| Filtre à huile moteur deutz | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Filtre à huile moteur deutz Mar 15 Juin 2010, 22:51 | |
| Bonsoir à tous, je viens de faire la vidange sur ma moissonneuse claeys M80, et je voudrais changer le filtre à huile : problème, je ne le trouve pas, il s'agit d'un moteur Deutz F4L 712, y en a-t-il un, si oui, est-ce que quelqu'un sait où il se trouve? merci d'avance @+ Aurélien | |
JD 67
Nombre de messages : 426 Age : 31 Localisation : alsace Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: Re: Filtre à huile moteur deutz Mar 15 Juin 2010, 22:58 | |
| souvent sur ces moteurs il ne se change pas il sont a lamelle mais sur deutz je ne sais pas | |
Thiel91
Nombre de messages : 72 Age : 58 Localisation : sud essonne Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Filtre à huile moteur deutz Mer 16 Juin 2010, 20:29 | |
| Bonsoir sur le F4L712 le filtre à huile est en fait une cartouche filtrante montée dans une sorte de "bocal" en aluminium qui est fixé en bas à gauche par rapport à la pompe d'injection; je vais essayer de te retrouver la réf du filtre A+ voici une photo du filtre en question: http://www.kramp.com/shop/action/itemcat_40_-2_11101_395764_74595_PF815+Filtre+%C3%A0+huile | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Filtre à huile moteur deutz Mer 16 Juin 2010, 22:58 | |
| Bonsoir à tous, merci pour vos réponse, sur les VSA, on me dit que c'est un filtre autonétoyant et qu'il suffit de vidanger le bol du filtre @+ Aurélien | |
restomania
| Sujet: Re: Filtre à huile moteur deutz Dim 20 Juin 2010, 18:24 | |
| bonsoir.perso mon deutz a un f3l712 et le filtre est effectivement tres proche de la pompe a injection et c est un filtre papier a lamelles.
donc a remplacer!
les pieces sont dispo chez deutz.
amicalement | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Filtre à huile moteur deutz Ven 25 Juin 2010, 22:58 | |
| Bonsoir à tous, j'ai démonté le filtre et c'est affectivement un filtre autonétoyant, avec un peigne, actionnée par cliqué sur l'accélérateur, voici une photo: @+ Aurélien | |
restomania
| Sujet: Re: Filtre à huile moteur deutz Dim 27 Juin 2010, 11:05 | |
| bonjour a tous.
effectivement j ai se filtre aussi mais l autre est dans un gros bocal en alu juste a cote.
tu n a pas ce bocal?
bon courage
percheron du 28
| Sujet: Re: Filtre à huile moteur deutz Dim 27 Juin 2010, 23:29 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir restomania, non je n'ai que celui là, il n'y aucun bol à côté @+ Aurélien | |
| Sujet: Re: Filtre à huile moteur deutz | |
