Nombre de messages : 15 Age : 59 Localisation : NONAC Date d'inscription : 21/11/2008
Sujet: embrayage ppxs6 Sam 20 Mar 2010 - 19:21
Bonjour, je viens de faire l' aquisition d'un staub ppxs6 de 1974, comme l embrayage patinait j'ai entrepris le demontage, effectivement tout baigne dans l huile mais je ne sais pas comment sortir le support des masselottes d embrayage pour acceder au joint spy. faut il un outil special et ou se le procurer? il semblerait aussi que le regulateur ne fonctionne pas y a t il des problemes connu de ce coté? cordialement
fabrice18
Nombre de messages : 24 Age : 50 Localisation : centre 18 Date d'inscription : 21/01/2010
Sujet: Re: embrayage ppxs6 Sam 20 Mar 2010 - 19:33
Bonsoir pour le demontage de l'embreyage demonter les deux maslotes et se fabriquer un arrache avec du fer plat epais au centre un percage à 10.5 souder un ecrou de 10 prendre l'entraxe des trous sur l'embreyage et percer sur le plat à 8 posser le plat dur l'embreyage vis ser les deux vis de 8 puis visser au centre une vis de 10 et la il doit sorir j'ai procedé ainsi sur le mien en esperant avoir ete clair bon courage
CALOUV6
Sujet: Re: embrayage ppxs6 Sam 20 Mar 2010 - 19:46
merci pour ta reponse rapide j essaie cela demain. cordialement
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
Sujet: Re: embrayage ppxs6 Sam 20 Mar 2010 - 19:59
Bonsoir, j'ai fait comme Fabrice18 (fabrication arrache moyeu) , toutefois dans mon cas la fuite venait du joint coté boîte , aussi vérifie aussi que tu n'as pas de fuite de ce coté avant remontage, au prix du joint vaut mieux changer !
Cordialement Dede
nikooo
Nombre de messages : 260 Age : 42 Localisation : loiret Date d'inscription : 19/02/2010
Sujet: Re: embrayage ppxs6 Sam 20 Mar 2010 - 20:06
Sujet: Re: embrayage ppxs6 Dim 21 Mar 2010 - 19:44
bonjour et merci pour les conseils j'ai fabrique un arrache et le demontage c' est bien passé mais mes garnitures sont usées et tres grasse quelq'un connait il une adresse en poitou charentes pour les refaire? cordialement
fabrice18
Sujet: Re: embrayage ppxs6 Lun 22 Mar 2010 - 13:24
Bonjour Contactez Mr FELIX au 0169020077 j'ai fais refair le mien chez eux pas de probleme tres sympa
