Probleme moteur bernard W139a
-28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac 2,5 L
71.99 € 99.99 €
geo62140
Probleme moteur bernard W139a Empty
MessageSujet: Probleme moteur bernard W139a   Probleme moteur bernard W139a EmptyMar 11 Mai 2010, 12:39
Bonjour à tous donc voila tous est dans le titre je suis en train de restaurer une betoniere complete j'ai restaure le moteur complet il n'avais pas tourne depuis 10ans j'ai changer les segment rodages soupapes puis sablage et peinture j'ai aussi changer la bobine le condensateur et l'antiparasite mais voila pas d'allumage pour ce qui est du champ magnetique j'ai decolle toutes les lamelles puis ponce et remonte à la graisse et elles sont bien colles pas tordu!!Le rupteur je ne l'est pas changer pour moi il est encore bon pour ce qui est de l'ecartement j'ai mit 0.4mm!Quelqu'un peut m'eclairer?Merci
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 996
MessageSujet: Re: Probleme moteur bernard W139a   Probleme moteur bernard W139a EmptyMar 11 Mai 2010, 17:50
bonjour Probleme moteur bernard W139a 949526
pour les lamelles, essaies de les monter propes mais sans graisse
c'est juste une piste car si tout est neuf
fais egalement attention aux fils fixés sur le rupteur, aucun ne doit toucher le bloc moteur au niveau du passe fil
cordialement Probleme moteur bernard W139a 743945
olivier Probleme moteur bernard W139a 975578
geo62140
MessageSujet: Re: Probleme moteur bernard W139a   Probleme moteur bernard W139a EmptyMar 11 Mai 2010, 18:51
Salut ok merci je vais essayer sa!!
geo62140
MessageSujet: Re: Probleme moteur bernard W139a   Probleme moteur bernard W139a EmptyMar 11 Mai 2010, 19:31
Bon j'ai essayer de nouveau mais toujour pareille j'ai mit ma main au bout ya un petit courant mais vraiment faible je voit pas de ou sa peut venir!!
geo62140
MessageSujet: Re: Probleme moteur bernard W139a   Probleme moteur bernard W139a EmptyMar 11 Mai 2010, 19:33
Apres c'est peut etre le fait que je ne le fait pas tourne assez vite!!
geo62140
MessageSujet: Re: Probleme moteur bernard W139a   Probleme moteur bernard W139a EmptyMer 12 Mai 2010, 13:06
Personne?J'ai mit un cache neuf d'allumage croyant que sa pouvez provenir de la mais toujour rien!!Le rupteur peut etre?
MessageSujet: Re: Probleme moteur bernard W139a   Probleme moteur bernard W139a EmptyVen 28 Mai 2010, 02:27
Salut Geo
Je te réponds un peu tard car je ne suis inscrit que depuis peu !
Dans le métier de la motoculture, on change toujours les rupteurs et le condensateur quand on fait l'allumage, ce que je te conseille de faire.
Toutefois, tu peux vérifier avec un métrix ou une lampe témoin que ces rupteurs ne sont pas en court circuit entre-eux à cause de l'usure ou l'âge.
Si l'allumage est bon, le seul fait de tourner le volant magnétique à la main devant la bobine doit déclencher l'étincelle.
N'oublie pas le condensateur, c'est le réservoir à courant : en se vidant, il crée l'étincelle à la bougie.
J'espère que ça t'aidera !
» probleme moteur w139A
» moteur bernard w139A
» moteur bernard W139a
» Moteur Bernard W139A serré
» carburateur pour bernard moteur W139A
