| houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE | |
michel76
Nombre de messages : 300 Age : 61 Localisation : seine-maritime 76 Date d'inscription : 14/04/2008
| Sujet: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Mar 20 Avr 2010, 20:47 | |
| Bonjour a tous Je recherche une photo ou de la doc sur le bâti cultivateur de ppx, pp2x ...qui peut recevoir plusieurs outils , jais effectivement plein d'outils mais pas facile de voir le montage en plus avec la roue en plein milieu pour le buttage , le sarcleur sur la brochure du pp2x commander sur ce forum il nous conseil de nous reporter a la notice spéciale pour effectuer les réglages correspondants a l'équipement choisie DAVANCE MERCI MICHEL 76 | |
armen
Nombre de messages : 59 Age : 51 Localisation : vannes 56 Date d'inscription : 03/06/2008
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Dim 02 Mai 2010, 15:48 | |
| bonjour, je ne peux pas faire de photo de mes batis de cultivateurs et butteurs aujourd'hui, mais courant de semaine promis je les mets en ligne un peu de patience et bon dimanche | |
michel76
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Dim 02 Mai 2010, 18:42 | |
| bonjour armen il y a pas le feu MERCI MICHEL76 | |
restomania
Nombre de messages : 2140 Age : 41 Localisation : REIMS 51 Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Dim 02 Mai 2010, 21:18 | |
| bonsoir a tous. si cela peu t aider voila quelques photos!! bonne soiree | |
michel76
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Dim 02 Mai 2010, 22:19 | |
| BONJOUR A TOUS Merci RESTOMANIA jais les même outil que toi avec les accessoire ...mais il doit y avoir une notice de montage ,si tu met les sarcleurs par exemple a quel largeur tu regle les roues du motoc et l'écartement des rangs de légume .??? BONNE SOIREE MICHEL | |
armen
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Lun 17 Mai 2010, 23:38 | |
| bonjour, j'arrive après la bataille donc voici les photos comme covenu le buttoir de Pdt vue de dessus cultivateur vue de dessus en espérant qu cela va t'aider | |
michel76
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Lun 17 Mai 2010, 23:47 | |
| bonjour ARMEN merci pour les photos .pour buter il me manque le barre qui supporte les roues , bien vue. ENCORE MERCI d'avoir pris le temps de mettre les photos MICHEL76 | |
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Mar 18 Mai 2010, 20:55 | |
| bonsoir instructif, formateur ces photos ! j'en le même support depuis peu et malgré des traces de peinture bleue j'avais des doutes sur l'origine "Staub" , donc cela rassure sur le coté "collector" Néanmoins je n'ai pas non plus les roues Sont-elles indispensables ? Moins de fatigue, je suppose ?
Cordialement Dédé | |
armen
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Mar 18 Mai 2010, 23:00 | |
| bonsoir, et oui le butoir est un staub, par contre le cultivateur est une adaptation pour le butoir les roues sont nécessaire pour gérer la profondeur et le fait que ce soit des roues pleines permet de stabiliser l'appareil et ceci sans forcer sur les mancherons pour le fonctionnement: lorsque je le déplace en dehors du jardin, je déploie les roues au maximum (cf photo) et dans le jardin pour être en phase de butage les roues sont remontées au maximum et je gère la profondeur seulement par le réglage de jauge | |
dede
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Jeu 20 Mai 2010, 18:58 | |
| merci armen pour tes infos pertinentes Je devrai tester ce weekend
DD | |
restomania
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Jeu 20 Mai 2010, 19:43 | |
| bonsoir a tous. je n arrivai plus a retrouver le post bref.pour le saclage je ne regle pas specifiquement l ecartement des roues car de toute façon il travaille sur la largeur complete de la lame. pour le buttage je ne sais pas car je me sers de mon pp4b pour ça!! je vais chercher un butteur simple demain pour mon ppx apres plusieurs mois de recherche.ouf | |
dede
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Jeu 20 Mai 2010, 20:12 | |
| bonsoir restomania j'ai un buteur simple pour PPX, cela fonctionne impec, toutefois avec un écartement de rangs de 65cm, je ne peux l'utiliser qu'avec les roues métal en voie étroite (donc manipulation de démontage), d'où l'idée de tester un buteur double.... à suivre... Cordialement DD | |
restomania
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Sam 22 Mai 2010, 08:46 | |
| bonjour dede.effectivement il va falloir que je trouve ces roues en fer!!
aurai tu une photo??
si quelqu un a ça a me vendre???
merci d avance.
amicalement MICKAEL | |
dede
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Sam 22 Mai 2010, 15:06 | |
| Bonjour Hier j'ai tester le buteur double (sans roue de jauge) , une galère ! L'un d'entre vous sait-il s'il faut bloquer l'attelage universel comme pour le labour ou pas ? De plus le PPX est un peu bas pour enjamber la route de PDT déjà levées ou alors il faudrait butter à la plantation Sincèrement je préfère et de loin la qualité du travail obtenu avec le buteur simple et en voie étroite avec roues métal ( le hic c'est la manip de démontage / remontage) et resterai sur cette option en attendant de trouver une monoroue et un attelage pour mon PPU à restaurer (si vous avez cela en stock ?) Pour Mickael, ci dessous la photo, j'espère que cela te convient manque le coup de peinture, Cela doit bien se trouver ! Cordialement Dédé Uploaded with ImageShack.us https://2img.net/r/ihimizer/img185/9423/dsc01297h.jpg | |
restomania
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Dim 23 Mai 2010, 11:20 | |
| bonjour a tous. merci pour ta photo dede. pour le buttage je le fais lorsque les patates commençent a sortir de terre donc une quinzaine de jour apres le plantage. bon je vais me mettre a la recherche de roue etroite. bonne journee a tous et vu le temps bon barbecue et n abusez pas sur le rosé | |
dede
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Sam 05 Juin 2010, 23:30 | |
| bonsoir restomania
j'ignore si elles sont adaptable sPPX mais cela ressemble en un peu plus récent
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/118276564.htm?ca=19_s
Dédé | |
restomania
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE Dim 06 Juin 2010, 08:45 | |
| bonjour a tous. oui je les ai vu aussi mais je ne sais pas si l entraxe va sue le ppx???
bonne journee | |
| Sujet: Re: houe perfectionnee ??? SUR PPX PP2X ET AUTRE | |
