| PP2B avec une drôle de charrue | |
+4brunofurlano guiffacla vinc01 emp851 8 participants |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: PP2B avec une drôle de charrue Dim 13 Juin 2010, 22:26 | |
| Bonsoir, La semaine dernière j'ai agrandi ma collection avec ce PP2B de 1958 en assez bon état apparent. Un coup de manivelle, crabotage des deux roues, enclenchement de la première, un peu de gaz et il est monté dans la remorque par ses propres moyens pour une promenade d'une centaine de kilomètres avant d'arriver à la maison. Il est équipé: d'une houe ou cultivateur Staub, chez nous on appelle ça une canadienne. D'une arracheuse à pommes de terre Staub Et d'une charrue Bourguignon équipée de deux socs interchangeables, un droit et un gauche. Soc coté droit Dépose du soc de droite Mise en place du soc gauche Soc en place coté gauche Je ne connaissais pas ce système, le vendeur m'a dit qu'il s'agit d'une charrue vigneronne, mais il n'en savait apparemment pas plus. Je pense (mais je n'en suis pas tout à fait sûr) que ce système permet de labourer dans un sens puis dans l'autre en changeant de soc à chaque bout de raie. C'est un peu plus fastidieux que de retourner un brabant, mais ça se fait facilement. Par contre que fait on du soc qui sera mis en place à l'autre bout du rang, rien ne semble prévu pour son transport. Si vous connaissez ce type de charrue je suis preneur de tous renseignements. A bientôt Michel | |
vinc01
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Dim 13 Juin 2010, 23:13 | |
| bonsoir!! a l epoque certain pense deja au reduction des cout (de fabrication ou pour l acheteur) et je pense que celui ci en fait parti tu doi pouvoir cale le soc au niveau de la fixation ensuite il devai y avoir plusieur option - differente taille de soc -buteur a pomme de terre
et je pense que cette charrue etai destine a des personnes agees du fai quel est amovible en plusisieur partie ou a des professionnel qui ne voulai pas avoir x charrue suivant leur terrain
a voir si quelqun apporte les doc officiel on aura la certiude du pourkoi du comment
a suivre... | |
guiffacla
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Dim 13 Juin 2010, 23:58 | |
La charrue est originale , sur la 5ème photo, la patte à gauche ne permettrait-elle pas de glisser le soc non utilisé? | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Lun 14 Juin 2010, 22:21 | |
| Bonsoir ! Il a de l'allure, ton motoc , Michel : le petit protège-volute et la charrue y sont pour quelque chose !!! Ciao ! Nono | |
101SR
Nombre de messages : 1253 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Mar 15 Juin 2010, 19:57 | |
| Bonsoir, Je n'avais jamais vu de charrue comme ça sur un motoculteur mais la marque Bourguignon a utilisé longtemps ce système sur les charrues à chevaux à structure bois. Pour changer de coté, on dépose le versoir qui est maintenu par un arc-boutant pour le remplacer par l'autre et le versoir est transporté entre les mancherons de la charrue, sur un support métallique. Sur ta charrue, le support est vraisemblablement la "boucle" en fer plat du coté droit, juste avant le pivot de la roue (3ème photo) Belle découverte en tous cas A+ Gilles | |
emp851
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Ven 18 Juin 2010, 22:42 | |
| Bonsoir,
En effet cette charrue est originale et apparemment peu connue. Quelqu'un en a-t-il déjà vu une sur un motoculteur? La patte en fer plat sur le coté peut faire office de support mais elle existe aussi sur certaines charrues simples de marque Bourguignon et sert de poignée pour la pose ou la dépose de l'outil sur le motoculteur.
Merci et à bientôt
Michel | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Ven 18 Juin 2010, 23:03 | |
| Bonsoir Michel ! Si poser le soc dans la patte latérale te pose problème, mets-le dans une grande poche de ton pantalon... Faut juste une trouver bonne ceinture wouahahahahaha ( Pardon Michel, je n'ai pas pu résister, j'adore blaguer) Bon week end ! Nono | |
emp851
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Ven 18 Juin 2010, 23:18 | |
| Nono, il y a plein de solutions: un sac à dos, une remorque derrière la charrue, un porteur … Mais vu la longueur des parcelles que je vais labourer avec, j'aurai plus vite fait de reculer à chaque fois comme avec une charrue simple. Et pour une usure régulière, une année à droite une année à gauche.
Bon week-end et à bientôt
Michel | |
| Sujet: pp2 aec une drole de charrue Sam 19 Juin 2010, 18:43 | |
| bonjour tertous
cette charrue est une charrue decavailloneuse
elle permet de labourer au ras des cultures
le soc monté a droite pour tirer au pieds des ceps avec les trous
de deport sur l,attelage ce qui permet de prendre plus large que le motoc
et de meme aprés avec le soc gauche
cela s,appele du labour deporté
+ roland |
Nombre de messages : 13479 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Sam 19 Juin 2010, 21:07 | |
| Bonsoir ! Eh voilà ! Roland a été plus rapide que moi ! c'est en effet une décavaillonneuse ! Voici le même principe (évoqué ci-dessus par 101SR entre autres) sur ma charrue ancienne MILON (Romans s/ Isère Drôme) a+ JP de NIMES | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Dim 20 Juin 2010, 00:22 | |
| Salut Jp Holala ! Ils savaient bosser les anciens : merci pour la leçon ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Dim 20 Juin 2010, 09:33 | |
| salut Nono ! J'en ai une autre, de fabrication plus locale (à 15kms de chez mes parents où elle se trouve toujours) a+ JP de NIMES | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Dim 20 Juin 2010, 10:09 | |
| Salut JP ! La Sabatier est encore plus belle... Et quasi neuve dis-donc ! En plus, elle a l'air vraiment d'origine, pas traficotée-vernie-repeinte pour faire joli : là, elle semble dans l'état où les paysans la trouvaient en vente chez le charron, les années mises à part ! Dans mon village au nord est de l'italie ( je suis macaroni) nous avons un musée avec tout plein de charrues : j'y retourne an août, je verrai s'ils connaissent la tienne. Voici le lien pour te donner une idée : http://www.comune.fagagna.ud.it/sa/sa_p_testo.php?x=a9ee7debffb7b338c6523aa3c790fa38&idservizio=216&idtesto=111&idfoto=40&fogliaClick=root1_11&node=11#11 Je préfère savoir les charrues dans les musées que de les voir dans un jardin défigurées par la peinture ! Faut voir les couleurs que certains choisissentt Bon dimanche ! Ciao ! Nono | |
emp851
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Dim 20 Juin 2010, 22:27 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos réponses, j'en sais un peu plus sur cette charrue, je connais peu les outils pour la culture de la vigne. JP, ta charrue Milon ressemble pas mal à la mienne, du moins dans son principe. La charrue Milon a été fabriquée à Romans sur Isère et la Bourguignon tout près à Bourg de Péage, existerait il un lien entre ces deux entreprises? Cette charrue doit pouvoir labourer comme une charrue normale lorsqu' elle est en ligne derrière le motoculteur, il faut la déporter pour décavaillonner. Dans de la notice d'entretien et conduite des pp2b, pp3b et pp4b on trouve sur la liste des outils agraires une charrue tourne-oreille est ce le même outil?
Michel | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Dim 20 Juin 2010, 22:50 | |
| Salut ! Cela n'a aucun rapport, regarde ici comment fonctionne le tourne-oreilles :
http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?12HA43/53/100/259/0/0
Je trouve ça super ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Dim 20 Juin 2010, 22:52 | |
| Et va télécharger ça, 26pages à dévorer, tu es obligé !!! http://cnum.cnam.fr/PDF/cnum_12HA43.pdf Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Lun 21 Juin 2010, 07:56 | |
| bonjour a tous ! bonjour michel, avec un peu de retard, j'ai déja vu le montage de cette même charrue sur un PP4BT se trouvant dans le maconais. je connais aussi ce montage plutôt sur de la charrue a traction animale, en notament tirée par treuil. en voici une : les mancherons devraient être en bois. je trouve ce montage assez interressant, cout de production assez faible, usage multiple comme pour l'arrachage des patates, butoir (...), mais c'est vrai qu"en labour, il vaut mieux avoir une longue parcelle plutôt que de changer de soc toutes les 30 secondes. a+, marc | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Lun 21 Juin 2010, 12:19 | |
| Bonjour Marc ! A quoi servent donc les leviers ??? D'avance merci ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Lun 21 Juin 2010, 13:50 | |
| Les leviers servent au réglage de profondeur .....ils font monter et descendre les roues avant . A+ JP de NIMES PS Marc, ta charrue est de quelle Marc...pardon ! ....marque ! | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Lun 21 Juin 2010, 15:15 | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Lun 21 Juin 2010, 15:45 | |
| salut jp, comme tu le dit si bien , les leviers servent a regler la profondeur, et comme on est tantot a droite tantot a gauche, le reglage s'inverse. pour la marque, on m'avais dit dans un bistrot maconnais que c'était la marque moissa, mais qu'elle a été remplacée par jean caisse ! :P :P on m'y avait dit aussi qu'avant apple et son I-pod (aie-pod ), son I-mac ou son I phone, il y avait eu bien avant l' eineken (aie-neken). :P :P bon ok, je sort ! marc | |
XAV 38
Nombre de messages : 468 Age : 55 Localisation : isere Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue Lun 21 Juin 2010, 22:09 | |
| bonsoir.
le monde est petit!!!
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/121474067.htm?ca=22_s
a premiere vue c'est la meme.
xavier. | |
| Sujet: Re: PP2B avec une drôle de charrue | |
