de tout ca, un decapage extreme et tres rapide !!!
pour repondre a olivier, j'ai essayé de nettoyer du bronze, laiton resultat : ca a noircie bcp les pieces !!! c'est pas la meilleure methode pour les cuivreux!!!
ps: attention l'eau chauffe bcp et bcp de mousse au bout d'une heure env.!!!! voila j'espere avoir ete assez clair dans la description de mon alim
bonne fete et a bientot nico | |
| Sujet: Re: Electrolyse Lun 24 Jan 2011, 19:05 | |
| Bonsoir à toutes et à tous, J'ai une petite question à poser aux chimistes!! Le bronze noirci dans l'électrolyse, certes, car les fils de cuivre qui relient les électrodes sont noirs. Mais est ce qu'il y a danger pour les pièces en bronze, je parle de danger: déformation ou usure? Il y a certaines pièces où un palier de bronze est fretté, et il est difficile de les enlever voire même déconseillé. Alors, peut-on tremper l'ensemble dans la solution? Merci pour vos réponses, qui, je pense, serviront à d'autres utilisateurs de l'électrolyse. Excellente soirée à toutes et à tous. Stauby08 |
| Sujet: Re: Electrolyse Lun 31 Jan 2011, 16:29 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Bon voilà, j'ai fait l'essai, aucune incidence sur le bronze, aucune usure (au pied à coulisse). Juste un peu de dépôt qui s'enlève très bien avec un chiffon sec. Excellente après midi à toutes et à tous. Stauby08 |
laurent45
| Sujet: Re: Electrolyse Dim 13 Fév 2011, 10:27 | |
| Bonjour à tous
Pour l'électrolyse, il y a peut-être une solution simple et facile à mettre en place
Il existe aujourd'hui des mini panneaux solaire en 12 ou 24 volts que l'on trouve chez les marchands de matos agricols pour pouvoir faire tourner leurs petits matériels tel-que les arroseurs
C'est petits panneaux peuvent être branchés sur une ou plusieurs batterie pour sortir du 12 ou 24 volts La batterie est toujours en charge durant la journée et la nuit elle se vide
Voilà une solution qui pourra peut-être dépanner certain
Je vous laisse, c'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui, donc cadeau aujourd'hui et cadeau demain pour la St Valentin
Laurent
Bien le bonjour à tous les amoureux | |
momovar
| Sujet: Mes aventures électrolytiques ... Mar 07 Juin 2011, 18:32 | |
| Bonjour, J'ai voulu tester l'électrolyse, voici les résultats : Premier essai: Le matériel; un bac de 50 litres, de l'eau, 5 kg de cristaux de soude et 1 alimentation d'ordinateur qui me sort du 5 Amp. Comme électrode sur le + des grosses grilles.. résultat les grilles s'encrassent très vite, mais cela nettoie bien. La première alimentation a rendu l'âme.. Deuxième essai: J'ai remplacé la grille par de la tôle inox, La tôle inox ne s'encrasse pas. Ma deuxième alimentation (15 Amp.) est fichue .. Troisième essai Je branche un vieux chargeur "Manufrance"(6Amp.), il disjoncte au bout de 2 minutes .. Je revisite alors tout ce qui se dis sur le net concernant l'électrolyse.. Il en ressort que j'ai mis beaucoup trop de cristaux (certains utilisent 1 cuillière à soupe par litre!!) Quatrième essai: Par pitié pour le chargeur, je le branche sur un minuteur: 45 en marche, 15 minutes de repos ...Je suis sentimental!! Je change de bain, et cette fois ci j'utilise du sel de mer, la dose pour 50 litres d'eau:1 kg de sel. Et là cela fonctionne!! Bon c'est pas beau le bain, ... Mais en partant d'une vielle jante: 36 heures après elle ressort dans cet état: Un bon coup de jet et de brosse, La jante est nickel!! Un soucis toutefois... J'ai l'impression que le bain me bouffe mes tôle inox Arffffffffff Voilà ce qu'il reste de mes tôles!!: Le sel a tout bouffé!! Quatrième essai(en cours..) Je change de bain : mes 50 litres d'eau.. et 1 kg de cristaux(eux ils ne bouffent pas l'inox !!) Pour l'instant, cela fonctionne ... Bonne soirée. Momo | |
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Electrolyse Mar 07 Juin 2011, 19:07 | |
| Salut Momo
Faut que je vienne voir ça de plus près. Es-tu prêt pour St Anne???? Je rentre demain A+ Thierry | |
momovar
| Sujet: Re: Electrolyse Mar 07 Juin 2011, 19:14 | |
| - Simar 83 a écrit:
- Salut Momo
Faut que je vienne voir ça de plus près. Es-tu prêt pour St Anne???? Je rentre demain A+ Thierry J'ai fini mon nouveau garage pour le BBQ... Demain, je vais acheter une canne à pêche ..Et mettre mes beaux parents dans l'avion.. Demain soir, je saute sur un voilier, et vogue la galère... C'est quoi Sainte Anne ? J'ai comme un oubli.. Pfff ces vacanciers !!! J'en ai marre pire que le tafff!! Vivement Samedi .. Bonne soirée. Momo | |
BY2-44
Nombre de messages : 1449 Age : 45 Localisation : NANTES Date d'inscription : 15/12/2010
| Sujet: Re: Electrolyse Mar 04 Déc 2012, 09:49 | |
| Bonjour une information interressante pour ceux qui utilisent l'inox comme anode
"Voici la traduction via google du lien que vous donnez:
http://antique-engines.com/stainless-steel-electrodes.htm
(Traduction tres approximative, mais on comprend l'essentiel ! )
"Pourquoi vous ne devriez pas utiliser des électrodes en acier inoxydable pour l'électrolyse Beaucoup de gens utilisent l'électrolyse méthode de la rouille ne jurent que par la réduction de l'acier inoxydable, en déclarant (à tort) que ce n'est pas consommé, reste propre et semble en sécurité. L'acier inoxydable est effectivement consommé lorsqu'il est utilisé dans le procédé d'électrolyse, bien que lentement. Le principal problème de l'utiliser est les déchets dangereux qu'elle produit. L'acier inoxydable contenant du chrome. Les électrodes, et donc le chrome est consommé, et vous vous retrouvez avec des chromates toxiques dans votre électrolyte. Ces dumping sur le terrain ou à l'égout est illégale. Ces composés peuvent causer de graves problèmes de peau et finalement, le cancer. Chromate hexavalent est toxique. Ces composés ne sont pas dispensés de la réglementation des déchets dangereux des ménages où il ya production de déchets. Ces composés sont déjà suffisamment grave que la réglementation gouvernementale mandat "élimination des hexavalent chromate de 2007 pour la protection contre la corrosion."
Est-ce que votre électrolyte jaunissent? C'est un signe de chromates.
Si vous avez eu recours à l'acier inoxydable pour les anodes (électrodes positives), porter des gants de caoutchouc lorsqu'on travaille avec ou près de l'liquides. Si vous avez besoin de disposer de lui, de lui permettre de s'évaporer dans les poudres et de disposer des poudres dans des conteneurs scellés lors de vos locaux "déchets dangereux nettoyage jours".
Mieux - ne pas utiliser l'acier inoxydable, peu importe comment il est tentant.""
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
| Sujet: Re: Electrolyse | |
| Electrolyse | |
