Vidange ppxS6 --> ca fume!!!
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
5 participants
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1878
Vidange ppxS6 --> ca fume!!! Empty
MessageSujet: Vidange ppxS6 --> ca fume!!!   Vidange ppxS6 --> ca fume!!! EmptyVen 02 Avr 2010, 16:04
Salut à tous,
je viens de faire la vidange de mon ppxS6 (moteur bernard W239)
1/ faire chauffer le moteur
2/ vider l'huile
3/ remplir (environ 1L)
J'ai mis de la SAE30, moteur a plat, et j'ai mis 1L, comme préciser dans la notice. En plus ca arrive à ras du bouchon du haut, donc nickel a priori.
Sauf que maintenant ca fume un max!!!
Alors j'ai fait une erreur où docteur? lol!
Et ca risque quoi, a part me couter 1 autre litre d'huile pour reffaire la vidange?
Freddy
guillaume77
guillaume77
MessageSujet: Re: Vidange ppxS6 --> ca fume!!!   Vidange ppxS6 --> ca fume!!! EmptyVen 02 Avr 2010, 19:03
Salut freddy
Ha ba non mon ppx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol!
A mon avis trop d'huile, je sais qu'il n'aimait pas en avoir de trop car il risque de mal demarrer. Soit tu le laisse manger sont huile, soit tu en retire un peu.
Tchao.
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: Vidange ppxS6 --> ca fume!!!   Vidange ppxS6 --> ca fume!!! EmptyVen 02 Avr 2010, 19:25
Je pense aussi trop d'huile.
En fait quand j'ai vidé il n'y a que peu d'huile qui est venue (peut etre 300ml ...)
La capacité du carter d'huile est 1L! affraid Donc soucis quelque part.
Peut etre que je ne l'ai pas mis suffisamment à plat?? Comment il faut faire: dessous du moteur à l'horizontal?
Sinon a part un soucis de cable d'accélérateur coincé dans sa gaine (pb de graissage) il fonctionne toujours nickel et démarre au 1/4 de tour systématiquement. La seule fois ou il a démarré au troisième coup de corde il faisait -15 lol!
daniel44
daniel44
Masculin Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: Vidange ppxS6 --> ca fume!!!   Vidange ppxS6 --> ca fume!!! EmptyMar 30 Avr 2013, 21:25
Salut freedy, si ton moteur est nif au niveau de la segmentation (super compression) je pencherais pour le joint de queue de soupape d'admission hs l'huile étant aspirée pour le cylindre au cycle admission et brule par la suite d'où la fumée bleue .
richard84
MessageSujet: vidange ppx   Vidange ppxS6 --> ca fume!!! EmptyMar 30 Avr 2013, 22:11
bonsoir a tous !!!! le bouchon de vidange -ok- le bouchon en plastique souvent rouge en dessus est le niveau maxi , cela m'étonnerai qu'il faille mettre 1 l d'huile dans un 239 !!!! sachant qu'il faut 1.2 l dans mon 610 cordialement richard84
alain50
alain50
MessageSujet: Re: Vidange ppxS6 --> ca fume!!!   Vidange ppxS6 --> ca fume!!! EmptyMar 30 Avr 2013, 23:02
salut il y avait déjà cela sur le forum pour les niveaux d'huile et mis un schéma pour les niveaux ceci est un moteur bernard
Vidange ppxS6 --> ca fume!!! Pour_n10
et la il y a pas mal de truc sur le remplissage
https://mototracteurs.forumactif.com/t28082p15-cobseil-pour-remise-en-route-moteur-bernard-w239
» vidange rotovator PPXS6
» pp4 qui fume ???? besoin d'aide
» VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6
» bouchon de vidange PPXS6 bloqué
» mon 610 fume un peu
