| Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? | |
+4chenillard77 JD 67 nikro_magnon francisco 8 participants |
francisco
Nombre de messages : 90 Age : 51 Localisation : 09 Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Mer 21 Avr 2010, 11:56 | |
| Salut, Je viens d'acheter un petit vert - Holder A12, et je le récupère samedi avec un fourgon. Je n'ai pas de rampes pour le faire monter et je pensais utiliser 2 madriers mais je m'interroge sur comment les maintenir afin qu'ils ne se lève pas quand les roues arrière du tracteur arrivent en bout ?? Et aussi comment faire pour descendre ?? Je suis preneur de vos conseils ou explications de fabrications artisanales. Merci d'avance. | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Mer 21 Avr 2010, 13:22 | |
Plutôt que de poser les madriers dans le fourgon, je les poserai sur des parpaings et je mettrai aussi des parpaings au milieu pour éviter qu'ils ne cassent.
Sinon des rampes d'échafaudage ...
Voila,
@+ nikro | |
JD 67
Nombre de messages : 426 Age : 32 Localisation : alsace Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Mer 21 Avr 2010, 18:09 | |
| salut rampe d'échafaudage c'est pas assez costaux pour un tracteur mais les madriers sa marche si tu cales des parpaings au milieu encore sinon avec un holder sa va mais avec un plus gros tracteur y faut toujours monté en arrière pour évité le retournement | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Mer 21 Avr 2010, 18:22 | |
| - JD 67 a écrit:
- salut
rampe d'échafaudage c'est pas assez costaux pour un tracteur mais les madriers sa marche si tu cales des parpaings au milieu encore sinon avec un holder sa va mais avec un plus gros tracteur y faut toujours monté en arrière pour évité le retournement Bonjour,
Mon PONY je l'ai monté sur le plateau avec des rampes d'échafaudage de maçon et des parpaings au milieu au cas où, et ça n'a pas bougé !
Après il est clair, qu'il faut sécuriser avec des parpaings (pour ne pas flinguer les rampes) et monter en arrière (il est toujours plus facile de descendre en avant ... près à partir)
@+ nikro | |
JD 67
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Mer 21 Avr 2010, 18:27 | |
| monté en arrière c'est surtout pour évité le renversement si jamais le camion est trop haut et les rampe pas assez longue quand tu monte en arrière ton tracteur est plaqué sur les rampe en avant un coup d'embrayage et tu le retourne si les rampes sont trop courte en plus en arrière les rampe peuvent pas glissé alors que en avant elle peuvent mais comme dit avec un holder et un fourgon sa joue pas ni avec une remorque voiture (moi je les monte sur des plateau fourragé c'est plus dangereux ou encore mon lanz sur un porte char et il a pas de frein ) | |
Nombre de messages : 12598 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Mer 21 Avr 2010, 19:26 | |
| salut JD, tu as raison dans le cas général, et j'en connais qui se sont pris un tracteur sur le dos ! mais dans notre cas, c'est un quatres roues egales, donc pas de risque de retournement. et puis c'est un tracteur qui fait moins de 500kg a l'essieu, donc 250kg par rampe au milieu, c'est pas enorme. attention tout de même avec l'appelation rampe d'echaffaudage, car selon l'echaffaudage, ce ne sont pas du tout les mêmes "planches". moi j'ai bien rentré un staub gm428 et 440 de 1000kg sur des petites rampes alu de 2m qui ne sont en fait que de la tôle pliée : le chenillard de la photo pese 700kg tout de même ! et les rampes ne portent que sur les côtés (2m de portée) a+, marc | |
francisco
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Mer 21 Avr 2010, 21:52 | |
| Merci à tous pour les conseils !! En fait j'ai trouvé la solution, j'ai demandé à un gars de mon village qui me prête ses rampes beaucoup plus simple... Je note le coup de monter le tracteur en arrière, je m'interrogeais sur ce point car vu que je suis novice en conduite de tracteur, je sentais pas trop la descente en arrière. Par contre Marc, je n'avais pas pensé à le mettre en travers Petite aparté : je suis impressionné par l'accueil reçu sur ce forum. J'ai toujours reçu des réponses à mes questions ou demandes de conseils. Bravo et merci à tous !! BIG Maintenant je crois que j'ai un autre problème. Je crois que j'ai attrapé le même virus que vous !! C'est grave ? A+ Franck | |
Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 51 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Jeu 22 Avr 2010, 08:56 | |
| Salut Fransisco,
UN VIRUS ?????????? c'est quoi ça !!!!!!! Vas pas voir le toubib, y pourra rien faire pour toi, ni pour nous d'ailleurs. Félicitation pour ta nouvelle acquisition j'aime les petits holder, ils sont "mignons" et en 4 roues motrices, c'est du régale, sauf sûrement au labour, comme mon pasquali où là, c'est vraiment du sport :geek:
Bonne restauration et à bientôt.
Nico de gironde | |
Taz33
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Jeu 22 Avr 2010, 09:06 | |
| Salut Marc,
Dis donc, il en veut ton fourgon !!!!! Et le moteur, il dit quoi quand ça grimpe ? Tu dois souvent passer la deuxième non ? M'enfin, joli chargement tout de même.
En fait avec ce virus tu as souvent les mains noires je crois. C'est le vendeur de produits pour les mains qui est content.
Bonne journée Marc et à plus
Au fait je dois aller récupérer un Toselli très bientôt. (Il n'est pas à moi, mais le propriétaire m'a demandé de l'aider pour aller le chercher, il n'est qu'à 6 km de chez moi)
Je mettrai des photos quand j'irai.
Bye et à plus.
Nico de gironde | |
Nombre de messages : 13598 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Ven 23 Avr 2010, 18:04 | |
| Bonjour à tous ! Je ne voudrais pas être désagréable à l'égard de l'homme au chapeau qui est en photo sur le n° de Mai de Tracteur Rétro.... mais charger un tracteur en travers de son fourgon .... quand on connait l'épaisseur des tôles de la carrosserie actuelle (Italienne ou pas !) il ne faut pas avoir froid aux yeux !!! et le poser en travers sans les rampes, ça fait un peu désordonné on voit que tu n'es pas payé au voyage !!! :pale: a+ JP de NIMES | |
porsche 133
Nombre de messages : 59 Age : 43 Localisation : sud essonne Date d'inscription : 17/01/2010
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Ven 23 Avr 2010, 18:26 | |
| salut ,des glissières d'autoroute ça marche bien,si tu veux de l'adhérence tu soudes des fer à béton,j'ai monté un tracteur d'1t5 sur un camion plateau ,pas bougé | |
noblet
| Sujet: Trop de questions Ven 23 Avr 2010, 19:05 | |
| Bonjour, Dans notre passion il faut pas trop se poser de questions, car on se fait peur et on ne fait plus rien, j'en ai fait des trucs (2 tracteurs tête bêche dans un plateau de 3,5 tonnes, il a fallut démonter aussi les roues au dernier moment)) il faut y croire et ça va le faire ! à chaque fois ça l'a fait. Le dernier chargement a été le BT14 dans un trafic, pour le rentrer au dernier moment il a fallut couper 2 manettes trop hautes, bon ça se ressoude, et l'AR dépassait, donc un très gros chiffon en boule les 2 portes dessus avec des tendeurs, et basta ! le principal est que l'arrimage soit bien fait à l'intérieur, et on roule tranquille. En faisant attention il ne doit pas avoir de dommages collatéraux, une obligation quand on vous prête le matériel. Amicalement Christian | |
francisco
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? Ven 30 Avr 2010, 23:20 | |
| Salut, Voilà, j'ai ramené le petit Holder à la maison le week-end dernier Avant de le monter sur mon terrain en montagne, je voudrais lui refaire une petite santé. Voilà ce que je me suis listé : - Graissage de toutes les articulations ou du moins partout où il y a des purgeurs (pas 100% sûr du terme... mais je pense aux petits bidules où l'on insère la graisse avec une pompe à graisse - je vous ai dit que j'étais novice en mécanique ?? :oops: ) - Faire les vidanges (apparemment très conseillé d'après ce que j'ai lu sur le forum). Mais quelles vidanges ? Help please ! - Remplacer la courroie, car elle est un peu craquelée. quelqu'un connait-il les références de la courroie pour le A12 ou du moins pour le moteur Sachs 600L ? - Nettoyer le pot - Revoir l'éclairage, pas promodial, mais tant qu'à faire... - j'ai vu dans ce post : https://mototracteurs.forumactif.com/tracteurs-f3/quantites-d-huile-ponts-holder-a12-t16142.htm?highlight=holder+a12que ludo65 parle de l'huile dans les ponts. Quand faut-il changer cette huile ?? Est-ce conseillé lors d'un acquisition ? Pour réduire mon nombre de questions sur ce forum je pense qu'il est primordial que je me procure la notice d'entretien, la liste de pièces détachées et le manuel du moteur. Pourriez-vous me dire où trouver cela. Je vois souvent " suffit de demander à l'admin"... Quid ??? C'est qui l'admin ? Et une dernière (pour l'instant) : où peut-on se procurer des pièces pour Holder ? Si c'est encore possible... Une petite photo, tout de même, d'un ami qui promène les enfants dans le village : Uploaded with ImageShack.us J'en mettrai d'autres bientôt Merci d'avance et à bientôt ! Franck | |
| Sujet: Re: Rampe pour monter un tracteur dans fourgon ?? | |
