| plus de puissance | |
+4olivier37 gérard jeannet philmas 8 participants |
philmas
Nombre de messages : 9 Age : 58 Localisation : poitiers Date d'inscription : 04/05/2007
| Sujet: plus de puissance Mar 04 Mai 2010, 13:15 | |
| Bonjour à tous j'ai un pp4bs de 64 depuis 2001 et qui fonctionnait très bien car maintenant il a un pbm : il démarre impec mais n'a plus de puissance. dès que je mets les gaz et surtout quand il est chaud, il fait comme si il y avait une poussière dans le carbu ; et en rabaissant la manette des gaz il continue à tourner. il a un peu de jeu au régulateur mais rien de très grave.
Avez vous une idée ? est il possible de trouver un moteur ? ca m'embête de le jeter avec charrue double brabant et fraise maraichère.
Merci à vous
Philippe | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7350 Age : 69 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: plus de puissance Mar 04 Mai 2010, 13:24 | |
rien à jeter, je pense simplement que ton carburateur est en partie bouché..Le circuit de ralenti est OK et un jicleur est bouché....Rien de grave :geek:
philmas
| Sujet: Re: plus de puissance Mer 05 Mai 2010, 08:35 | |
| Merci mais le problème c que le carbu a été nettoyé plusieurs fois dont les gicleurs avec air comprimée. Philippe | |
gérard
Nombre de messages : 100 Age : 74 Localisation : 31 Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: plus de puissance Mer 05 Mai 2010, 18:34 | |
| - philmas a écrit:
- Merci
mais le problème c que le carbu a été nettoyé plusieurs fois dont les gicleurs avec air comprimée. Philippe Bonsoir peut-etre as-tu des saletés dans le fond du réservoir ou dans le filtre du robinet d'essence. | |
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: plus de puissance Mer 05 Mai 2010, 22:32 | |
| Bonsoir, Penses aussi à remplacer ta durite d'essence et mets un filtre juste en amont de carbu, ainsi je pense tu seras fixé. Quand une durite est trop vieille elle devient parfois poreuse et l'essence est un bon décapant, je te laisse imaginer la suite. Une fois rassuré tu peux entreprendre un gros nettoyage de ton réservoir, puis un dernier coup de souflette dans tes gicleurs et vroum. olivier | |
philmas
| Sujet: Re: plus de puissance Sam 22 Mai 2010, 13:53 | |
| La durite est neuve. le réservoir n'est pas rouillé et il est propre. comprends pas Philippe | |
Nombre de messages : 2487 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: Re: plus de puissance Sam 22 Mai 2010, 14:24 | |
| bonjour à tous
bonjour philmas
sans être un pro , cela ne doit pas être grave ! as tu essayé de l accélérer à la main au niveau du "carbu régulateur " .. j 'ai lu qu'il fallait huiler le feutre (caché) de temps en temps au niveau de l'axe du régulateur ou es-ce tout simplement de règler de régulateur pour permettre à celui-ci de remplir sa fonction et d'être efficace . (voir post du sujet dans recherche )
bon dépannage
cdlt
jakot | |
phil-22
Nombre de messages : 198 Age : 56 Localisation : côtes d'armor Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: plus de puissance Dim 23 Mai 2010, 01:38 | |
| bonsoir à tous je ne connais pas le PP4bs mais j'ai eu le même problème avec mon PP6 et c'était tout simplement le filtre à air encrassé. A+ Philippe | |
cathare
Nombre de messages : 19 Age : 73 Localisation : AUDE Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: plus de puissance Lun 07 Juin 2010, 16:37 | |
| bonjour, j'ai le même problème avec mon pp4. il démarre tres bien , et en passant le rota ,a un moment la puissance est tombée. j'ai déconnecté le rota , attendu un peu et l'accélération s'est faite à nouveau et j'ai continué à passer le rota. le problème s'est représenté 10 minutes aprés , (plus de puissance ), j'ai a nouveau déconnecté le rota j'ai tout arrêté et j 'ai pu le rentrer au monteur (ouf). j'avais nettoyé le filtre à air et changé la durite d'essence il y a peu. pensez vous que cela peut etre la bougie ? sinon je vais aussi regarder le gicleur. j'espere que c'est pas plus grave. | |
vinc01
| Sujet: Re: plus de puissance Lun 07 Juin 2010, 17:46 | |
| bonjour a tous !! je pense que tu devrai faire comme moi tu demonte tous est tu va chez un specialiste pour un bain a ultrason puis souflette , tu change tous les joints du carbu deja la tu aura une nette difference pour ton filte a air si il es en paille de fer avec bain d huile fait lui tramptte dens l essence ! tu change les durite comme il est dit si desus
ensuite si tu doit jouer sur la manette de l accelerateur pour que ca tourne bien et ben tu peu penser a changer le systeme de regule
pour la suite je peu pas de dire car je vais commander de ce pas le kit regul pour le mien !!
a bientot... | |
| Sujet: Re: plus de puissance | |
