rt415
-39%
1190 € 1950 €
 rt415
noblet
dominique62
7 participants
dominique62
dominique62
Masculin Nombre de messages : 1351
rt415 Empty
MessageSujet: rt415   rt415 EmptyJeu 06 Mai 2010, 21:16
je suis a la recherche d'un pot d'échappement pour mettre sur mon rt415
il se monte sur un carbu 22zcia
si quelqu'un a ça dans son grenier ou voit une annonce
je suis preneur
par avance merci de votre aide
a+ domi
rt415 Empty
MessageSujet: Re: rt415   rt415 EmptyJeu 06 Mai 2010, 22:02
C'est une demande étrange lol! sur un carbu, on met plutôt un filtre à air up et suivant les modèles, les filtres à air sont différents, tu devrais mettre une photo. Les pôts d'échappements sont semblables à ceux des moteur staub de PP5 ou 6 avec des tuyaux adaptés.
Le filtre a l'entrèe sous le décor en alu sur le devant du capot.
noblet
noblet
rt415 Empty
MessageSujet: Filtre à air   rt415 EmptyJeu 06 Mai 2010, 22:19
Pour ma part j'ai mis une grosse durite caoutchouc coudé et un filtre de moto au bout, ce qui fait que le filtre se trouve à l'emplacement d'origine sous le trou du décor en alu du capot. Je trouve pour ma part ma solution satisfaisante et séduisante de simplicité.
Christian
dominique62
dominique62
rt415 Empty
MessageSujet: Re: rt415   rt415 EmptyJeu 06 Mai 2010, 22:48
serge et christian merci d'avoir rattrapé mon erreur
désolé je me suis emmêlé les neuronnes rt415 Icon_scratch rt415 Icon_study
pour le filtre a air j'ai ce qu'il faut j'ai mis une mousse a l'intérieur de la boite
bleu ronde devant ici sur la photo
rt415 Rt415.12
ce que je voulais dire , je recherche bien un pot d'échappement que l'on met sur le collecteur d'échappement
voici 2 photos , j'ai confondu avec le carbu car en regardant de plus près
il est fixé sur le collecteur , la deuxième c'est le système de fixation du pot
a+ domi
rt415 P060510_22.41
rt415 P060510_22.41_%5B01%5D
moustache81
moustache81
rt415 Empty
MessageSujet: pot d'échappement de RT415   rt415 EmptyJeu 06 Mai 2010, 23:40
Bonjour Dominique 62
Si tu as le collecteur d'origine (petit diamètre) t'auras du mal à trouver, beaucoup de RT415 ont le moteur de Dauph..
Tu trouves un tube du diamètre, avec marteau et enclume , tu refabriques la collerette.......et tu adaptes un pot de voiture....du type 4L. par exemple.
A+.Michel.
dominique62
dominique62
rt415 Empty
MessageSujet: re-pot d'échappement de RT415   rt415 EmptyJeu 06 Mai 2010, 23:55
bonsoir michel
merci pour le renseignement
comme tu le dit cela sera dur a trouver rt415 Icon_scratch
sinon je vais voir pour appliquer ta méthode
j'ai mesuré le collecteur , j'ai un diamètre intérieur de +/ 3,5cm
et extérieur +/- 4,5
je vais étudier la chose
a+ domi
rt415 Empty
MessageSujet: Re: rt415   rt415 EmptyVen 07 Mai 2010, 08:11
voilà ce que tu cherches, d'extérieur, ce n'est pas compliqué à fabriquer mais dedant c'est très compliqué...
rt415 Rt415_10
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
rt415 Empty
MessageSujet: Re: rt415   rt415 EmptyVen 07 Mai 2010, 11:26
Bonjour Dominique,
Tu as un Carbu 22ZCIA ? à la base ces carbu ont été développé pour MASSEY-HARRIS et pour le moteur 702 de la SIMCA 9 !
Par contre, sur les PONY 812, les collecteurs sont spécifiques M-H et partent à la verticale à gauche des 4 cylindres, face à l'échappement.
nikro
moustache81
moustache81
rt415 Empty
MessageSujet: RT 415   rt415 EmptyVen 07 Mai 2010, 23:03
Bonsoir Dominique62.
Autres exemples........
rt415 01030811
rt415 S5003510
Bonne bricole.......A+.Michel.
noblet
noblet
rt415 Empty
MessageSujet: Pot   rt415 EmptySam 08 Mai 2010, 07:51
Boujour,
On peut mettre un pot d'échappement de dauphine sans problème, car j'ai un RT415 en kit, et ce pot se présente bien sur la machine, le bruit doit être bien amorti.
Amicalement
Christian
Marc12
Marc12
Masculin Nombre de messages : 2397
rt415 Empty
MessageSujet: Re: rt415   rt415 EmptySam 08 Mai 2010, 16:04
Dominique peut-être là!!! Wink
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/97757221.htm?ca=16_s
Marc
rt415 Empty
MessageSujet: Re: rt415   rt415 EmptyJeu 03 Juin 2010, 22:56
Bonsoir Dominique62, bonsoir à tous les forumeux,
Je viens de récupérer un pot d'échappement de Dauphine mais il est un peu perçé, il faudrait rebraser une tôle. Si ça t'intéresse, fais moi signe.
@ plus. Stauby08
dominique62
dominique62
rt415 Empty
MessageSujet: Re: rt415   rt415 EmptySam 05 Juin 2010, 20:19
bonjour stauby08
effectivement je suis toujours a la recherche de pièces pour mon rt
le pot pourrait m'intéresser
puisse avoir une photo et tes conditions en mp stp
a+ domi
josse
josse
Masculin Nombre de messages : 536
rt415 Empty
MessageSujet: Re: rt415   rt415 EmptyMer 03 Nov 2010, 12:16
salut dominique
alors que devient ta restauration de ton beau RT415 ?
rt415 Empty
rt415
» RT415
» Staub rt415 à vendre
» RT415
» am10 est ou rt
» UN RT 415 du GARD vers NANTES
